‌AMC1204-Q1 汽车级隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
AMC1204-Q1 是一款 1 位数字输出、隔离式 Δ-Σ 调制器,时钟频率高达 20 MHz。调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO 2 )屏障,具有很强的抗磁干扰能力。该屏障经认证可提供高达 4250 V 的基本电流隔离符合 UL1577、IEC60747-5-2 和 CSA 标准或规范。
*附件:amc1204-q1.pdf
AMC1204-Q1 提供单芯片解决方案,用于测量隔离栅上分流电阻的小信号。这些类型的电阻器通常用于检测电机控制逆变器、绿色能源发电系统和其他工业应用中的电流。AMC1204-Q1差分输入可轻松连接到分流电阻或其他低电平信号源。内部基准电压源无需外部元件。当与适当的外部数字滤波器一起使用时,在78 kSPS的数据速率下可实现14的有效位数(ENOB)。
调制器使用5 V模拟电源(AVDD),而隔离式数字接口采用3 V、3.3 V或5 V电源(DVDD)工作。AMC1204-Q1 采用 SO-16 (DW) 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 认证,结果如下
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
  • ±250mV输入电压范围针对分流电阻进行了优化
  • 经认证的数字隔离:
    • CSA、IEC60747-5-2 和 UL1577 认证
    • 隔离电压:4250 V
    • 工作电压:1200 V
    • 瞬态抗扰度:15 kV/μs
  • 隔离栅寿命长(参见应用报告SLLA197)
  • 高电磁场抗扰度
    (参见应用笔记 SLLA181A)
  • 出色的交流性能:
    • 信噪比:84 dB(最小值)
    • 总谐波扰:–80 dB(最大值)
  • 出色的直流精度:
    • INL:±8 LSB(最大)
    • 增益误差:±2.5%(最大值)
  • 外部时钟输入,更易于同步
  • 在扩展的汽车温度范围内完全指定
参数
隔离式
方框图
隔离式
一、产品概述
AMC1204-Q1是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车应用设计的20MHz二阶隔离式Δ-Σ调制器,主要用于电流分流测量。该器件采用二氧化硅(SiO2)隔离屏障,提供高达4250 VPEAK的隔离电压,通过UL1577、IEC60747-5-2和CSA认证。
二、核心特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 Grade 1(-40°C至125°C)
  • 隔离性能‌:
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:15 kV/μs
    • 电磁场高抗扰度
  • 输入范围‌:±250mV(优化用于分流电阻)
  • 时钟频率‌:最高20MHz
  • 性能指标‌:
    • 信噪比(SNR):84 dB(最小值)
    • 总谐波失真(THD):-80 dB(最大值)
    • 积分非线性(INL):±8 LSB(最大值)
    • 增益误差:±2.5%(最大值)
三、电气特性
电源要求‌:
  • 模拟电源(AVDD) ‌:4.5V至5.5V
  • 数字电源(DVDD) ‌:2.7V至5.5V
功耗性能‌:
  • 模拟电源电流(IAVDD) ‌:11-16mA
  • 数字电源电流(IDVDD) ‌:
    • 2.7V-3.6V:2-4mA
    • 4.5V-5.5V:2.8-5mA
  • 总功耗‌:61.6-102.4mW
四、功能模块
1. 模拟输入电路
  • 采用开关电容电路实现二阶调制器
  • 差分输入架构
  • 输入电容:7pF(典型值)
  • 差分输入电阻:12.5kΩ(典型值)
2. 调制器核心
  • 二阶Δ-Σ调制器拓扑
  • 1位数字输出
  • 内置2.5V参考电压
3. 隔离屏障
  • 基于SiO2的电容隔离
  • 屏障电容:1.2pF(输入到输出)
  • 隔离电阻:>10¹²Ω
五、引脚配置(SO-16封装)
引脚名称功能
1AVDD高侧电源
2VINP同相模拟输入
3VINN反相模拟输入
4,8AGND高侧地
9,16DGND控制器侧地
11DATA调制器数据输出
13CLKIN调制器时钟输入
14DVDD控制器侧电源
六、典型应用
主要应用领域‌:
  • 基于分流电阻的电流检测
  • 电机控制
  • 绿色能源系统
  • 逆变器应用
  • 不间断电源
典型连接配置‌:
  • 分流电阻直接连接到VINP和VINN
  • 可选RC输入滤波器
  • 外部时钟输入用于系统同步
七、数字滤波器建议
推荐滤波器类型‌:
  • sinc3滤波器‌:提供最佳性能与硬件复杂度平衡
  • 输出数据率‌:fDATA = fCLK/OSR
  • 典型OSR‌:16-256
  • 有效位数(ENOB) ‌:14位(78kSPS时)
八、安全与隔离特性
安全限值‌:
  • 安全输入/输出电流:10mA(最大值)
  • 最大外壳温度:150°C
隔离参数‌:
  • 最小空气间隙:7.9mm
  • 最小爬电距离:7.9mm
  • 污染等级:2
  • 安装分类:I-IV
九、封装信息
  • 封装类型‌:SO-16(DW)
  • 订购代码‌:AMC1204QDWRQ1
  • 热阻‌:θJA = 78.5°C/W
十、布局建议
  • 去耦电容应靠近AVDD引脚
  • 保持隔离区域的清洁度
  • 信号走线应紧密布线
该文档详细介绍了AMC1204-Q1的技术规格、电气特性、应用指南和安全认证信息,为汽车和工业应用中的高精度电流测量提供了完整的解决方案,特别强调了通过高质量隔离实现的系统可靠性和安全性。
