Molex控制杆激活接线端子简化了电线端接、缩短了组装时间并确保安全的电源连接。 这些简单易用、可靠的块即使在极端灰尘或温度环境下也能长期运行。控制杆激活接线端子有多种安装选项,以提高承载高达72A电流的线对板电力传输应用的设计灵活性。这些接线端子具有35° 出线角度、高达600V电压以及24AWG至4AWG线径尺寸范围。控制杆激活接线端子用于工业自动化、电池存储系统、电源、网络系统、电机逆变器和分布式能源控制器。
数据手册:*附件:Molex 控制杆激活接线端子数据手册.pdf
特性
- 电线出线角度:35°
- 电压:高达600 V voltage
- 线径范围:24AWG至4AWG
- 电流范围:20 A至72 A
- 工作温度范围:-40 °C至115 °C
- 实现可靠安装
- 确保牢固连接
Molex控制杆激活接线端子技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
控制杆激活接线端子是Molex公司推出的一款创新型接线解决方案,以其易用性、坚固性和可靠性著称。该产品通过简化的电线端接方式,显著缩短了装配时间,同时确保了电源连接的牢固性。
核心优势特征
确保连接安全性
- 不锈钢弹簧在控制杆关闭时牢固捕获电线端接
- 有效防止意外断开或拉脱现象
广泛线径兼容性
- 提供多种尺寸、配置和PCB安装选项
- 针对不同应用场景和环境增强设计灵活性
快速安装特性
- 直观的控制杆激活端接设计
- 实现电线到PCB的快速简单端接
- 最大程度减少连接不良的可能性
恶劣环境可靠性
- 坚固的外壳设计结合不锈钢弹簧
- 即使在极端温度或粉尘环境的恶劣条件下,也能提供长期可靠的运行性能
二、关键技术参数
电气规格
- 最大电压:600V
- 电流范围:20.0至72.0A
- 锁定电流:支持大电流传输需求
机械规格
- 间距选项:5.00、7.50、10.00或15.00mm
- 组件类型:单件式设计
- 出口角度:35度(垂直和水平版本正在开发中)
- 电路数量:1至12电路
物理特性
- 外壳、盖子和控制杆:PA66 UL 94 V-0材料
- 端子:镀锡铜合金
- 弹簧:不锈钢材质
- 工作温度:-40至+115°C宽温度范围
- 线径兼容:24至4 AWG(0.20至25.00mm²标称值)
参考信息
- 包装:散装
- 设计单位:毫米
- 环保认证:符合RoHS标准、无卤素
- 安全特性:支持灼热丝测试
三、应用领域深度分析
能源与电力系统
- 分布式能源资源控制器
- 智能电网监控控制设备
- 电动汽车移动系统
- 太阳能和风力逆变器
- 电池存储系统
- 电力传输和分配系统
- 电源供应器
- 工业电网系统
数据中心供电
- 数据中心应用场景
- 控制与监控设备
- 网络系统基础设施
工业自动化
四、设计选型建议
电流承载能力选择
根据应用需求合理选择端子型号:
- 小电流应用(20-30A):选择较小间距型号
- 中电流应用(30-50A):标准间距配置
- 大电流应用(50-72A):大间距大尺寸设计
环境适应性考量
- 高温环境:最高工作温度115°C确保可靠性
- 低温环境:-40°C低温启动能力
- 振动环境:不锈钢弹簧提供抗振性能
PCB布局建议
- 考虑35度导线出口角度进行布局规划
- 根据电路数量(1-12电路)合理安排安装密度
- 确保足够的散热空间和电气间隙
五、安装操作最佳实践
接线操作流程
- 打开控制杆至解锁位置
- 插入适当规格的电线
- 关闭控制杆锁定连接
- 检查连接牢固性
质量控制要点
- 确认控制杆完全闭合
- 检查电线是否完全插入
- 验证弹簧是否正常锁紧
- 测试电气连接的可靠性
