ADS4128 12 位 200 MSPS 超低功耗模数转换器技术规格与应用总结
该ADS4128是一款 12 位模数转换器 (ADC),采样率高达 200 MSPS。该器件采用创新的设计技术来实现高动态性能,同时 在1.8 V电源下功耗极低。该设备非常适合多载波, 宽带宽通信应用。
该ADS4128具有精细增益选项,可用于在较低的 满量程输入范围,尤其是在高输入频率下。它包括直流偏移校正 循环,可用于取消ADC失调。在较低采样率下,ADC自动 以缩小功率运行,性能不会降低。
该ADS4128采用紧凑的VQFN-48封装,额定为: 工业温度范围(–40°C 至 85°C)。
*附件:ads4128.pdf
特性
  • 最大采样率:200 MSPS
  • 1.8V 单电源的超低功耗:
    • 200 MSPS 时为 230 mW 总功率
  • 高动态性能:
    • 信噪比:170 MHz时为69 dBFS
    • SFDR:170 MHz时为85 dBc
  • 带采样率的动态功率缩放
  • 输出接口:
    • 双倍数据速率 (DDR) LVDS,具有可编程摆幅和强度
      • 标准摆幅:350 mV
      • 低摆幅:200 mV
      • 默认强度:100-Ω终止
      • 2× 强度:50-Ω端接
    • 还支持 1.8V 并行 CMOS 接口
  • 可编程增益高达6 dB,用于SNR和
    SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持低至200mV的低输入时钟幅度聚丙烯
  • 封装:7.00 mm × 7.00 mm VQFN-48
参数
宽带宽
方框图
宽带宽
一、产品概述
ADS4128 是德州仪器(TI)推出的高速度、低功耗模数转换器(ADC),核心优势为 200 MSPS 超高采样率、超低功耗与优异的动态性能,专为无线通信基础设施、软件无线电(SDR)、功率放大器线性化等高速宽带通信应用设计。器件采用 12 位分辨率架构,集成可编程增益、直流偏移校正功能,支持 DDR LVDS 与并行 CMOS 双输出接口,文档版本为 SBAS578A,发布于 2012 年 5 月,2016 年 1 月修订,采用 48 引脚 VQFN 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :12 位分辨率,DNL±0.2 LSB,INL±0.5 LSB;输入失调误差 ±15 mV,失调温度系数 0.003 mV/°C;增益误差 ±1% FS,增益温度系数 0.001 Δ%/°C。
  • 动态性能 :170 MHz 输入时 SNR 达 69 dBFS、SFDR 85 dBc、THD 83 dBc;支持 0-6 dB 可编程增益(0.5 dB 步进),10 MHz 输入时 SFDR 可达 87 dBc;模拟输入带宽 550 MHz,支持最高 400 MHz 大信号输入、800 MHz 小信号输入。
  • 接口特性 :支持 DDR LVDS(标准摆幅 350 mV、低摆幅 200 mV)与 1.8 V 并行 CMOS 接口;SPI 串行编程接口,48 引脚 VQFN 封装(7mm×7mm);采样时钟支持差分(正弦波 / LVPECL/LVDS)或单端(LVCMOS)输入,最低输入幅度 200 mVPP。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :模拟电源(AVDD)与数字电源(DRVDD)均为 1.7 V-1.9 V,标称 1.8 V 单电源供电。
  • 功耗表现 :200 MSPS 时总功耗仅 230 mW(含输出缓冲),LVDS 低摆幅模式下功耗更低;支持全局断电(10 mW)、待机(185 mW)与输出缓冲禁用三种低功耗模式,适配高速低功耗场景。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :48 引脚 VQFN(RGZ)封装,暴露热焊盘(连接 DRGND),结到环境热阻 27.9 °C/W,结到板热阻 5.4 °C/W,封装高度仅 1 mm,适合高密度高速 PCB 布局。
  • 可靠性 :ESD 防护(HBM 1000 V、CDM 500 V),存储温度范围 - 65°C 至 150°C,最大结温 125°C,满足通信设备长期稳定运行要求。
4. 关键功能特性
  • 高速专用功能 :支持动态功耗缩放(采样率降低时自动降功耗),内置直流偏移校正环路(±10 mV 校正范围,时间常数可编程);过载恢复时间仅 1 个时钟周期,适配高速信号突发场景。
  • 系统集成特性 :支持二进制补码与偏移二进制两种数据格式;内置测试模式(全 0 / 全 1 / 翻转 / 斜坡 / 自定义图案),便于系统调试;OVR 引脚实时指示输入超量程状态。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “差分采样电路→流水线 ADC→数字功能模块(增益 / 偏移校正)→DDR 串行器→输出接口” 架构,默认启用低延迟模式(10 个时钟周期 latency),禁用后可开启增益与偏移校正功能(latency 提升至 16-17 个时钟周期)。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
高速采样模式最大 200 MSPS 采样率,低延迟模式启用latency 10 个时钟周期,LVDS 输出软件无线电、高速通信接收
性能优化模式禁用低延迟模式,启用增益 / 偏移校正增益 0-6 dB 可调,偏移自动校正功率放大器线性化、精密测量
低功耗模式全局断电 / 待机 / 输出缓冲禁用功耗低至 10 mW,唤醒时间 5-500 μs间歇采样、节能场景
3. 关键功能细节
  • 增益与偏移控制 :增益通过寄存器编程(0.5 dB 步进),满量程输入范围随增益变化(0 dB 时 2 VPP,6 dB 时 1 VPP);偏移校正支持时间常数调整(1M-2G 时钟周期),可冻结校正结果。
  • 输出接口 :LVDS 模式下 2 位数据复用至 1 对差分引脚,时钟双沿采样;CMOS 模式支持 8-10 pF 负载,建议短距离传输(1-2 英寸)以减少噪声耦合。
  • 时钟与采样 :采样时钟占空比容忍范围宽(35%-65%),孔径抖动 100 fs rms,确保高速采样精度。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 无线通信基础设施(5G/4G 基站)、软件无线电(SDR)、功率放大器(PA)线性化、高速数据采集系统、宽带信号监测设备。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :AVDD 与 DRVDD 建议分离供电,AVDD 采用低噪声 LDO,每路电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容;若共享电源,需通过铁氧体磁珠与 PI 滤波隔离数字噪声。
  • 输入与接地 :模拟输入采用差分驱动,串联 5-15 Ω 电阻抑制寄生振荡,通过 VCM 引脚(0.95 V)提供共模偏置;PCB 采用单点接地,模拟区与数字区严格分区,热焊盘必须焊接至地平面。
  • 时钟设计 :优先采用低抖动差分时钟源(如 LVPECL),时钟输入通过 0.1 μF 电容交流耦合;高速采样时需控制时钟抖动,避免动态性能退化。
  • 布线与防护 :LVDS 信号线采用 100 Ω 差分阻抗匹配,减少反射;模拟输入线远离数字信号线,避免高频噪声耦合;闲置引脚按规格连接(如 SEN 接 AVDD、SCLK 接地)。
