Molex高速FAKRA-Mini (HFM) 互连系统提供了一种紧凑型、高性能解决方案,专为现代车辆架构的需求量身定制,为汽车设计工程师提供了新一代设计能力。这些HFM连接器比标准FAKRA连接器更小,处理速度更快,数据传输速率可达28Gbps,频率可达20GHz。紧凑、轻便的外观尺寸经过优化,空间效率高,可靠性强,与传统FAKRA连接器相比,节省了80%的空间。该系列还提供集成式二级锁 (ISL) 和可选连接器位置保证 (CPA),以提升连接可靠性。密封型产品通过防止液体和水分侵入,在恶劣环境中提供出色的耐用性。Molex HFM互连系统的应用包括自动驾驶系统、互联网连接、信息娱乐系统、5G、蓝牙^®^ 和^Wi-Fi®^ 。
数据手册:*附件:Molex 高速FAKRA-Mini (HFM) 互连系统数据手册.pdf
特性
- 适用于高级应用的高速数据传输
- 具备坚固性与可扩展性,适用于面向未来的系统架构
- 紧凑的设计可减轻重量,节省安装空间,并最大限度地利用有限的PCB空间,从而提高整体效率
- 防止在高振动应用中意外断开连接
- ISL与可选的CPA可实现端子与连接器的稳固锁止
- 实现与高性能设备的实时通信
- 提供单联、双联、双层双联和四联连接器,适用于线对线、线对模块以及线对设备的解决方案
Molex高速FAKRA-Mini互连系统技术解析与应用指南
一、引言:高速互连技术的新里程碑
随着汽车电子架构向智能化、网联化演进,传统FAKRA连接器已难以满足高速数据传输需求。Molex推出的高速FAKRA-Mini(HFM®)互连系统,以紧凑型设计实现最高28Gbps数据速率与20GHz频率支持,成为下一代车载通信系统的核心连接解决方案。
二、核心技术特性解析
- 突破性性能参数
- 传输速率:最高28Gbps
- 频率范围:DC至20GHz
- 特性阻抗:50欧姆标准匹配
- 工作温度:-40℃至+105℃宽温域
- 空间优化设计
相比传统FAKRA连接器,HFM系统体积缩小达80%,通过单/双/双堆叠/四连接器模块化组合,显著提升PCB空间利用率。其轻量化特性特别适合对重量敏感的汽车电子场景。 - 可靠性增强机制
- 集成二次锁止机构(ISL)防止端子松脱
- 连接器位置保障结构(CPA)确保振动环境下的连接稳定性
- 全屏蔽同轴电缆设计保证信号完整性
三、电气与机械规格详解
电气性能
- 中心接触电阻:<15毫欧
- 外层接触电阻:<5毫欧
- 最大工作电流:1.0A DC
- 回波损耗:12-25dB(频率相关)
- 串扰抑制:-60dB(至10GHz)
机械参数
- 插拔力:单连接器15N,双连接器30N,四连接器45N
- 分离力:单/双连接器≥2N,四连接器≥5N
- 耐久性:支持25次插拔循环
四、材料与工艺创新
- 外壳材料:HTN或PBT工程塑料
- 接触件:磷青铜中心接触件,青铜/锌合金/不锈钢外层接触件
- 电镀工艺:接口部位镀金,焊接/压接区域镀锡
- 介质材料:尼龙或液晶聚合物(LCP)
- 兼容线缆:RG174、RTK031等同轴电缆
五、汽车电子应用场景实践
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)
支持4K摄像头、环视系统、驾驶员监测、车道保持等高清视频传输,满足MIPI A-PHY、FPD-Link III/IV等车载视频协议要求。 - 智能座舱与信息娱乐
应用于高分辨率显示屏、后座娱乐设备,通过GVIF、HDBase-T等技术实现多媒体内容分发。 - 车联网与通信系统
兼容5G、蓝牙、GPS、卫星广播、V2X等通信标准,为车载网关和远程信息处理提供高速连接。
六、系统验证与标准符合性
HFM系统严格遵循USCAR-49和USCAR-2等行业标准验证,支持包括APIX、ASA-ML、以太网、GMSL在内的多种通信协议,确保在严苛汽车环境下的可靠性。
七、设计建议与选型指南
- 协议匹配:根据具体应用选择对应协议版本(如FPD-Link III与IV的代际差异)
- 线缆选型:优先推荐RG174和RTK031同轴电缆(注:RTK044端子暂未上市)
- 布局优化:利用模块化组合特性,在有限空间内实现最优布线方案
