‌MX-DaSH线对板连接器系统技术解析与应用指南
Molex MX-DaSH线对线连接器系统通过将电源、接地电路和高速数据连接集成到一个连接器系统中来优化汽车线束。该连接器系统降低了汽车和商用车辆应用的重量、尺寸和成本要求。MX-DaSH系列支持向分区架构过渡,设计用于在电子控制单元 (ECU) 控制器/计算机中实现紧凑型连接。该连接器系统提供多达31个电路,设有高速FAKRA Mini (HFM®) 数据终端。Molex MX-DaSH线对线连接器系统采用独立二次锁 (ISL)、引脚保护板 (PPP) 和刀片保护,可确保在恶劣环境中的可靠运行和安全连接。MX-DaSH连接器系统简化了组装操作,能够尽可能减少组装错误。
数据手册:*附件:Molex MX-DaSH线对线连接器系统数据手册.pdf
特性
  • 优化布线
  • 将多个连接器集成到单个连接器系统中
  • 支持分区架构
  • 包含用于高速数据传输的HFM模块
  • 在恶劣环境中实现可靠运行
  • 密封性能:T2/V1/S3级
  • ISL、PPP和刀片保护
  • 确保牢固插配和连接
  • 便于设计组装实施
  • 4个独特的键槽
  • 防止误插,最大限度地减少组装错误
  • 符合RoHS指令
分区架构优化
连接器
随着汽车电子架构向区域化方向发展,集成化连接器成为优化布线系统的关键。Molex推出的MX-DaSH线对线连接器系统通过融合电源、信号与高速数据接口,为车辆轻量化与成本控制提供了创新解决方案。本文基于官方数据手册,深入解析其技术特性与工程实践要点。
一、核心优势与设计突破
  1. 多维集成架构
    • 电路整合‌:支持1.20mm、1.50mm(电源/信号)与2.80mm(大功率)端子,兼容HFM®/H-MTD®高速数据模块,单连接器最多承载31路电路+数据通道,取代传统多连接器组合。
    • 密封升级‌:T2/V1/S3级密封与矩阵密封设计,省去单线密封件,满足IP69K高压冲洗标准,适用于舱内外严苛环境。
  2. 可靠性增强机制
    • 防误插设计‌:4种独有关键槽结构确保正确插接方向。
    • 二次保护‌:独立二次锁扣(ISL)、引脚保护板(PPP)与刀片防护层,保障振动环境下端子保持力≥100N。
二、电气与机械性能参数
类别规格明细
电气性能最高电压250V,绝缘电阻≥100MΩ,电流容量参考降额曲线(需结合线径匹配)
机械耐久性插拔力≤70N,工作温度覆盖-40℃至+120℃(部分型号-40℃至+85℃)
环境适应性振动测试条件:加速度9G(20-200Hz),密封版本初始耐压≥50kPa,耐久后≥30kPa
三、典型配置与验证标准
根据应用场景需求,MX-DaSH提供密封与非密封两类方案:
  1. 密封型号示例
    • 15+1路配置‌:15×1.20mm端子+1×HFM模块,符合GMW3191与USCAR系列标准。
    • 10+2路配置‌:10×1.50mm端子+2×HFM模块,支持T2/V1/S2防护等级。
  2. 非密封型号示例
    • 31+1路配置‌:混合19×1.20mm(0.75mm²)、8×1.20mm(1.50mm²)、4×2.80mm端子+1×HFM,通过标致B217050 revE与IEC 62153系列认证。
四、汽车电子应用场景
  • 自动驾驶域‌:计算模块、LiDAR设备、环视摄像头互联。
  • 座舱系统‌:4K显示屏、网关/交换机模块的电源与数据传输。
  • 商用车辆‌:GPS导航、车载信息娱乐设备的多功能接口整合。
五、选型与实施建议
  1. 线径匹配原则
    • 1.20mm端子适用0.35-1.50mm²线缆,2.80mm端子需匹配2.00-2.50mm²大功率线缆。
  2. 验证标准优先级
    • 北美市场:优先满足USCAR2 rev8/USCAR17 rev5。
    • 欧洲市场:侧重IEC 62153-4-7:2015与车企专项标准(如标致B217050)。
  3. 装配优化
    • 使用预组装公母插头降低操作复杂度,通过关键槽防错设计减少生产线误插率。
