工业级电源的可靠之选
在工业控制、电力系统、医疗设备等对电源可靠性要求极高的领域,一款优秀的DC/DC电源模块往往决定着整个系统的稳定运行。今天,我们要为大家详细介绍海凌科电子推出的HLK-UR(A)B_YMD-10WR3系列隔离电源模块,看看这款产品如何成为工程师心中的"放心之选"。
一、核心参数
HLK-UR(A)B_YMD-10WR3系列是专为工业环境设计的10W隔离电源模块,采用DIP封装,兼具优异的散热性能和电磁屏蔽效果。其4:1的超宽输入电压范围,让它在电网波动剧烈的环境中表现稳定。
电源
其主要核心参数:
·输出功率:10W
·转换效率:高达91%(典型值)
·隔离电压:1500VDC
·工作温度:-40℃ ~ +85℃
·待机功耗:仅0.036W
·启动时间:1ms
二、技术亮点
1.宽输入电压的实用价值
该系列提供24V、48V、110V三种标称输入版本,实际工作范围覆盖9V-160V。以24V版本为例,其工作范围为9-36V,这意味着即使在电压跌落至9V时,模块仍能正常工作,为系统提供了充足的电压冗余。
2.能效表现的工程意义
91%的转换效率不仅意味着节能,更重要的是减少了热量积累。在密闭的机箱环境中,每降低1℃的温度,系统寿命就能得到显著延长。这对于需要长期连续运行的工业设备尤为重要。
3.全面保护功能详解
·输入欠压保护:24V版本欠压保护点为6.5V(典型值),有效防止电池过度放电
·输出过流保护:保护点设置为110%-200%额定电流,支持自恢复,减少维护成本
·输出短路保护:可持续短路,故障排除后自动恢复
·输出过压保护:保护范围为110%-160%输出电压
4.纹波噪声的重要性
纹波噪声低于50mVp-p(典型值),这个指标对于高精度ADC电路、传感器信号调理电路至关重要。技术手册中详细介绍了双绞线测试法,为工程师的测试验证提供了明确指导。
5.容性负载能力的实际影响
模块支持高达2500μF的最大容性负载(3.3V输出版本),这意味着可以直接驱动大容量负载而无需额外的缓启动电路,简化了系统设计。
6.温度特性的工程考量
产品提供了详细的温度降额曲线:在71℃环境温度下可满载输出,到85℃时需降额至60%使用。这为散热设计提供了明确依据。
三、设计建议及实用技巧
1.外围电路优化配置
·手册中提供了详细的EMC外围推荐电路
24V输入:推荐10mH共模电感、100μF/50V电解电容
48V输入:推荐15mH共模电感、100μF/100V电解电容
110V输入:推荐30mH共模电感、63μF/200V电解电容
·根据不同的输出电压,手册推荐了相应的滤波电感值
3.3V输出:0.47μH
5V输出:1μH
9V/12V/15V输出:2.2μH
24V输出:4.7μH
2.重要设计注意事项
总容性负载不能超过手册标注的最大值,否则模块无法正常启动
容性负载时必须保证3%的最小负载
3.工程实践价值
HLK-UR(A)B_YMD-10WR3系列的价值不仅在于其优异的性能参数,更在于其完整的技术文档支持和可靠的质量保证。手册中提供的测试电路、纹波测量方法、温度降额曲线等实用信息,大大降低了工程师的设计难度。
4.模块优势:
·节省开发时间至少2-3周
·性能一致性更好
·认证齐全,加速产品上市
·完善的保护功能提升系统可靠性
四、产品选型及应用场景
产品选型表
电源电源
注:1、因篇幅有限,以上只是典型产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
        2、最大容性负载表示+Vo或-Vo可接的最大电容性负载,若超过该值,产品将无法正常启动。
         3、输入电压超过最大值,可能会造成产品永久损坏。
应用场景
1. 工业控制系统
在PLC、伺服驱动器等设备中,模块的宽电压输入(9-36V)能适应车间电网波动,1500VDC隔离有效防止地环路干扰,确保控制精度。
2. 电力监测设备
适用于变电站、配电网终端,110V输入版本直接对接电力系统,金属外壳,为采样电路和保护装置提供稳定电源。
3. 通信基站设备
5G小基站、工业交换机中,48V输入版本高效转换,低纹波特性保障通信质量,-40℃~+85℃工作温度适应室外环境。
4. 医疗电子设备
病人监护仪、医疗传感器中,模块的低噪声输出(50mVp-p)确保信号采集精度,完善的保护功能满足医疗安全要求。
HLK-UR(A)B_YMD-10WR3系列以卓越的稳定性和适应性,成为这些关键领域电源设计的首选方案。
五、总结
在可靠性至关重要的工业应用中,选择HLK-UR(A)B_YMD-10WR3系列电源模块,意味着选择了经过充分验证的电源解决方案。其出色的性能指标、丰富的功能配置和完善的技术支持,使其成为10W功率等级电源设计的理想选择。无论是新产品开发还是现有产品升级,这款模块都值得工程师们认真考虑。它能够帮助工程师克服电源设计中的诸多挑战,让团队将更多精力集中在核心功能的创新上。对AC/DC电源感兴趣的可以看看《C系列电源模块》《15W系列AC-DC电源模块 转换效率85%》。
