Molex Mini Cool Edge连接器技术解析与应用指南
Molex 小型Cool Edge (MCIO) 连接器和线缆组件提供4x、8x、16x和20x选项,具有16Gbps、32Gbps和高达64Gbps的高速数据传输速率。这些产品具有直式、直角和侧面退出选项,可提高系统设计灵活性。由于具有防倾斜、防反向和拉片功能,以及接触保护和增强型机械设计,因此可防止引脚受损。MCIO连接器和线缆组件可灵活搭配不同线规选项,包括32AWG、30AWG和29AWG。Molex MCIO连接器和线缆组件适合用于数据中心、存储机架、路由器、服务器、边缘计算和存储控制器。
数据手册:*附件:Molex 小型Cool Edge连接器和线缆组件数据手册.pdf
特性
  • 提高系统设计灵活性
  • 直式、直角和侧面退出选项,适用于多种插头类型
  • 可扩展和可定制的DS对,用于高速通道应用
  • 引脚分配灵活性
  • 防倾斜、防反向和拉片,具有接触保护和增强型机械设计
  • 支持高速数据传输,符合PCIe行业标准
  • 松散线对和带状电缆
产品概述与技术特性
Molex Mini Cool Edge(MCIO)连接器和线缆组件是一款专为高速数据传输设计的创新解决方案,该产品系列提供4x、8x、16x和20x多种配置选项,支持高达16、32及64 Gbps的数据传输速率。MCIO线缆组件完全符合PCIe行业标准,能够在极为灵活的配置中稳定运行。
核心优势特性:
  • 系统设计灵活性提升:提供直线型、直角型和侧出线型多种插头类型选项
  • 信号传输扩展性:通过使用带差分信号(DS)对的边带,可为高速通道应用提供可扩展和可定制的DS对
  • 机械防护设计:具备防倾斜、防反插和拉片功能,配合触点保护和增强的机械设计,有效防止引脚损坏
电气参数与物理规格
基础参数配置
  • 电路数量:38至148个
  • 引脚间距:0.60mm
  • 数据传输速率:16 Gbps,最高可达64 Gbps
  • 线规适配:支持29、30和32 AWG多种线规选项,得益于松散对和带状线缆特性
电气性能指标
  • 最大工作电压:30.0V AC/触点
  • 最大工作电流:1.1A/触点
  • 连接器接触电阻:最大20毫欧
  • 介质耐压:300V DC
  • 绝缘电阻:最小1,000兆欧
机械耐久特性
  • 最大插合力:1.1 N/触点 + 10N
  • 最小拔出力:0.1 N/触点
  • 最小耐久性:200次插拔循环
物理结构材料
  • 外壳材料:尼龙
  • 接触件:铜合金
  • 接触区域:镍底层镀金
  • 焊接尾端区域:镍底层镀锡
  • 连接器接地条:不锈钢
  • 推荐PCB厚度:1.57mm
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
市场应用领域
通信基础设施
  • 电信设备
  • 路由器
  • 服务器
  • 交换机
  • 边缘计算设备
数据中心解决方案
  • 数据中心供电系统
  • 存储机架
  • 存储控制器
  • RAID存储系统(独立磁盘冗余阵列)
  • JBOD存储系统(简单磁盘捆绑存储)
  • HBA服务(主机总线适配器服务)
  • 企业级存储系统
  • 服务器和高性能计算设备
设计考虑与工程实践
系统集成要点
在系统设计中,工程师应充分考虑MCIO连接器的引脚灵活性特点,该产品提供4、8、16和20通道的广泛引脚配置选项。高速数据传输能力确保系统能够满足PCIe行业标准要求,同时保持信号完整性。
可靠性保障措施
连接器的机械防护设计在实际应用中尤为重要,防倾斜和防反插功能可以有效避免现场操作中的意外损坏。金接触层配合铜合金基底在宽温度范围内保持良好的电气连接性能。
环境适应性
-40°C至+85°C的宽工作温度范围使得该连接器适用于各种苛刻环境,包括工业应用和户外边缘计算场景。
符合规范与质量认证
产品采用载带包装,设计采用毫米制单位,符合RoHS标准且无卤素。这些特性确保产品在满足环保要求的同时,提供可靠的连接性能。
实施建议与最佳实践
  1. PCB布局设计‌:建议严格按照1.57mm的推荐PCB厚度进行设计,确保连接器的机械稳定性
  2. 散热管理‌:在高速数据传输应用中,需要考虑适当的散热措施,特别是在达到64 Gbps最高速率时
  3. 线缆选型‌:根据实际应用需求选择合适的线规(29、30或32 AWG),平衡灵活性与性能需求
  4. 维护策略‌:考虑到200次插拔循环的耐久性,建议在频繁插拔的应用场景中制定合理的维护周期
