Molex Quasar OptiX现场安装连接器技术解析与应用指南
Molex Quasar OptiX现场安装型连接器使现场安装人员能够轻松地将工厂抛光型连接器安装到极端户外环境中的光缆上。这些连接器具有高光纤保持力,可保持恒定连接,确保提高信号强度和网络完整性。Quasar OptiX连接器简化了光纤电缆现场安装的要求,与融合联接操作不同,端接可在恶劣天气条件下的暴露区域进行。Molex Quasar OptiX现场安装型连接器适合用于网络、电信和无线基础设施。
数据手册;*附件:Molex Quasar OptiX现场安装连接器数据手册.pdf
特性
  • 安装更快
  • 无需固化或抛光
  • 提高了信号强度和网络完整性
  • 需要最小的工作信号
  • 支持在受保护的室外环境中使用
比较
光缆
一、产品概述与技术优势
Quasar OptiX现场安装连接器(FMCs) ‌是Molex公司推出的创新型光纤连接解决方案,专门设计用于受保护的户外环境中极端温度条件下的光纤电缆安装。该产品的核心价值体现在三大技术优势:
安装效率革命性提升
  • 组装和安装连接器仅需短短两分钟
  • 无需固化和抛光步骤
  • 显著减少停机时间和维护成本
信号传输性能优化
  • 高光纤保持力确保持续连接稳定性
  • 工厂抛光连接器接口有效降低信号损耗
  • 提升网络完整性和信号强度
现场操作简易性
  • 仅需剥离、切割和视觉故障定位器(VFL)工具
  • 相比昂贵的熔接机大幅降低设备成本
  • 恶劣天气条件下仍可完成端接操作
二、关键技术规格详解
光学性能参数
插入损耗
  • UPC型:典型值0.2 dB,最大值0.5 dB
  • APC型:典型值0.3 dB,最大值0.6 dB
回波损耗
  • UPC型:典型值-50 dB,最大值-45 dB
  • APC型:典型值-55 dB,最大值-50 dB
机械性能指标
配合耐久性
  • 最小500次循环,变化<1 dB
电缆保持力
  • 250µm:2 N/5秒 0/90度
  • 900µm:5 N/5秒 0/90度
  • 1.60、2.00或3.00mm:50 N/5秒 0/90度
耦合强度
  • 拉伸负载:40 N/5秒
环境适应性
工作温度范围
  • 250或900μm电缆:-40°C至+75°C
  • 1.60、2.00或3.00mm电缆:-25°C至+70°C
三、产品配置与兼容性
连接器类型配置
  • SC/UPC 900μm‌ - 标准连接器配置
  • SC/APC 900μm‌ - 角物理接触型配置
  • SC/UPC 1.60/2.00mm‌ - 护套电缆适配配置
  • SC/APC 3.00mm‌ - 大直径电缆专用配置
兼容电缆类型
  • 裸纤:250或900μm
  • 护套电缆:1.60、2.00或3.00mm直径
四、行业应用场景分析
电信领域应用
宽带服务提供商安装
  • 适用于FTTX架构部署
  • 分布式接入/远程PHY系统
  • 提供快速现场维护能力
网络设备集成
光纤到户设备
  • 支持家庭宽带终端连接
  • 简化现场安装流程
  • 降低技术人员技能要求
无线基础设施
无线接入网络设备
  • 基站间光纤互联
  • 室外恶劣环境适应性
  • 温度波动区域可靠运行
五、材料设计与标准符合性
材料选择考量
  • 连接器外壳‌:PBT材料,UL94 V-0阻燃等级
  • 套管材料‌:氧化锆陶瓷,确保光学稳定性
  • 保护靴‌:TPE材料,UL94 V-0阻燃等级
行业标准认证
  • IEC61754-4国际标准
  • ANSI/TIA-568.3-E美国国家标准
  • RoHS环保指令符合性
六、现场安装实践指南
工具准备清单
  1. 电缆剥离工具
  2. 光纤切割工具
  3. 视觉故障定位器(VFL)
  4. 标准装配工具组
安装质量验证
  • 检查插入损耗是否符合规格要求
  • 验证连接器配合稳定性
  • 测试环境适应性表现
