DAC34SH84 四通道 16 位 1.5-GSPS 低功耗数模转换器技术规格与应用总结
该DAC34SH84是一款非常低功耗、高动态范围、四通道、16 位 采样率高达 1.5 GSPS 的数模转换器 (DAC)。
该器件包括简化复杂传输架构设计的功能: 2× 至 16× 数字插值滤波器具有超过 90 dB 的阻带衰减,可简化数据 界面和重建过滤器。独立的复杂混合器允许灵活的载体 放置。
*附件:dac34sh84.pdf
高性能低抖动时钟乘法器简化了器件的时钟,无需 对动态范围有重大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 支持 直接上变频中通道之间的增益、失调和相位的完整 IQ 补偿 应用。
数字数据通过片上 32 位宽 LVDS 数据总线输入到器件 终止。宽总线允许处理高带宽信号。该设备包括一个 FIFO、数据模式检查器和奇偶校验测试,以简化输入接口。该界面还允许 多设备完全同步。
该器件的特点是在整个工业温度范围内运行 –40°C 至 85°C,采用 196 引脚、12 mm × 12 mm、0.8 mm 间距 NFBGA 封装。
DAC34SH84低功耗、高带宽支持、优越的串扰、高动态范围、 并且功能非常适合下一代通信系统。
特性
  • 低功耗:1.5 GSPS 时为 1.8 W,全工作
    条件
  • 多DAC同步
  • 可选 2×、4×、8×、16×插值滤波器
    • 阻带衰减 > 90 dBc
  • 灵活的片上复合混频
    • 两个独立的精细混频器,带 32 位
      NCO
    • 省电粗搅拌机:±n × f S /8
  • 高性能、低抖动时钟倍增
    PLL
  • 数字 I 和 Q 校正
    • 增益、相位和偏移
  • 数字逆正弦滤波器
  • 32位DDR灵活LVDS输入数据总线
    • 8 个样本输入 FIFO
    • 支持高达 750 MSPS 的数据速率
    • 数据模式检查器
    • 奇 偶 校验
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10 mA 至 30 mA
  • 196 球,12 毫米× 12 毫米 NFBGA
参数
滤波器
方框图
滤波器
一、产品概述
DAC34SH84 是德州仪器(TI)推出的四通道 16 位超高速低功耗数模转换器(DAC),核心优势为高采样率、多通道集成、数字功能丰富,支持灵活 LVDS 输入与复杂信号处理,适用于蜂窝基站、分集发射、宽带通信等对带宽和功耗敏感的高速传输场景。文档版本为 SLAS808E,最初发布于 2012 年 2 月,2015 年 9 月修订,器件采用 196 引脚 NFBGA 封装(12 mm×12 mm),工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 分辨率与采样率 :16 位分辨率,最高采样率 1.5 GSPS,支持 2×/4×/8×/16× 可编程插值滤波,输入数据率最高 750 MSPS,适配不同带宽需求。
  • 动态性能 :1.5 GSPS 时,20 MHz 输出 SFDR 达 78 dBc,50 MHz 输出 SFDR 达 74 dBc,IMD3 达 87 dBc;通道隔离度>101 dBc,多通道同步性能优异;输出电流范围 10 mA-30 mA,支持差分 scalable 输出。
  • 信号处理 :集成 32 位 NCO 的复杂混频器、数字正交调制校正(QMC)、逆 sinc 滤波器,_stop-band 衰减>90 dBc,简化信号链设计。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :需多组电源供电,AVDD/PLLAVDD(模拟)3.3 V,DACVDD/CLKVDD(核心 / 时钟)1.35 V,DIGVDD(数字)1.3 V,IOVDD/IOVDD2(I/O)3.3 V/1.8 V-3.3 V。
  • 功耗表现 :1.5 GSPS 全负载时总功耗仅 1.828 W,低功耗优势显著;支持通道休眠、PLL 休眠等模式,掉电模式功耗低至 142 mW,适配低功耗场景。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :196 引脚 NFBGA 封装,带裸露热焊盘,散热性能优异,结到环境热阻(θJA)37.6 °C/W,结到板热阻(θJB)16.8 °C/W。
  • 可靠性 :ESD 防护电压 ±2000 V(人体模型 HBM)、±500 V(充电器件模型 CDM);结温最高 125°C,长期工作稳定性良好。
4. 接口特性
  • 数据输入 :32 位 DDR LVDS 接口,内置 100 Ω 终端电阻,支持 8 采样深度 FIFO,数据校验(奇偶校验、模式检查),适配高速数据传输。
  • 控制接口 :支持 3 线 / 4 线 SPI 串行接口,可配置插值率、混频模式、增益相位校正等参数,支持多器件同步。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
四通道独立设计,每通道集成采样电路、16 位 DAC 核心、数字处理模块(插值滤波、混频、QMC)及 LVDS 接收器;内置低抖动 PLL 时钟倍频器,支持直接时钟输入或 PLL 倍频模式。
2. 主要工作模式
  • 采样与插值模式 :支持 1×/2×/4×/8×/16× 插值,插值滤波器_stop-band 衰减>90 dBc,可推远镜像频率,简化外部滤波需求。
  • 混频模式 :集成两路独立精细混频器(32 位 NCO)和节能粗混频器(±n×fS/8),支持灵活载波放置,适配不同频段信号生成。
  • 低功耗模式 :支持通道休眠、PLL 休眠、全局掉电,可根据场景选择性关闭模块,平衡功耗与性能。
  • 同步模式 :支持双同步源模式(IOSTR+SYNC),实现多器件精确相位对齐,适配多天线系统。
3. 关键功能细节
  • 数字校正 :QMC 模块支持 I/Q 通道增益、相位、偏移校正,抑制 LO 泄漏与边带失真,提升调制精度。
  • 时钟管理 :内置低抖动 PLL,VCO 频率范围 2.7 GHz-3.3 GHz,支持 PLL 旁路模式,适配不同时钟精度需求。
  • 诊断与报警 :集成数据模式检查、奇偶校验、FIFO 指针碰撞检测、温度传感器,支持硬件报警输出,提升系统可靠性。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 蜂窝基站、分集发射系统、宽带通信设备、多通道高速信号发生器、LTE-Advanced 载波聚合系统等。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :模拟电源(AVDD/CLKVDD)需低噪声供电(推荐 LDO),所有电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容,数字与模拟电源隔离布线。
  • 输入与时钟设计 :LVDS 输入需阻抗匹配(50 Ω),差分布线减少串扰;高速采样时推荐低抖动时钟源,PLL 模式需优化环路滤波器设计。
  • 布线与散热 :PCB 建议≥6 层,模拟区与数字区分离,关键信号(时钟、LVDS)差分布线并靠近接地平面;裸露热焊盘需充分焊接,确保散热效率。
