Molex HyperQube 6.00mm高压大电流互连系统技术解析
Molex HyperQube 6.00mm互连系统是一款高电压、大电流连接器系统,设计用于需要可靠插接性能的空间受限应用。该连接器系统具有高功率密度和稳健的电气性能以及低接触电阻,可实现大电流负载。
数据手册:*附件:Molex HyperQube 6.00mm互连系统数据手册.pdf
HyperQube系列采用机械键控方案,可确保电路板安装插座在PCB或母线上正确定向。该系统提供各种压接触点,可实现设计和制造灵活性。Molex HyperQube 6.00mm互连系统专注于数据中心、储能和工业自动化应用中的安全连接与简化安装。
特性
  • 节省空间的设计
  • 精确插配,节省时间
  • 具有高功率密度
  • 提供强大的电气性能
  • 消除了制造问题
  • 确保插座在PCB或母线上正确放置和定向
  • 实现设计和制造灵活性
  • 为工人提供安全保障
产品概述与技术亮点
Molex HyperQube 6.00mm高压大电流互连系统是基于Coeur插座技术的创新高性能连接器解决方案。该系统专为空间受限应用而设计,通过大面积导电表面有效降低发热,提供出色的电流承载能力,满足现代高功率密度设备对连接系统的严苛要求。
核心优势特性
空间优化设计
  • 紧凑尺寸:配合高度19.50mm,配合长度43.70mm,宽度17.70mm
  • 高功率密度:额定电流120.0A,PCB占板面积12.30×15.40mm
  • 功率密度比:每平方厘米PCB面积承载63.4A电流
安装与操作便利性
  • 三色编码设计:插头外壳和板装插座采用三种颜色,便于多线束应用时正确配合
  • 防错定位:极化销尺寸和位置针对每种板装插座颜色选项独有配置
  • 机械键控方案:确保板装插座准确定位
电气性能卓越
  • 低接触电阻:最大接触电阻0.20毫欧
  • 高耐压等级:最大工作电压1000V
  • 宽温度范围:操作温度-40至+125°C
机械与电气规格详解
机械特性
  • 最大配合力:35N
  • 最小分离力:4N
  • 耐久性:200次插拔循环
  • 最大PCB厚度:2.00mm
  • 最大母线厚度:2.00mm
材料与认证
  • 插头外壳:PBT,低卤素
  • 压接端子:铜合金
  • 插座外壳:PBT,低卤素
  • 插座组件:铝合金/不锈钢
  • 电镀处理:插座-金镀层,插针-银镀层
  • 符合标准:UL 94V-0阻燃等级,RoHS和REACH环保要求
应用场景与设计灵活性
目标市场
  • 数据中心:服务器、交换机
  • 储能系统:逆变器
  • 工业自动化:电机控制
设计优势
安装灵活性
板装插座的外部螺纹设计支持在PCB和母线上安装,为不同应用场景提供多样化的固定方案。
安全性设计
配合后的HyperQube连接器完全覆盖插座、压接端子和电缆组件的裸露导线,触控安全设计有效防止技术人员触电风险。
制造便捷性
外部螺纹设计便于在连接器处理损坏时对PCB或母线进行返修,显著降低生产成本和维护难度。
技术实现与性能验证
该系统采用的Coeur插座技术通过多触点梁设计,不仅确保低接触电阻和最小化发热,还使其特别适用于高冲击和高振动环境。电流承载能力最高达120.0A,满足现代高功率应用对连接器性能的极限要求。
