蓝牙信道探测技术提升位置定位的准确性与安全性
蓝牙是一项无处不在的无线技术,它为数百万用户提升了连接体验。如今,通过蓝牙将数据、音频和视频内容瞬间配对到耳机、音箱、键盘和智能手机,这一新鲜感早已消散。那么,蓝牙是否还有新的“绝招”呢?当然有。
蓝牙仍在不断进化,其中最引人注目的更新可归为三大类。让我们逐一查看各领域的进展,首先从相对较新且正在变革基于位置的应用的蓝牙信道探测技术说起;接下来,我们将探讨用于低延迟、无损音频流的高数据吞吐量(HDT)功能;最后,我们将了解蓝牙技术联盟(SIG)为支持5GHz和6GHz频段而更新的规范。
01 信道探测提升位置定位的准确性与安全性
蓝牙低功耗(BLE)技术自2010年推出以来,已在众多低功耗产品中扩展了无线连接的便利性,例如用于寻找丢失行李或监控在途商业货物的基于位置定位的资产追踪。
通常,资产追踪器主要依赖接收信号强度指示器(RSSI)技术来测量传入无线电信号的功率水平。简单来说,信号功率与信号源的距离相关。
无线技术
RSSI 定位法
但RSSI存在缺陷:其精度仅能达到约三至五米,且无法修正因物理障碍物导致的信号衰减,就连手机放在口袋里这种常见情况也会影响精度。此外,RSSI不安全,容易受到“中继攻击”,导致距离测量出现错误。例如,在汽车盗窃案中,攻击者可能拦截信号,诱使汽车误以为钥匙离得很近。
蓝牙技术联盟一直在努力解决这些问题,他们在蓝牙低功耗标准中增加了新的定位技术,包括到达角和离开角测量方法。虽然这些新技术有所帮助,但它们也有自身的局限性。
2024年,蓝牙技术联盟批准了一项名为信道探测的新规范,它通过将蓝牙定位服务的精度提升至约50厘米,从而革新了蓝牙定位服务的精确性和安全性。这有望改善依赖位置定位的应用的用户体验,包括资产追踪、地理围栏、门锁和无钥匙进入,同时通过仅在车主靠近时解锁车门来阻止“中间人”攻击。
信道探测采用了两种机制:基于相位的测距(PBR)和往返时间(RTT)测量。
1 基于相位的测距(PBR)
PBR依靠无线电信号中的相位旋转来计算距离。发起设备发送具有特定频率和幅度信息的无线电信号,反射器测量传入信号的相位后再发送回响应。这一过程在整个2.4GHz工业、科学和医疗(ISM)频段上重复进行。设备可以通过比较相位差来计算它们之间的相对距离。PBR能提供高度精确的距离估算。
2 往返时间测量(RTT)
信道探测还使用了RTT,其中两个设备交换信号并测量出发时间(TOD)和到达时间(TOA),以计算设备之间的一维距离(TOF)。RTT因其使用加密生成的随机序列来测量往返传播延迟而具有安全性。通过结合PBR和RTT,可以精确且安全地测量距离。
无线技术
基于相位的测距 (PBR)
虽然还有其他无线标准,如超宽带(UWB),它们既安全又精确到几厘米,但信道探测和超宽带将作为互补技术共存。蓝牙为低成本和低功耗设备提供了安全且相对精确的位置定位应用,而超宽带则专注于需要高度安全和厘米级精度的应用。在汽车安全进入应用中,信道探测和超宽带都将被使用,通过提供安全且精确的访问控制来提升用户体验。
凭借在物理层测试方面的深厚专业知识,莱特波特(LitePoint)通过其IQxel系列测试仪满足了蓝牙信道探测的需求,这些测试仪专为执行全面且精确的物理层测量而设计。测试主要围绕发射机和接收机的相位测量精度、频率验证和功率斜坡轮廓测量。
每个测试用例都必须在不同的符号速率和信道探测模式下运行,以验证设备作为发起设备和反射设备的性能。拥有一款能够提供简单界面来无缝自动化这些测试用例并循环运行的工具是非常宝贵的。
02 蓝牙技术联盟努力将 HDT 作为增值功能商业化
蓝牙技术联盟的另一项举措是HDT (高数据吞吐量)修正案,旨在增强现有的蓝牙应用场景并解锁新的可能性,如低延迟音频流和数据传输。顾名思义,HDT通过QAM(高阶正交幅度调制)实现了显著更高的数据速率——高达7.5Mbps。这带来了以下优势:
○数据传输速度提高近4倍
○吞吐量增加高达4倍
○频谱效率更高
○通过优化无线电使用和减少重传来提高能源效率
○通过强大的射频性能和前向纠错来提高可靠性
这些进步使蓝牙HDT成为下一代无线应用的强大推动力,特别是在音频和实时数据环境中。
无线技术
HDT给蓝牙设备带来了独特的挑战,这些设备现在必须选择支持高阶调制,如16QAM的组件,同时还要保持低成本和低功耗。测试仪器测量射频性能,包括误差矢量幅度(EVM)、频率误差和比特误差。莱特波特与芯片供应商合作,帮助他们表征设备性能,并参与蓝牙技术联盟组织的HDT互操作性测试。
蓝牙技术联盟的互操作性测试活动有助于设备制造商在产品开发周期中验证其设计。这种亲身参与确保了蓝牙设备符合规范,并能与其他认证设备无缝互操作,从而加速了产品上市时间并提高了产品可靠性。
03 解锁新频段,释放新可能
蓝牙低功耗的普遍吸引力部分归因于它在2.4GHz免许可频段上的40多个信道上运行,从而简化了全球范围内的推广。但这些频段非常拥挤,多种其他技术都在争夺空间,这可能导致蓝牙用户出现掉线和故障。
为了支持蓝牙技术的持续发展,一项将蓝牙HDT操作扩展到更高频段(包括免许可的5GHz和6GHz频段)的举措正在进行中。这一战略扩展旨在释放新的性能水平,实现更高的吞吐量、更低的延迟、更高的精度以及与其他无线技术的更好共存。通过利用这些额外的频谱资源,蓝牙将能够满足下一代应用不断增长的需求,并在未来很长一段时间内保持其作为领先无线连接标准的地位。
无线技术
全球无线频谱
随着蓝牙扩展到更高频段,设备制造商面临着新的挑战,特别是在信道接入机制和全球监管合规性方面。在5GHz和6GHz频段上运行需要与其他无线技术,如WLAN进行复杂的共存和协调。历史上,蓝牙仅在2.4GHz频段上运行,测试设备也是据此设计的。莱特波特已为此次进化做好准备。我们的仪器支持高达7.3GHz的频率,能够对下一代蓝牙设备进行全面测试,并确保其在这些新采用的频段上的可靠性能。
04 即使走向成熟,蓝牙仍在不断创新
蓝牙有一个详细的路线图,旨在启用信道探测和HDT等新功能,以改善用户体验,而未来的发展(如更高频段)将为未来几年的新应用场景提供所需的技术。
对于所有这些发展而言,拥有准确、强大的测试能力至关重要。莱特波特拥有提供更简单、更快和更好的蓝牙设备测试结果的专长。
