Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
数据手册:*附件:Molex MLX同轴电缆数据手册.pdf
特性
  • 提高远距离系统性能-增强高性能应用的可靠性和信号完整性
  • 在空间受限的装置中实现灵活的布线
    • 2.5倍电缆直径的单次弯曲半径
    • 可用于狭小空间,让安装工作更加轻松
  • 在需要承受高无线电流量的高密度系统和环境中抑制EMI和射频泄漏
  • 为室外应用提供长期可靠性
    • 坚固的设计可耐受紫外线、湿气和极端温度
    • 非常适合用于恶劣环境条件下的室内或室外使用
  • 为高性能系统提供高性价比连接
    • 传统同轴电缆的灵活性和经济性
    • 高性能的波纹电缆
一、产品概述与技术特点
Molex MLX同轴电缆采用创新设计,通过泡沫电介质提高传播速度,在长距离传输中显著提升灵活性并减少信号损耗。该电缆采用优质屏蔽层设计,能有效抵抗电磁干扰(EMI),提供卓越的信号可靠性和清晰度。
核心优势特性:
  • 长距离系统性能提升:精密工程设计增强可靠性和信号完整性,适用于高性能应用场景
  • 空间受限安装的灵活布线:最小弯曲半径仅为电缆直径的2.5倍,便于在紧凑空间中使用并简化安装工作
  • 抗EMI和射频泄漏:增强屏蔽设计能够承受高密度系统和无线电高频环境中的强电磁干扰
  • 室外应用长期可靠性:坚固设计抗紫外线、防潮、耐极端温度,适用于严苛环境条件下的室内外应用
  • 高性价比连接方案:在传统同轴电缆的灵活性和经济性基础上,提供波纹电缆级别的高性能
二、关键电气参数详解
频率与阻抗特性
  • 额定频率:最高8 GHz
  • 特性阻抗:50欧姆
  • 屏蔽效能:>90 dB
  • 截止频率:10.3至90 GHz
  • 介电常数:1.32至2.3
  • 传播速度:66%至85%
  • 标称电容:23.4至30.8 pF/ft
  • 标称电感:0.058至0.077 μH/ft
机械性能参数
  • 外径规格:涵盖0.110英寸(2.80mm)至0.590英寸(15.00mm)七种尺寸
  • 最小安装弯曲半径:2.5倍直径
  • 最小重复弯曲半径:10倍直径
  • 重量范围:0.009至0.137 lbs/ft (0.013至0.203 kg/m)
  • 拉伸强度:15至350 lbs (6.8至158.8kg)
  • 平板压碎强度:10至60 lbs/in (1.75至10.5 N/mm)
三、结构设计与材料构成
电缆结构层级
  • 电缆类型:双屏蔽同轴结构
  • 信号导体:铜、铜包钢或铜包铝材料
  • 电介质:MLX 100采用实心聚乙烯,其他规格使用泡沫聚乙烯
  • 第一屏蔽层:铝/聚酯薄膜带
  • 第二屏蔽层:镀锡铜编织网
  • 外护套:聚氯乙烯或聚乙烯材料
环境适应性
  • 工作温度:-40℃至+85℃宽温范围
  • 存储温度:-70℃至+85℃
四、产品系列与兼容性
电缆型号选择
提供MLX 100、MLX 195、MLX 200、MLX 240、MLX 400、MLX 500、MLX 600七种规格,满足不同应用场景需求。
连接器兼容性
兼容DIN 7/16、4.3-10、Type N、2.2-5、TNC、BNC、Type F、FAKRA、BMA、SMB、SMA等多种行业标准接口。
包装规格
  • MLX 100:12×8×4英寸(30.5×20.3×10.2cm)线轴,重量30 lbs (13.6kg)
  • MLX 195/200/240:16×8×4英寸(40.6×20.3×10.2cm)线轴,重量42-51 lbs (19.0-23.1kg)
  • MLX 400/500:20×16×8英寸(50.8×40.6×20.3cm)线轴,重量82-83 lbs (37.2-37.6kg)
  • MLX 600:24×17×12英寸(61.0×43.2×30.5cm)线轴,重量84 lbs (38.1kg)
五、行业应用场景分析
无线基础设施领域
  • 蜂窝网络基站设备
  • 蜂窝天线和中继器
  • 应急服务通信系统
  • RFID读写器与天线连接
  • 双向无线电系统
  • Wi-Fi系统接入点
电信应用场景
  • 分布式天线系统(DAS)
  • 建筑物和隧道内的公共安全网络
  • 无线电发射器、接收器和天线
  • 卫星天线连接
军事航空应用
  • 航空电子设备
  • 摄像系统
  • 地空通信系统
  • 成像系统传感器和控制单元
  • 导航系统
  • 舰载系统
  • 战术无线电通信系统
六、工程选型建议
选型考虑因素
  1. 频率需求‌:根据系统工作频率选择相应规格,最高支持8GHz应用
  2. 空间限制‌:考虑安装空间选择合适外径,兼顾最小弯曲半径要求
  3. 环境条件‌:针对温度、湿度、紫外线等环境因素选择相应防护等级
  4. 屏蔽要求‌:在高EMI环境下优先选择屏蔽效能>90dB的型号
安装注意事项
  • 安装过程中确保弯曲半径不小于电缆直径的2.5倍
  • 避免反复弯曲,重复使用时的弯曲半径需保持10倍直径以上
  • 连接器安装时注意阻抗匹配,确保50欧姆特性阻抗的一致性
