AFE5809 八通道超声模拟前端技术规格与应用总结
AFE5809器件是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专门用于 专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。The AFE5809 该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和 CWD 路径。该设备还 使用户能够选择各种功率和噪声组合之一,以优化系统性能。 因此,AFE5809设备是一种合适的超声AFE解决方案,不仅适用于高端系统, 也适用于便携式。
*附件:afe5809.pdf
AFE5809器件包含8个压控放大器(VCA)通道、14通道和 12 位 ADC 和 CW 混频器。VCA 包括 LNA、VCAT、PGA 和 LPF。LNA增益可编程为: 支持 250 mV聚丙烯至 1 V聚丙烯输入信号。可 编程 序 LNA 也支持主动终止。超低噪声VCAT提供衰减 控制范围为 40 dB,并提高了整体低增益 SNR,这有利于谐波成像和 近场成像。PGA 提供 24 和 30 dB 的增益选项。在ADC之前,LPF可以是 配置为 10、15、20 或 30 MHz,以支持不同频率的超声应用。 此外,AFE5809设备的信号链可以处理低于100kHz的信号频率, 这使得该设备能够用于声纳和医疗应用。高性能 AFE5809器件中的14位/65MSPS ADC可实现77dBFS SNR。它确保在低 链式增益。ADC的LVDS输出支持小型化所需的灵活系统集成 系统。
AFE5809器件集成了低功耗无源混频器和低噪声求和放大器 完成片上CWD波束形成器。每个模拟可选择16个相位延迟 输入信号。同时,实现了独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器 以增强 CW 灵敏度。
AFE5809器件还包括一个数字同相和正交 (I/Q) 解调器和 低通抽取滤波器。解调模块的主要目的是减少LVDS数据 提高整体系统电源效率。I/Q解调器可以接受ADC输出,向上 65 MSPS 采样率和 14 位分辨率。例如,在数字解调和 4× 之后 抽取滤波时,同相或正交输出的数据速率降低至16.25 MSPS 和数据分辨率因此提高到 16 位。因此,整体LVDS走线 减少可以是 2 的系数。如果该解调器可以旁路并完全关闭 不需要。
AFE5809器件采用 15 mm × 9 mm、135 引脚 BGA 封装,并且 指定工作温度范围为 0°C 至 85°C。
特性
  • 8通道完整模拟前端
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和CW混频器
  • 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
    • 24、18、12 dB增益
    • 0.25 V、0.5 V、1 V聚丙烯线性输入范围
    • 0.63、0.7、0.9 nV/rtHz 输入参考噪声
    • 可编程有源端接
  • 40dB低噪声压控衰减器
    (VCAT)
  • 24/30 dB可编程增益放大器(PGA)
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF)
    • 10、15、20、30 兆赫
  • 14位模数转换器(ADC)
    • 65 MSPS 时为 77 dBFS 信噪比
    • LVDS输出
  • 噪声、功耗优化(不带数字解调器)
    • 158 mW/CH,0.75 nV/rtHz,65 MSPS
    • 1.1 nV/rtHz时为101 mW/CH,40 MSPS
    • CW 模式下为 80 mW/CH
  • 出色的器件间增益匹配
    • ±0.5 dB(典型值)和 ±1 dB(最大值)
  • ADC后的数字I/Q解调器
    • 宽范围解调频率
    • <1 kHz 频率分辨率
    • 抽取滤波器系数 M = 1 至 32
    • 16xM 抽头 FIR 抽取滤波器
    • 解调后LVDS速率降低
    • 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
  • 低谐波失真
  • 低频声纳信号处理
  • 快速一致的过载恢复
  • 用于连续波多普勒(CWD) 的无源混频器
    • 低近相位噪声 –156 dBc/Hz(1
      kHz 时,2.5 MHz 载波)
    • 相位分辨率为 1/16λ
    • 支持 16×、8×、4× 和 1× CW 时钟
    • 12 dB三次和五次
      谐波抑制
    • 灵活的输入时钟
  • 小封装:15 mm × 9 mm,135-BGA
参数
AFE
方框图
AFE
一、产品概述
AFE5809 是德州仪器(TI)推出的高集成度八通道超声模拟前端(AFE),专为医疗超声成像、无损检测设备及声纳应用设计,核心优势为低噪声、多模式功耗优化、完整信号链集成与灵活的数字解调功能。器件集成 LNA、压控衰减器(VCAT)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)、14 位 ADC、连续波(CW)混频器及数字 I/Q 解调器,支持脉冲波成像与连续波多普勒成像双模式,适配从高端系统到便携式设备的多样化需求。文档版本为 SLOS738E,发布于 2012 年 9 月,2015 年 8 月修订,采用 135 引脚 NFBGA 封装(15mm×9mm),工作温度范围 0°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 信号链配置 :八通道独立信号链,每通道含 24/18/12 dB 可编程增益 LNA、0-40 dB 低噪声 VCAT、24/30 dB PGA、10/15/20/30 MHz 三阶线性相位 LPF,支持 50/100/200/400Ω 可编程有源终端。
  • ADC 性能 :14 位分辨率,最高采样率 65 MSPS,SNR 达 77 dBFS;LVDS 输出接口,支持 12/14/16 位输出格式,数据率最高 910 Mbps。
  • 动态与直流精度 :THD 低至 - 55 dBc,三阶互调失真(IMD3)-60 dBc;通道间增益匹配 ±0.5 dB(典型值)、±1 dB(最大值),输入参考噪声低至 0.63 nV/rtHz(LNA 增益 24 dB 时)。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :模拟电源(AVDD)3.15 V-3.6 V,5V 模拟电源(AVDD_5V)4.75 V-5.5 V,ADC 模拟电源(AVDD_ADC)1.7 V-1.9 V,数字电源(DVDD)1.7 V-1.9 V,解调数字电源(DVDD_LDO1/2)1.2 V-1.5 V。
  • 功耗表现 :支持低噪声、中功率、低功率三种模式,低噪声模式下每通道 158 mW(65 MSPS),低功率模式每通道 101 mW(40 MSPS),CW 模式仅 80 mW / 通道;支持部分断电与完全断电模式,完全断电功耗 0.7 mW / 通道。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :135 引脚 NFBGA(ZCF)封装,结到环境热阻(θJA)34.1 °C/W,结到板热阻(θJB)11.5 °C/W,散热性能优异。
  • 可靠性 :ESD 防护符合 HBM±1000 V、CDM±250 V 标准;最大结温 105°C,存储温度范围 - 55°C 至 150°C,满足工业级稳定运行需求。
4. 关键功能特性
  • CW 多普勒功能 :集成无源 CW 混频器,支持 16×/8×/4×/1× 时钟模式,相位分辨率 1/16λ,三阶 / 五阶谐波抑制 12 dB,1 kHz 偏移相位噪声 - 156 dBc/Hz。
  • 数字解调 :支持 1-32 倍抽取滤波,16×M 抽头 FIR 滤波器,LVDS 速率降低功能,内置 32 组预设配置文件 RAM,解调频率分辨率<1 kHz。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “模拟信号链 + ADC + 数字解调” 三级架构,八通道同步工作,共享时钟与同步信号;模拟部分实现信号放大、衰减与滤波,ADC 完成高速模数转换,数字部分支持 I/Q 解调、直流偏移去除与数据速率压缩,可灵活旁路或关闭以优化功耗。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
脉冲波成像(TGC)完整信号链(LNA+VCAT+PGA+LPF+ADC)采样率 10-65 MSPS,噪声 0.63-1.16 nV/rtHz超声成像、多通道数据采集
连续波多普勒(CWD)LNA+CW 混频器 + 求和放大器载波频率最高 8 MHz,动态范围 160 dBFS/Hz血流速度检测、声纳信号处理
低功率模式信号链功耗优化,PGA 钳位禁用每通道 101 mW(40 MSPS),噪声 1.1 nV/rtHz便携式设备、长时工作场景
3. 关键功能细节
  • 增益与衰减控制 :LNA 增益通过寄存器配置,VCAT 由 0-1.5 V 差分电压控制,实现 40 dB 线性衰减;PGA 支持 24/30 dB 增益,搭配数字增益微调(0-6 dB,步长 0.2 dB)。
  • 同步与校准 :支持外部 TX_SYNC 同步触发,通道间孔径延迟匹配 ±150 ps;内置 DC 偏移校正电路,LNA/PGA 均支持高通滤波功能,抑制低频噪声。
  • 测试与调试 :提供多种 LVDS 测试模式(斜坡、全 1 / 全 0、自定义图案等),支持 PGA 输出测试与系数输出测试,便于系统调试。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 医疗超声成像系统(B 超、彩色多普勒超声)、工业无损检测设备、水下声纳系统、多通道高精度数据采集设备。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :模拟与数字电源独立布线,每个电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容与 10 μF 钽电容;AVDD_5V 需远离敏感输入引脚,避免噪声耦合。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入 AC 耦合(≥0.1 μF),INM 引脚旁路电容≥15 nF;ADC 与 CW 时钟需低抖动,支持 LVDS/LVPECL/CMOS 输入,多器件同步建议使用时钟树分配。
  • 布线与散热 :PCB 采用多层板设计,INP/INM/ACT 引脚下方避免电源平面;LVDS 信号线阻抗控制(100 Ω),长度匹配误差<3.81 mm;裸露焊盘焊接至接地平面,通过散热过孔增强散热。
  • 功耗优化 :根据应用场景选择功率模式,闲置通道通过寄存器独立断电;CW 模式下可关闭 VCAT 与 PGA,进一步降低功耗。
