‌MMC光纤连接系统:推动AI数据中心高密度互联的技术解析
Molex MMC线缆组件有助于数据中心优化空间和密度,以满足AI驱动的要求,并采用超小尺寸 (VSFF) 设计,在相同占位面积内实现更高密度。106292系列线缆组件每个连接器有16或24根光纤,可提高布线端口密度和低损耗性能,设计紧凑,支持高带宽应用。推挽式引导和极化导轨使安装更快更简便,同时降低组装错误的风险。屏蔽设计提供增强型电磁干扰 (EMI) 保护,并有助于提高信号完整性。Molex MMC线缆组件包括一系列连接端,电缆长度为1m至20m,外径为2mm至2.50mm。应用包括服务器和存储器、电信和网络。
数据手册:*附件:Molex MMC线缆组件数据手册.pdf
特性
  • 端口密度高于替代光学连接器
  • 与MPO/MTP连接器相比,紧凑的外观尺寸使每个机架单元的光纤密度提高了3倍
  • 通过将多个连接整合到单个连接器,简化了数据中心架构
  • 简化基础设施,有助于优化空间和网络可靠性
  • 简化安装和维护
  • 推挽式启动和极化导轨,可实现更快、更轻松的安装,减少组装错误的可能性
  • 增强空间利用率
  • 支持更高的数据传输速率和更高的数据中心容量
  • 增强EMI保护,有助于提高信号完整性
  • 多功能设计
一、MMC系统技术特性分析
  1. 超高端口密度
    MMC系统的超小型外形设计相较于传统MPO/MTP连接器,可在每个机架单元内实现高达三倍的光纤密度提升。其提供16芯或24芯光纤配置,单根线缆直径仅为2.00至2.50mm,大幅优化了数据中心的空间利用率。
  2. 架构简化优势
    通过将多个8芯MPO/MTP连接整合至单个16芯MMC连接器,系统显著简化了数据中心基础设施结构。这种聚合连接方式不仅节省了物理空间,还增强了网络可靠性,减少了潜在故障点。
  3. 卓越光学性能
    • 最大插入损耗:0.35 dB
    • 最大回波损耗:-55 dB
    • 工作温度范围:-40至+70°C
      这些参数确保系统在严苛环境下仍能保持稳定的低损耗传输性能。
二、安装与维护优化设计
MMC系统采用推拉式保护套和极化导轨设计,使安装过程更加快速简便。这种人性化设计显著降低了组装错误的风险,同时缩短了维护时间,提升了运维效率。
三、应用场景拓展
  1. 服务器与存储领域
    适用于16芯和24芯光纤应用场景,特别适配AI系统、高密度配线板和OptoConnect聚合机箱。
  2. 网络设备连接
    在高密度配线板、QSFP-DD应用和信号聚合设备中发挥重要作用,满足高速数据传输需求。
  3. 电信设备互联
    为前面板输入/输出连接和高带宽收发器提供可靠的光纤连接解决方案。
四、技术规格详解
  • 系列编号‌:106114(适配器)、106292(线缆组件)
  • 线缆类型‌:单模光纤
  • 标准长度‌:1.0至20.0米(支持定制最长100.0米解决方案)
  • 光纤直径‌:9/125μm
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,可根据要求提供低卤素版本
五、电磁兼容性增强
MMC系统专门配备EMI适配器,采用屏蔽设计、接地机制和高质量材料,有效提升在电子噪声环境下的信号完整性,确保数据传输的稳定性。
技术价值与行业影响
MMC连接系统的推出标志着数据中心光纤互联技术进入新的发展阶段。其高密度、高性能特性不仅满足了AI数据中心对带宽和容量的持续增长需求,更为未来数据中心架构演进提供了可靠的技术基础。随着400G/800G以太网技术的普及,MMC系统将在超大规模数据中心建设中发挥越来越重要的作用。
