‌ADS1293 低功耗3通道24位生物电位测量模拟前端技术文档总结
该ADS1293集成了便携式、低功耗医疗、 运动和健身心电图 (ECG) 应用。具有高度集成和 该ADS1293性能卓越,能够创建可扩展的医疗仪器 系统尺寸、功耗和总体成本显着减小。
*附件:ads1293.pdf
该ADS1293具有三个高分辨率通道,能够运行高达 25.6 ksps。 每个通道都可以针对特定的采样率和带宽进行独立编程,允许 用户优化性能和功耗的配置。所有输入引脚均包含 EMI 过滤器,可以通过灵活的路由交换机路由到任何通道。灵活的路由 允许独立的导联脱落检测、右腿驱动和 Wilson/Goldberger 参考端子 无需从外部重新连接引线即可生成。第四个通道允许外部模拟 不使用数字起搏检测的应用程序的起搏检测。
该ADS1293集成了一个自诊断警报系统,用于检测系统何时关闭 作条件范围。此类事件将报告给错误标志。的总体状态 错误标志可作为专用 ALARMB 引脚上的信号使用。
该器件采用 5 mm × 5 mm × 0.8 mm 28 引脚 LLP 封装。工作温度 范围为 –20°C 至 85°C。
特性
  • 三个高分辨率数字心电图通道,
    可同时输出起搏
  • EMI 强化输入
  • 低功耗:0.3 mW/通道
  • 参考输入噪声:7 μVpp (40 Hz带宽)
  • 输入偏置电流:175 pA
  • 数据速率:高达 25.6 ksps
  • 差分输入电压范围:±400 mV
  • 模拟电源电压:2.7 V 至 5.5 V
  • 数字 I/O 电源电压:1.65 V 至 3.6 V
  • 右腿驱动放大器
  • 交流和直流引出检测
  • 威尔逊和戈德堡码头
  • 用于中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
  • 电池电压监控
  • 内置振荡器和基准
  • 灵活的掉电和待机模式
参数
ECG
方框图
ECG
一、产品概述
ADS1293是德州仪器(TI)推出的一款专为便携式低功耗医疗、运动和健身心电图(ECG)应用设计的完全集成信号链。该器件包含三个高分辨率数字ECG通道,集成模拟正交调制器和可编程基带滤波器,采用28引脚WQFN封装(5mm×5mm),工作温度范围为-20°C至85°C。
二、核心特性
  • 通道配置‌:3个24位高分辨率数字ECG通道 + 1个模拟起搏通道
  • 采样率‌:最高25.6 kSPS
  • 低功耗‌:0.3 mW/通道
  • 输入参考噪声‌:7 µVpp(40Hz带宽)
  • 输入偏置电流‌:175 pA
  • 输入电压范围‌:±400 mV(差分)
  • 电源电压‌:
    • 模拟电源:2.7 V至5.5 V
    • 数字I/O电源:1.65 V至3.6 V
  • 集成功能‌:
    • 右腿驱动放大器
    • AC和DC导联脱落检测
    • Wilson和Goldberger终端
    • 电池电压监测
    • 内置振荡器和参考电压
三、主要功能模块
1. 灵活路由开关
  • 可将6个输入引脚(IN1-IN6)路由到任意通道
  • 支持电池监测模式
  • 提供测试模式功能
2. 模拟前端(AFE)
  • 每个通道包含仪表放大器(INA)、Σ-Δ调制器和数字滤波器
  • 支持低功耗模式和高分辨率模式
  • 集成EMI滤波器,提供92-107 dB的电磁干扰抑制
3. 可编程数字滤波器
  • 三级五阶SINC滤波器架构
  • 可配置抽取率:
    • R1:4(标准起搏数据率)、2(双倍起搏数据率)
  • 提供ECG和PACE两个输出路径
4. 起搏检测通道
  • 模拟起搏通道:增益3.5 V/V,带宽50 kHz
  • 输出可路由到WCT或RLDIN引脚
5. Wilson参考电路
  • 生成Wilson中心终端和Goldberger终端
  • 支持内部和外部路由配置
6. 导联脱落检测(LOD)
  • 支持三种检测模式:
    • DC导联脱落检测
    • 模拟AC导联脱落检测
  • 数字AC导联脱落检测
7. 共模检测器
  • 可编程带宽和电容负载驱动能力
  • 最大可驱动8 nF电容负载
8. 右腿驱动(RLD)
  • 可编程带宽和电容负载驱动
  • 支持电缆屏蔽驱动功能
四、电气特性
电源要求‌:
  • 模拟电源(VDD) ‌:2.7-5.5 V
  • 数字I/O电源(VDDIO) ‌:
    • VDD > 3.6 V时:1.65-3.6 V
    • VDD ≤ 3.6 V时:1.65-VDD V
功耗性能‌:
  • 电源关断模式‌:80-125 µA
  • 待机模式‌:120-175 µA
  • 3通道工作模式‌:
    • 低功耗模式:350-595 µA
    • 高分辨率模式:835-1300 µA
五、时钟系统
时钟源选项‌:
  • 内部晶体振荡器(4.096 MHz)
  • 外部时钟输入(409.6 kHz)
六、串行接口
  • 标准4线SPI接口
  • 支持16位协议和自动地址递增模式
  • 可配置数字输出驱动强度
七、错误检测和报警系统
1. 错误类型‌:
  • 导联脱落错误
  • 通道超范围错误
  • 同步错误
  • 电池低压报警
  • 右腿驱动接近轨电压报警
  • 共模超范围报警
2. 错误过滤机制‌:
  • 可编程数字过滤计数器(1-16周期)
3. ALARMB引脚‌:
  • 开漏输出,用于中断微控制器
八、寄存器配置
包含64个配置寄存器,主要功能包括:
  • 操作模式控制
  • 输入通道选择
  • 导联脱落检测控制
  • 共模检测和右腿驱动控制
  • Wilson控制
  • 参考电压控制
  • AFE控制
  • 数字寄存器配置
  • 错误状态寄存器
  • 数据和状态读取寄存器
九、应用领域
  • 便携式1/2/3/5/6/7/8/12导联ECG
  • 患者生命体征监测:Holter、事件、应激和远程医疗
  • 自动体外除颤器
  • 运动和健身(心率和ECG)
十、封装信息
  • 封装类型‌:28引脚WQFN(RSG)
  • 封装尺寸‌:5mm×5mm
  • 订购代码‌:
    • ADS1293CISQ/NOPB(1000片卷带)
    • ADS1293CISQE/NOPB(250片卷带)
    • ADS1293CISQX/NOPB(4500片卷带)
十一、典型应用配置
1. 3导联ECG应用
  • 测量导联I和导联II
  • 导联III可通过计算获得
2. 5导联ECG应用
  • 使用Wilson中心终端作为参考测量胸导联V1
3. 8或12导联ECG应用
  • 支持多芯片同步系统
  • 主设备生成时钟和同步信号
十二、布局建议
  • 旁路电容应靠近VDD和VDDIO引脚
  • CVREF引脚需要低ESR旁路电容
  • SPI信号走线应紧密布线
该文档详细介绍了ADS1293的技术规格、功能模块、电气特性和应用指南,为工程师在便携式医疗设备中的设计提供了完整的技术参考,特别强调了通过高度集成实现小尺寸、低功耗和低成本的设计优势。
