复杂背景与轮廓检测:思奥特智能视觉条形与环形光源解决方案
在工业视觉检测中,复杂背景下的目标识别与精确轮廓测量是一大挑战。面对这一难题,思奥特智能科技推出的条形光源与环形光源系列提供了专业的解决方案。
复杂背景检测的挑战
在工业生产线上,待检产品并非总处于干净、单一色的环境中。物体可能会放置在带有复杂图案、多变纹理或异色拼接的背景上。
这种情况下,目标物体本身的特征容易与背景中的视觉元素混淆,尤其是微小缺陷或精确的边缘。
这使得传统的图像处理算法难以实现准确的目标分割,即便是AI模型也可能在训练过程中面临挑战。
思奥特条形光源系列
思奥特智能科技的条形光源产品包括CRT-2BL条形光源系列和CRT-2HBL高亮条形光源系列,具有以下特点:
尺寸长度灵活搭配:可根据不同检测需求定制长度。
照射角度、透光度可根据需求随时调整。
可更换大功率贴片灯珠,色温、角度、亮度调整灵活。
条形光源能够对长条形区域进行均匀照射,通过调整光源的安装角度,可以实现截然不同的照明效果。
当条形光源倾斜照射时,可以利用漫反射来拍摄和识别物体,从而有效避免镜面反射引起的眩光。
智能视觉思奥特智能条形光源
四面可调光源的创新设计
思奥特智能CRT-ROL条形组合光源是一款多功能光源解决方案,其特点包括:
四面照明单元可单独控制:每个照明单元可独立调节
0-90度自由调节:照射角度灵活可调
均匀性好,照射面积大
通用性好,适用于众多场合,大幅面照明首选
这种多功能的部署方式充分说明,工业视觉的解决方案并非仅仅是选择一个光源,而在于对光的物理行为进行智能操控,以优化光与被测物体的交互。
思奥特环形光源系列
思奥特智能CRT-HRL环形无影光源系列为三维信息检测提供了专业解决方案,具有以下特点:
环型光360度照射,突出产品三维信息
高密度LED陈列,高亮度
结构紧凑设计,节省安装空间
可选配漫射板,使光线均匀扩散
环形光源是一种经典的LED前光源,因其环形设计,能从多个方向均匀地照射物体,从而避免产生明显的阴影,灵活性高,被誉为机器视觉中的“多面手”。
智能视觉思奥特智能环形光源
广泛应用场景
思奥特条形光源与环形光源系列在多个领域发挥重要作用:
条形光源适用于:尺寸字符识别,产品外观检测,条码读取,产品缺陷检测,图像扫描
四面可调光源适用于:
焊锡检测、触摸屏划痕检测、键盘字符识别、太阳能电池板外观检测
环形光源适用于:五金件尺寸测量、机械手定位、表面缺陷检测、PCB基板检测
复杂背景和轮廓检测是工业视觉中的常见挑战,思奥特智能科技的条形光源与环形光源系列产品通过灵活的设计和专业的照明方案,有效解决了这些难题。
无论是条形光源的角度可调特性,还是环形光源的三维信息突出能力,都为3C电子、电气工程、生物医药等行业的视觉检测提供了可靠保障。
