EXTreme PowerEdge Plus卡式边缘连接器技术解析与应用指南
Molex EXTreme PowerEdge™ Plus侧插式连接器可在薄型外壳中提供大电流密度,实现高效的电源管理。这些侧插式连接器 采用创新的双层终端设计,在12V电压下提供超过3300W功率。EXTreme PowerEdge™ plus连接器的每个电源电路具有八个独立的接触点,确保多条电流路径,从而减少能量效率损失和发热。这些大功率侧插式连接器还符合模块化通用冗余电源 (M-CRPS) 机械标准。 典型应用包括数据中心和电信网络环境中的电源架、电源、服务器、存储器设备和开关。
数据手册:*附件:Molex EXTreme PowerEdge™ Plus侧插式连接器数据手册.pdf
特性
  • 提供低触点电阻、低功率损耗和高可靠性
  • 避免系统过热
  • 符合M-CRPS机械要求,并超过电气要求
  • 大电流密度,可用于空间受限和高功率应用,从而集成更小更轻的组件。
一、产品概述与技术亮点
Molex EXTreme PowerEdge Plus卡式边缘连接器专门针对数据中心能耗挑战而设计,该产品通过创新的高电流密度和低矮型外壳设计,彻底革新了数据中心电源管理方案。
核心优势‌:
  • 符合模块化通用冗余电源(M-CRPS)机械标准
  • 超越电气要求规格,为用户设计提供额外性能余量
  • 采用先进的卡式边缘连接器技术,实现卓越的效率与可靠性
二、关键技术特性分析
电气性能参数
  • 电流承载能力‌:12电路连接器每电路47.0A
  • 工作电压‌:电源电路-100V;信号电路-60V
  • 接触电阻‌:最大0.6毫欧
  • 功率输出‌:创新双层端子设计,在12V电压下提供超过3,300W功率
机械结构设计
  • 间距规格‌:电源电路7.62mm间距,信号电路2.54mm间距
  • 插拔寿命‌:200次配合循环
  • 操作力要求‌:
    • 12电源和14信号电路连接器最大配合力:140N
    • 最小分离力:10N
热管理与可靠性
接触电阻优化‌:
每个电源电路配备八个独立接触点(与PCB配合点),确保电流流动的多个路径。这种设计显著降低了整体接触电阻,从而减少能源低效和热量产生。
散热增强‌:
低矮型外壳设计允许改进气流,增强系统冷却效果,有效防止热损伤。
三、规格参数详解
物理特性
  • 外壳材料‌:LCP,UL94 V0等级
  • 端子材料‌:高性能铜合金
  • 电镀处理‌:接触区域镀金,尾部镀锡
  • 工作温度范围‌:-55°C至+105°C
  • 配合PCB厚度‌:1.57mm
认证与合规性
  • UL档案号:E29179
  • CSA档案号:019980_A_000
  • RoHS合规:是
  • 低卤素:是
  • PFAS合规:是
四、应用场景与技术优势
目标市场
  • 数据中心‌:电源架、电源供应
  • 电信/网络‌:服务器、存储设备、交换机
设计优势
  1. 业界领先的电流密度
    市场上任何边缘卡连接器都无法比拟的更高电流密度,用户无需在尺寸或效率方面妥协。
  2. 标准化兼容
    完全满足M-CRPS机械要求并超越电气要求,通过符合行业标准优化效率,最大程度减少因电源故障导致的停机风险。
五、选型与订购指南
产品系列‌:EXTreme PowerEdge Plus卡式边缘连接器
型号规格‌:
  • 219476-0000:直角取向,12个电源电路,14个信号电路,焊尾安装
  • 219476-0100:直角取向,12个电源电路,14个信号电路,焊尾安装
六、工程应用建议
在实际应用中,工程师应重点关注以下方面:
热设计考量‌:
利用产品的低矮型外壳特性,在系统布局中优化气流路径,确保充分散热。建议配合使用热仿真工具验证冷却效果。
电气布局优化‌:
充分利用八个独立接触点的设计优势,在PCB布局时确保电流分布均匀,最大化降低接触电阻。
可靠性验证‌:
在设计和测试阶段,需验证连接器在极限温度条件(-55°C至+105°C)下的性能表现,确保系统长期稳定运行。
