ADS131E0x 多通道 24 位同步采样模数转换器技术规格与应用总结
The ADS131E0x 是多通道、同步采样、24 位、Δ-Σ (ΔΣ)、模数系列 具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压源和 板载振荡器。ADC宽动态范围、可扩展数据速率和内部故障检测 显示器使 ADS131E0x 在工业电源监控和保护以及工业电源监控和保护方面具有吸引力 测试和测量应用。真正的高阻抗输入使 ADS131E0x 能够直接 与电阻分压器网络或电压互感器接口以测量线路电压,或 电流互感器或罗氏线圈测量线路电流。具有高集成度和 ADS131E0x 系列具有卓越的性能,可创建可扩展的工业电源 系统尺寸、功耗和总体成本显着减小。
*附件:ads131e04.pdf
ADS131E0x 每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立 连接到内部生成的信号,用于测试、温度和故障检测。故障 检测可以在设备内部实现,使用集成的比较器 数模转换器 (DAC) 控制的触发电平。ADS131E0x 可以在数据下工作 速率高达 64 kSPS。
这些完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 TQFP-64 封装,具有以下特点: 额定工作温度范围为–40°C至+105°C。
特性
  • 8个差分ADC输入
  • 杰出表现:
    • 动态范围:1 kSPS 时为 118 dB
    • 串扰:–110 dB
    • 总谐波扰:90 Hz 和 50 Hz 时为 –60 dB
  • 模拟电源范围选项:
    • 3 V 至 5 V(单极性)
    • ±2.5 V(双极性,允许直流耦合)
  • 数字:1.8 V 至 3.6 V
  • 低功耗:每通道 2 mW
  • 数据速率:1、2、4、8、16、32 和 64 kSPS
  • 可编程增益:1、2、4、8 和 12
  • 故障检测和设备测试能力
  • SPI™ 数据接口和四个 GPIO
  • 封装:TQFP-64 (PAG)
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C
参数
放大器
方框图
放大器
一、产品概述
ADS131E0x 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高集成度模数转换器(ADC)系列,包含 4 通道(ADS131E04)、6 通道(ADS131E06)和 8 通道(ADS131E08)三款型号,核心优势为同步采样、宽动态范围与工业级可靠性,专为电力保护(断路器、继电器)、电能计量(单相 / 多相电表)、电池测试系统及测试测量设备设计。器件采用 24 位 ΔΣ 架构,集成可编程增益放大器(PGA)、内部基准源与振荡器,文档版本为 SBAS561C,发布于 2012 年 6 月,2017 年 1 月修订,采用 64 引脚 TQFP 封装,工作温度范围 - 40°C 至 105°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :24 位分辨率(32/64 kSPS 时为 16 位),INL±10 ppm;输入失调误差 350 μV,失调漂移 0.65 μV/°C;增益误差 ±0.1% FS,增益漂移 3 ppm/°C;通道间增益匹配 0.2% FS。
  • 动态性能 :1 kSPS 时动态范围 118 dB,SNR 达 107 dB,THD-93 dB,CMRR-110 dB(50/60 Hz),串扰 - 110 dB;采样率范围 1 kSPS-64 kSPS,支持 5 档可编程增益(1/2/4/8/12)。
  • 接口特性 :SPI 兼容串行接口(支持菊花链级联),4 个 GPIO 引脚;DRDY 信号指示数据就绪,支持连续 / 单次转换模式;模拟输入阻抗 200 MΩ,输入偏置电流 5 nA,内置 EMI 滤波器(-3 dB 带宽 3 MHz)。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :模拟电源(AVDD)2.7 V-5.25 V,数字电源(DVDD)1.7 V-3.6 V,支持单极性(3 V/5 V)或双极性(±1.5 V 至 ±2.5 V)供电。
  • 功耗表现 :单通道功耗仅 2 mW,ADS131E04(4 通道)正常模式功耗 9.3 mW,ADS131E06(6 通道)12.7 mW,ADS131E08(8 通道)16 mW;待机模式功耗 2 mW,断电模式低至 10 μW,适配工业低功耗场景。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :64 引脚 TQFP(PAG)封装,结到环境热阻 35 °C/W,结到壳(顶部)热阻 31 °C/W,封装尺寸 10mm×10mm,适合高密度 PCB 布局。
  • 可靠性 :ESD 防护(HBM 1000 V、CDM 500 V),存储温度范围 - 60°C 至 150°C,最大结温 150°C,满足工业设备长期稳定运行要求。
4. 关键功能特性
  • 工业专用功能 :支持多通道同步采样,集成故障检测功能(比较器 + DAC 阈值控制),可监测输入超量程状态;内置温度传感器(490 μV/°C)、电源监测模块,适配电力系统多参数同步测量。
  • 系统集成特性 :内置低噪声参考源(2.4 V/4 V 可选,精度 ±0.2%,漂移 20 ppm/°C)、2.048 MHz 振荡器(精度 ±2.5%);支持多器件同步(START 引脚)与菊花链级联,可扩展通道数量。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “模拟输入→EMI 滤波器→输入多路选择器→低噪声 PGA→ΔΣ 调制器→数字抽取滤波器→SPI 输出” 架构,所有通道同步采样;集成故障检测 comparator、内部测试信号发生器,支持电源、温度等内部信号监测,适配工业复杂场景。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
连续转换模式持续同步采样,DRDY 周期性触发采样率 1 kSPS-64 kSPS实时电力监测、计量
单次转换模式触发后单次同步采样,采样后停止需重新触发启动下一次转换低功耗间歇测量场景
故障检测模式比较器监测输入超阈值,FAULT 寄存器反馈阈值通过 COMP_TH [2:0] 可编程工业设备过压 / 过流保护
3. 关键功能细节
  • 模式控制 :通过 CONFIG1 寄存器选择采样率与分辨率,START 引脚或命令触发转换;故障检测通过 FAULT 寄存器配置阈值,FAULT_STATP/FAULT_STATN 寄存器反馈各通道状态。
  • 同步采样 :所有通道共享同一时钟与采样控制,确保多通道信号时间对齐,满足电力系统电压 / 电流相位同步测量需求。
  • 校准与测试 :支持通道偏移校准(OFFSETCAL 命令),内置自测试信号(幅度 ±1/±2 mV,频率可编程),可监测电源、温度等内部信号。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 断路器 / 继电器保护系统、单相 / 多相电能计量表、电池测试设备、工业数据采集系统、电力质量监测仪器。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :模拟与数字电源独立布线,每个 AVDD/DVDD 引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容与 1 μF 钽电容;VCAP1 引脚需并联 22 μF 电容,确保内部基准源稳定。
  • 输入与接地 :模拟输入采用差分连接,串联 RC 低通滤波器(推荐 C0G/NPO 电容);PCB 采用单点接地,模拟地与数字地在 ADC 处单点连接,减少地环路干扰。
  • 布线与防护 :模拟信号线远离数字信号线,避免工频噪声耦合;闲置模拟通道应断电并连接至 AVDD,闲置数字引脚通过 10 kΩ 电阻拉至 DGND;电流 / 电压采样需配合 burden 电阻或分压网络,确保输入在 ADC 量程内。
  • 配置优化 :电力计量场景选择 16 kSPS 采样率 + 增益 4,平衡精度与响应速度;多通道系统采用菊花链级联,减少 SPI 接口引脚数量;启用内部基准源(2.4 V/4 V 可选),降低系统复杂度。
