‌PowerWize 3.40mm互连器件技术解析与应用指南
Molex PowerWize 3.40mm互连器件利用Coeur插座技术,提供对成本管理至关重要的电源效率。此系列大功率连接器采用直角和垂直引脚浸锡膏回流功能接头,具有制造灵活性和出色的电气性能。两种机械键控颜色选项(黑色和白色/自然色)可防止误插配,连接器具有UL 60950防触电功能,可在操作过程中提供安全保护。Molex PowerWize 3.40mm互连器件具有高达75A的最佳载流能力,设有多个触点束,可确保低接触电阻、最小发热和低压降。正向锁定排针和插座提供牢固的插配及触觉反馈,排针支持引脚粘贴SMT回流焊和波峰焊处理,以适应各种工业自动化、电信和组网应用。
数据手册:*附件:Molex PowerWize 3.40mm互连器件数据手册.pdf
特性
  • 最佳载流能力
  • 多个触点束有助于确保低接触电阻、低压降和触点接口处产生较低的热量
  • 防手指触摸的插头和插座
    • 按照UL 60950标准设计
    • 隔离压接触点,防止意外接触通电电路
  • 颜色编码可防止黑色接头错配白色/自然色插座,反之亦然
  • 正向锁定排针和插座在系统集成期间提供触觉及听觉反馈
  • 有助于确保牢固插配,防止电缆组件因冲击、振动或误操作而脱离接头
  • 机械键控彩色编码连接器,用于区分黑色和白色/自然色连接器,非常适合用于同一应用中使用多个电缆组件的情况
  • 设计和制造灵活性
    • 压接触点2线规
    • 排针设计用于引脚粘贴SMT回流焊处理和/或波峰焊处理
一、产品概述与技术优势
PowerWize 3.40mm互连器件采用Molex专有的Coeur插座技术,在3.40mm紧凑尺寸下实现了出色的功率效率,为成本管理提供了关键解决方案。该系列提供直角和垂直引脚贴装回流焊兼容接头,专为制造灵活性和卓越电气性能而设计。
核心特性亮点:
  • 优化的载流能力‌:多重接触束确保低接触电阻、低电压降,并在接触界面产生最小热量
  • 指触安全设计‌:符合UL 60950标准的接头和插座,隔离压接触点并防止意外接触带电电路
  • 可靠连接保护‌:正向锁定接头和插座在系统集成期间提供触觉和听觉反馈,防止因冲击、振动或误操作导致电缆组件脱离
  • 防错配设计‌:白色/自然色插座与黑色接头采用机械键控和颜色编码,当同一应用中使用多个电缆组件时尤为理想
二、电气与机械规格详解
电气参数
  • 最大电压‌:600V
  • 最大电流‌:75.0A
  • 接触电阻‌:≤0.25毫欧
  • 工作温度范围‌:-40至+125°C
机械性能
  • 总连接力(最大) ‌:45N
  • 总分离力(最小) ‌:10N
  • 耐久性(最小) ‌:200次插拔循环
结构材料
  • 插座外壳‌:PBT材料
  • 接头外壳‌:LCP材料
  • 接触件‌:铜合金,接触区域镀金,引脚镀银
  • PCB最小厚度‌:1.58mm
三、制造工艺与设计灵活性
PowerWize互连器件在制造工艺上提供显著优势:
双规格线缆兼容性‌:压接触点提供两种线规规格,用户可根据应用的载流需求匹配合适的线缆尺寸,在满足功率要求的同时优化电缆组件成本。
焊接工艺灵活性‌:接头设计支持引脚贴装SMT回流焊处理和/或波峰焊处理,为不同生产工艺提供兼容选择。
防错安装机制‌:通过极化设计和颜色编码,防止黑色接头安装在为白色/自然色接头设计的PCB位置,反之亦然。当同一应用中使用多个接头时,这种设计确保了正确的安装位置。
四、应用领域与市场定位
网络与数据中心
  • 网络断路器
  • 数据存储单元
  • 企业交换机
  • 电源分配单元(PDU)
  • 路由器
  • 服务器
  • UPS/电池存储单元
工业自动化
  • 电池场
  • 工厂设备
  • 机器人技术
电信基础设施
  • 5G/6G基站
  • 数字交叉连接交换机
  • 网络路由器
  • 不间断电源(UPS)
五、合规性与包装信息
环保认证‌:
  • RoHS合规
  • REACH合规
  • 低卤素合规
  • 阻燃等级:UL 94V-0
包装规格‌:
  • 母压接触点:托盘包装
  • 插座外壳:袋装
  • 接头:托盘/卷带包装
六、工程应用建议
在设计阶段,工程师应重点考虑以下因素:
热管理‌:虽然接触界面热生成最小,但在75A满载情况下仍需适当的热设计考虑。
机械稳定性‌:利用正向锁定机制确保在振动环境下的可靠连接。
工艺兼容性‌:根据生产工艺选择适合的焊接方式,充分发挥设计的制造灵活性优势。
