5大理由:声学工程师为何依赖 GRAS 40PO 系列实现稳定、可扩展的测试
当声学验证需要兼顾可重复性与测量速度时,测量链中任何微小的低效环节都可能产生叠加影响。无论您正在验证移动设备、音频电子设备还是声学传感器,传声器都不应成为变量因素。
GRAS 40PO-L 和 40PO-H 基准传声器专为优化验证与校验工作流程而设计,具有可预测的平坦响应特性,并能将设置复杂度降至最低。
声学
以下是集成声学测量系统的工程师们信赖 GRAS 40PO 系列的原因:
1. 固定灵敏度——告别手动输入与校准漂移
每一支 40PO-L 和 -H 传声器在出厂时都具有一个固定的、工厂定义的灵敏度,且公差极小 (±0.2 dB)。这意味着您无需进行单元单独校准、TEDS 握手通信或使用单元特定的补偿文件。在实际操作中:
无需手动输入传声器灵敏度
无需管理校准修正值
在测试台更换设备时降低测量误差风险
这转化为更快的设置速度、更少的错误,以及不同设置和跨团队之间更紧密的数据一致性。例如,一旦您的系统为一个 40PO-L 或 40PO-H 传声器校准后,它就已经为任何其他同类型号的传声器校准完毕,无需重新校准。
2. 开箱即用的平坦、均衡响应
40PO 系列经过预均衡处理,可在其指定带宽内提供平坦的频率响应。无需加载单独的修正曲线或在后端应用 DSP 补偿。这确保了:
每支传声器都符合您预期的基准
合格/不合格的判定不受传声器差异的影响
工程师可以信赖原始输出数据,无需额外调整
对于声学质检和验证任务,这为每个测试周期增添了可靠性和信心。
3. 两种优化的动态范围,满足现代测试需求
40PO-L 覆盖 30 dBA 到 128 dBA 的范围,非常适合需要低底噪的测试场景。
40PO-H 针对更高的声压级进行了优化,动态范围从 36 dBA 到 138 dBA。
两个版本的机械结构完全相同,允许在不重新设计治具的情况下轻松更换型号——这为需要适应不断变化的测试需求的系统提供了极高的灵活性。
4. 兼容 CCP 和 48V 幻象电源,即插即用
无论您的系统是使用恒流电源 (CCP) 还是幻象电源,40PO 系列都能轻松集成——无需定制接口。这使其能够快速部署到:
研发验证测试台
定制化质检治具
音频硬件验证设备
它还通过保持对前端硬件的通用性,使您的设置能够适应未来发展,这在不断演进的实验室环境中是一个关键因素。
5. 超声波测试能力
40PO-L 和 40PO-H 的频率范围都扩展至 40 kHz远超人类听觉范围。这顺应了当前许多消费电子设备的测试需求,这些设备现在需要在超声波范围内进行测试,以用于高解析度认证、更全面的总谐波失真 (THD) 测试、超声波存在检测、距离测量等应用。
6.单元间的高度一致性,确保可靠扩展
当涉及多个测试台或设置时,微小的差异可能会滚雪球般地演变成巨大的质量检测漏洞。40PO 系列通过以下方式最大限度地减少了这些问题:
单元间声学性能的一致性
无需进行灵敏度匹配或读取 TEDS
结果随时间保持一致,具有无与伦比的环境稳定性
这使得这些传声器非常适合那些需要在重复测试、不同产品或不同测试地点间保持测量稳定性的工程师——而无需承担每日重新校准的负担。
7.为需要精准而又不想复杂的工程师而生
GRAS 40PO 系列是为那些既看重设置时间,又不能在测量质量上妥协的场景而设计的。无论您是扩展质检能力,还是搭建一个高置信度的验证设备,这些传声器都能提供简化的集成、纯净的响应和一致的声学性能——开箱即用。
EQset 系列传声器家族
40PO-L
声学
频率范围:
10Hz - 40kHz
动态范围:
30dB (A) - 128dB
灵敏度:
25mV/Pa(-32dB ref 1V/Pa)
40PO-H
声学
频率范围:
10Hz - 40kHz
动态范围:
36dB (A) - 138dB
灵敏度:
8mV/Pa(-42dB ref 1V/Pa)
40PM
声学
频率范围:
20Hz - 20kHz
动态范围:
30dB (A) - 120dB
灵敏度:25mV/Pa
40PM-1
声学
频率范围:
20Hz - 20kHz
动态范围:
30dB (A) - 125dB
灵敏度:20mV/Pa
