ADS1278-EP 八通道 24 位同步采样模数转换器技术规格与应用总结
基于单通道ADS1271,ADS1278(八进制)是一款 24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达每秒 128 k 采样 (SPS),允许同时对 8 个通道进行采样。
传统上,提供良好漂移性能的工业 Delta-Sigma ADC 使用数字 具有大通带下垂的滤波器。因此,它们的信号带宽有限,并且大多数 适用于直流测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但失调和漂移规格明显弱于相应的工业同类产品。该ADS1278结合了这些类型的转换器,可实现具有出色直流和交流规格的高精度工业测量。
*附件:ads1278-ep.pdf
高阶斩波稳定调制器可实现极低的漂移和低带内 噪声。板载抽取滤波器可抑制调制器和信号带外噪声。这些ADC 提供高达奈奎斯特速率90%的可用信号带宽,纹波小于0.005 dB。
四种作模式允许优化速度、分辨率和功率。都 作直接由引脚控制;没有要编程的寄存器。设备已完全 额定温度范围(–55°C 至 125°C),采用 HTQFP-64 PowerPAD 封装。
特性
  • 同时测量八个通道
  • 高达 128kSPS 的数据速率
  • 交流性能:
    62kHz带宽111dB
    SNR(高分辨率模式)
    –108dB THD
  • 直流精度:
    0.8μV/°C失调漂移1.3ppm
    /°C增益漂移
  • 可选工作模式:
    高速:128 kSPS,106 dB SNR
    高分辨率:52 kSPS,111 dB SNR
    低功耗:52 kSPS,31 mW/ch
    低速:10 kSPS,7 mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI 或帧同步串行接口
  • 低采样孔径误差
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
  • 模拟电源:5 V
  • 数字内核:1.8 V
  • I/O 电源:1.8 V 至 3.3 V
  • 目前采用HTQFP-64 PowerPAD封装
  • 受控基线
  • 一个装配/测试站点
  • 一个制造现场
  • 提供军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品变更通知
  • 产品可追溯性
参数
数据速率
方框图
数据速率
一、产品概述
ADS1278-EP 是德州仪器(TI)推出的八通道 24 位高精度同步采样模数转换器(ADC),基于 ΔΣ 架构,核心优势为多通道同步采集、低漂移、高分辨率与灵活工作模式,支持 SPI / 帧同步串行接口,适用于国防、航空航天、医疗等关键领域,可满足振动模态分析、多通道数据采集、声学测试、应变片与压力传感器信号采集等场景需求。文档版本为 SBAS579,发布于 2012 年 8 月,器件采用 64 引脚 HTQFP PowerPAD 封装,工作温度范围 - 55°C 至 125°C(军工级),具备受控基线、单一装配 / 测试 / 制造场地、产品可追溯性等增强特性。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 分辨率与采样率 :24 位分辨率(无失码),支持四种工作模式,最高采样率 128 kSPS(高速模式),最低 10.547 kSPS(低速模式);八通道同步采样,通道间孔径匹配误差<500 ps,相位一致性优异。
  • 动态性能 :高速模式 SNR 达 106 dB,高分辨率模式(VREF=3V)SNR 达 111 dB;THD 低至 - 108 dB,无杂散动态范围(SFDR)109 dB;通带纹波<±0.005 dB,-3dB 带宽达 0.49× 采样率,信号带宽最高 62 kHz。
  • 直流精度 :积分非线性(INL)±0.0014% FSR,偏移漂移 0.8 μV/°C,增益漂移 1.3 ppm/°C;共模抑制比(CMRR)90 dB(60Hz),电源抑制比(PSRR)80 dB-105 dB,抗干扰能力强。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :模拟电源(AVDD)4.75 V-5.25 V,数字核心电源(DVDD)1.65 V-1.95 V,I/O 电源(IOVDD)1.65 V-3.6 V,支持 1.8 V/3.3 V I/O 电平兼容。
  • 功耗表现 :通道功耗随模式可调,高速模式 70 mW / 通道,低功耗模式 31 mW / 通道,低速模式仅 7 mW / 通道;全通道掉电时总功耗低至微瓦级,适配低功耗场景。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :64 引脚 HTQFP PowerPAD 封装,裸露热焊盘提升散热效率,结到环境热阻(θJA)33.1 °C/W,结到板热阻(θJB)7.9 °C/W。
  • 可靠性 :ESD 防护符合军工级标准,抗电磁干扰能力强;工作结温最高 150°C,存储温度范围 - 60°C 至 150°C,满足恶劣环境下的长期稳定运行需求。
4. 接口特性
  • 数据输入 :八组差分模拟输入(AINP [8:1]/AINN [8:1]),满量程输入电压 ±VREF(VREF 范围 0.5 V-3.1 V);输入共模电压 2.5 V(AVDD/2),差分输入阻抗 14 kΩ-140 kΩ(随模式变化)。
  • 数据输出 :支持 SPI 和帧同步(Frame-Sync)两种串行接口,数据格式为二进制补码;提供时分复用(TDM)和离散(Discrete)两种输出模式,支持多器件菊花链扩展,最多可扩展 106 个通道。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
八通道独立 ΔΣ 调制器(6 阶斩波稳定)+ 线性相位 FIR 数字滤波器架构,所有通道共享同一主时钟与同步信号,确保多通道采样时序一致性;内置 VCOM 引脚(输出 AVDD/2 电压),方便模拟输入驱动电路共模电平匹配。
2. 主要工作模式
模式最高采样率典型 SNR通道功耗核心特点
高速(High-Speed)128 kSPS106 dB70 mW兼顾速度与性能,适用于宽带宽信号
高分辨率(High-Res)52.7 kSPS111 dB64 mW低噪声,适配高精度测量
低功耗(Low-Power)52.7 kSPS106 dB31 mW功耗优化,长时数据采集场景
低速(Low-Speed)10.5 kSPS107 dB7 mW超低功耗,微功耗监测场景
3. 关键功能细节
  • 同步采样 :所有通道由同一 CLK 驱动,SYNC 引脚可实现多器件同步或外部事件触发同步,同步后数据延迟 127-129 个采样周期。
  • 通道独立控制 :通过 PWDN [8:1] 引脚可独立关闭任意通道,降低功耗;关闭通道在 TDM 模式下可选择数据固定占位(输出 0)或动态移位(紧凑格式)。
  • 灵活滤波 :内置多阶 FIR 滤波器,可旁路直接输出调制器信号(需外部滤波);不同模式下过采样率 64-128 倍,阻带衰减 95 dB-100 dB,抑制带外噪声。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 国防航空航天:多通道传感器信号采集、雷达系统、卫星载荷;
  • 工业测试:振动模态分析、结构健康监测、多通道应变片阵列;
  • 医疗设备:高精度生理信号采集、医疗影像设备;
  • 通用测试:声学分析、压力传感器阵列、数据采集系统(DAQ)。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :模拟与数字电源需独立布线,每个电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容和 10 μF 钽电容;避免与开关电源或大电流数字器件共享电源,降低电源噪声串扰。
  • 输入与参考设计 :模拟输入需差分驱动,推荐使用仪表放大器或变压器耦合;参考电压(VREFP/VREFN)需低噪声、低阻抗,建议并联 10 μF+0.1 μF 滤波电容,参考源噪声需<3 μVrms。
  • 布线与散热 :PCB 采用单一接地平面,模拟区与数字区严格分离;高频信号(时钟、模拟输入)短路径差分布线,远离数字控制线;裸露热焊盘需焊接至接地平面,通过散热过孔增强散热,确保结温不超过 130°C。
  • 接口设计 :SPI 模式最高支持 27 MHz 时钟,帧同步模式支持 32.768 MHz 高速时钟;多器件级联时,通过 DOUT1 与 DIN 引脚连接,同步所有器件 SYNC 引脚,确保数据时序一致性。
