热重分析仪:材料热行为的精准 “侦探”
热重分析仪(TGA)作为材料科学领域的核心表征设备,以温度 - 质量变化为核心检测逻辑,成为解析材料热稳定性、成分组成的 “科学侦探”。它通过精准控制升温、降温或恒温过程,实时监测样品质量随温度的动态变化,为科研与工业生产提供关键数据支撑。​
材料上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪
其工作原理基于热天平技术:样品置于高精度天平的坩埚中,在程序控温系统驱动下,环境温度按设定速率变化,同时天平持续记录样品质量波动。配套的数据分析软件将质量变化曲线(TG 曲线)与温度、时间关联,衍生出微分热重曲线(DTG),直观反映质量变化速率,帮助研究者捕捉热分解、氧化、吸附 / 脱附等关键反应的温度区间与强度。​
核心结构由四部分构成:程序控温炉体确保温度均匀性与升降温精度;微天平系统灵敏度达微克级,抵御温度漂移干扰;气氛控制系统可通入氮气、氧气等惰性或反应性气体,模拟真实使用环境;数据采集模块实现实时信号转换与曲线绘制。​
在实际应用中,TGA 的价值无处不在:高分子材料领域,用于检测塑料、橡胶的热分解温度,指导耐高温材料研发;催化剂研究中,通过吸附水、积碳的质量变化评估催化活性;食品与医药行业,精准测定水分、挥发分含量,保障产品质量;环保领域,分析废弃物燃烧特性,优化垃圾焚烧工艺。此外,它还广泛应用于陶瓷、金属材料、复合材料等领域,成为材料性能评估与工艺优化的必备工具。​
凭借高灵敏度、宽温度范围、多气氛适配等优势,热重分析仪持续推动材料科学的深度探索,为新材料研发与产业升级提供坚实的数据分析基础。​
