【产品介绍】Xpedition软件
Xpedition是业界最具创新性的PCB设计流程,提供从系统设计的定义集成制造执行。其独特的专利技术,可以减少50%以上缩短设计周期,同时显着提高整体素质和资源利用效率。
Xpedition xPCB Layout是紧密集成的Xpedition企业产品系列的重要组成部分。通过结合易用性,使用具有高度自动化功能,它提供了设计师和工程师业界领先的先进技术,打造当今最复杂的设计。
与多个设计人员和地点并发团队布局
3D布局和MCAD协作
自动布局规划和管理
自动辅助互动草图布綫
射频/模拟/数字/嵌入式无源/有源协同设计
先进的集成,规划,布局和布线编辑环境
Xpedition xPCB Layout,原名Expedition PCB结合了易于使用的具有先进的功能,使设计人员能够创造出最复杂的PCB设计。
布局规划和管理
自动辅助互动草图路由
差分对布线
网调
微孔技术
制造优化
单一,综合规划,布局和布线编辑环境
降低总的设计时间,并且通过提供一个单一的环境,可以个性化你设计的方式,为临界布局任务提高生产率。
pcb
布局规划和管理快速可视化和实施工程师的设计意图,以产生最佳的元件布局。
pcb
自动辅助互动草图布线技术草图布线提供了一套高度集成化的自动选路功能,包括Sketch Router、Hug Router、Real Trace。
pcb
正确的按構建设计方法提高整体效率和质量,减少耗时的规则违反清理,并确保设计是整个设计过程中正确的,这样就可以得到正确的第一次。
pcb
满足您最重要的设计挑战提供所有设计人员需要处理复杂的设计挑战,包括差分对布线,网络优化,制造优化,柔性电路,嵌入式无源和活性,射频电路和微通孔技术的工具。
pcb
Concurrent Design(并行设计)
XpeditionxPCB Team Layout,原名XtremePCB,允许多个用户同时访问,编辑和保存PCB设计从任何地点,在任何时间。没有必要进行分区和重新组装设计-与实时整个数据库的工作。该工具的所有用户管理编辑,并不断将更新到整个团队。采用并行设计实践的人员即使是最复杂的PCB也能缩短40%到70%设计周期。
  • 多个LAN或WAN的用户可以同时编辑和实时更新采用相同PCB布局数据库
  • 非常快速和精确的自动布线在多个平台下
  • 解决实时用户冲突
任何地方同时合作允许多个,在全球范围分散的PCB设计人员能够以一个单一的设计数据库,同时工作。
pcb
高效的冲突管理编辑“力场”保护修改,让每一个设计师实时看到所有其他客户端正在使用编辑。
pcb
提高10倍自动布线速度利用多达15个CPU同时进行的大型印刷电路板快速自动布线。
pcb
约束管理
一个完全集成的,约束驱动的设计方法约束管理,原约束编辑器系统(CES),提供了一个通用的,集成的约束定义的环境,给予原理图和Layout。双向交叉探测,高亮和选择的约束环境下,原理图和Layout确保设计意图的准确,高效地输入和遵守。约束管理器支持定义的电气和物理约束和验证在一个环境中,省去了单独的数据库,并简化复杂的约束输入过程,同时提高设计精度。约束重用于设计与设计之间,并且支持并行约束输入,加快设计进程。一个集成的约束输入工具,给予效能和可制造性提供共同约束的编辑,并通过交叉探测从设计输入到PCB布线。
pcb
约束模板使复杂的规则应用到多个网络直接确保与仿真环境传递设计意图到Layout。
pcb
约束可以直接在约束编辑环境中进行验证验证Layout是否符合设计意图。
pcb
相关联对话框(Context-sensitive)的约束输入更新约束很容易从原理图或PCB布局编辑器中。
pcb
3D Layout
完全集成,真正的参数和逼真的3D Layout,布局,约束和DRC验证。3D Layout,您可以把机械验证提前到PCB Layout阶段,从而能够发现并及早解决,以消除成本高昂,后期重新设计机电设计问题。一个完全集成的2D/3D环境,三维布局使用了相同的选择,规划和布局的功能的PCB Layout工具。3D layout功能包括:
  • 所有板的元素真实可视化
  • 规划和布局
  • 3D动态碰撞检测的约束
  • 有超过400万份的3D模型库,还迅速增长中
  • 集成的3D MCAD协作工具将信息传递给流行的机械设计系统
  • 导出的外观设计采用行业标准格式,支持3D PDF文档
集成2D/3D编辑环境缩短设计周期,而无需学习新的工具,使用相同的选择,规划和布局功能。
pcb
真正的参数化3D真正的参数化3D机械内核,支持3D约束,动态碰撞检测,并批量验证。机电设计动态验证提供无差错的结果。
pcb
照片级可视化提供了完整的视图控件,包括透明度,对板元件,例如导线,元件,丝网印刷,阻焊,和过孔。包括透明度,z轴缩放,浏览/旋转控制和X/Y/Z切面。
pcb
行业标准格式的实体模型能立刻使用我们的3D模型库,目前有4万元件可供使用,每季度增加数千。或使用您自己的。
pcb
机械部件导入轻松导入机械部件,如底盘或散热器。或者,对于真正的多板的能力,导入从其他PCB设计为子组件。
pcb
Xpedition xDM
PCB Data Management
WIP设计和库管理的单一集成解决方案Xpedition Enterprise xDM套件可用于创建和PCB设计数据管理,确保整个企业流程中使用的数据的质量,完整性和安全性。
  • 提供了一个中央驾驶舱库管理创建和管理
  • 通过流动范围的信息枢纽,管理正在进行设计数据的工作
  • 集成电子设计供应链和扩展企业应用,如PLM和ERP平台
Xpedition xDM
设计数据管理
集成和管理整个PCB设计生命周期的Xpedition设计数据xDM设计为您提供一个完全集成的PCB设计数据管理基础架构给予Xpedition企业流程,从最初的系统定义,发布到制造。xDM设计还支持工程和PLM和ERP系统之间的无缝集成,以提供您的设计和库全生命周期管理。xDM设计能力横跨几个功能区:WIP设计数据管理,设计协作及项目管理能力。总的来说,这为您提供一个完整的数据管理方案给予现行设计及项目在一个环境下,从而缩短设计周期,并通过提高效率和安全性,更好的资源管理的拥有成本,以及较少的缺陷。提高整体团队生产力允許项目组成员控制的同时访问设计和设计的状态信息。
pcb
确保完成重要的设计任务是最新版本管理对象和产品版本,减少昂贵的设计延误。
pcb
降低总设计时间可以有效地协作,并提供综合的设计评审。
pcb
Xpedition Xdm Library
库创建及管理
构建和管理一个中央库,管理元件及复用Xpedition xDM Library提供一个中央库来管理逻辑,以及在复杂的PCB系统所需的物理部分数据的各个方面。中央库汇集了符号(逻辑视图),封装(物理几何),padstack(焊盘栈)和逻辑到物理引脚映射(元件数据),对于元件管理提供了一个中心的驾驶舱。xDM Library解决方案是可扩展的,支持低端需求规模较小的公司,达到充分整合组件管理更加完善和复杂的要求。通过来自全国各地xDM库内的企业将信息连在一起,设计人员可以通过考虑信息如技术参数,报废,成本和可用性前面部分的选择过程中减少部件的研发时间。同时结合使用首选零件和首选供应商在减少新零件引进前结果节省显着的钱。提供了一个可视导航树审查元件关系提供单一输入点创造的逻辑,以及PCB元件数据的物理映射的所有元素。
pcb
提供了一个单一的控制中心给予元件发展及允许元件数据的导入和导出从一个中央位置创建和访问库
pcb
集成符号,封装,焊盘栈及元件编辑提供内置的一致性检查和验证
pcb
企业级库管理无缝集成多学科目
pcb
中央存储库可提高效率简化了元件的信息管理,包括元件选择
pcb
与Xpedition企业流程紧密集成一致的数据管理从最初的元件选择到最后的BOM
pcb
