JY-BPF-C4R5+带通滤波器技术解析:2-7MHz频段的航空与通信系统核心组件
在低频射频领域,2-7MHz频段广泛应用于航空通信、专用通信系统等场景,对带通滤波器的插入损耗、阻抗匹配及环境适应性提出了特殊要求。杰盈通讯推出的JY-BPF-C4R5+带通滤波器,凭借低插入损耗、优异的VSWR特性及小型化屏蔽封装,成为该频段航空与通信系统的关键器件。本文将从技术参数、设计优势、应用场景等维度,对其进行专业深度剖析。
一、电气性能与技术指标的专业解构
JY-BPF-C4R5+的中心频率典型值为4.5MHz,通带覆盖2-7MHz,这一频段在航空莫尔斯电码通信、低频专用数据传输中具有不可替代的作用。通带内插入损耗典型值仅0.5dB,最大值不超过1.5dB,如此低的损耗特性可最大限度保留信号能量,减少系统对放大电路的依赖,在能源受限的航空设备中极具价值。电压驻波比(VSWR)典型值1.1,最大值1.5,接近理想的50Ω阻抗匹配状态,能有效降低信号反射,提升功率传输效率,这对于低频段信号的稳定传输至关重要。
带外抑制能力是该滤波器抗干扰性能的核心体现。低频阻带DC-0.6MHz范围内,抑制能力最小值达20dB,典型值35.9dB;高频阻带17-2100MHz频段,抑制能力最小值20dB,典型值28.9dB。这种宽范围的带外抑制可强力过滤工频干扰、高频杂波(如射频通信的谐波信号),为2-7MHz频段的信号营造纯净的传输环境。
二、设计优势与结构特性的深度剖析
从设计理念看,JY-BPF-C4R5+具备“低插入损耗、优异VSWR、小型化屏蔽封装”的核心优势。“Low insertion loss”特性保障了低频信号的低衰减传输,“Good VSWR”则确保了阻抗匹配的稳定性,结合“Miniature shielded package”(小型化屏蔽封装),在满足性能要求的同时,实现了器件的小型化集成,适配航空设备等对空间要求严苛的场景。
结构上,产品采用屏蔽式封装设计,可有效隔绝外部电磁干扰对滤波器内部的侵袭,同时避免自身信号泄漏对周边电路的干扰——这在航空电子设备的复杂电磁环境中尤为关键。
引脚定义方面,Pin Connections明确了输入(2脚)、输出(9脚)、悬空(6、13脚)及接地(1、3、4、5、7、8、10、11、12、14脚)的布局,标准化的引脚设计便于工程师在PCB设计中快速集成,降低布局失误风险。
外形尺寸经过精密优化,如A=22.10mm、B=20.32mm等参数,在保障低频滤波性能的前提下实现了小型化,重量仅2.85g,可轻松集成于航空机载设备的紧凑空间中。需特别注意的是,其射频功率输入在25℃环境下额定值为1W,超出此范围可能导致永久性损坏,在高功率低频系统设计中需严格遵循该额定值,以保障产品长期可靠性。
三、应用场景与技术价值的场景化分析
在航空领域,JY-BPF-C4R5+可用于机载通信设备的信号滤波,2-7MHz频段是航空莫尔斯电码、低频话音通信的关键频段,该滤波器可精准筛选有效信号,同时过滤飞机电力系统的工频干扰(DC-0.6MHz)、机载雷达的高频杂波(17MHz以上),保障航空通信的可靠性与抗干扰能力,其-40℃至85℃的工作温度范围也能满足飞机在高空极端温度环境下的工作要求。
通信系统中,该滤波器可用于低频数据传输设备(如地下管网监测、长距离水文监测),2-7MHz频段的信号具备绕射能力强、传输距离远的特点,JY-BPF-C4R5+的低插入损耗可保障信号在长距离传输后的强度,优异的带外抑制则能过滤工业设备的电磁干扰(如电机、变频器的杂波),提升数据传输的准确性与稳定性。
规格书如图所示:
通信系统
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
