Molex MX150直通式密封连接器采用坚固耐用且经过验证的MX150连接器设计,为油冷式电机内部的信号布线提供耐油连接,从而实现下一代高性能电机。这些直通式连接器采用双环密封,与其他连接器上的单环密封相比,可通过冗余结构提高可靠性。其高性价比设计采用经过现场测试的MX150外形尺寸,可确保高可靠性和稳定性。该耐油系列产品达到IP6K9K等级,采用12回路双排可堆叠配置,具有1.50mm端子、14VDC 最大电压和12A最大电流。Molex MX150直通式密封连接器非常适合用于油冷式电机、解析器/变压器传感器和负温度系数(NTC)温度传感器。
数据手册:*附件:Molex MX150直通式密封连接器数据手册.pdf
特性
- 密封式面板安装连接器
- 可靠连接到油冷式电机内部
- 可堆叠连接器设计,用于2 x 6连接
- 坚固耐用且经过现场测试的MX150外形尺寸
- 冗余密封系统可防止油或湿气进入
- 在振动和冲击的恶劣环境中可靠运行
- 有助于确保快速准确的插配操作
MX150密封连接器系统技术解析与应用指南
一、核心技术特性
- 密封性能
- 采用独特的密封技术,符合USCAR-2 Rev 4、GMW3191标准
- 支持IP6k9K防护等级(搭配CPA、背壳和导管时)
- 耐热浸泡测试:+125℃下浸入40cm水深
- 电气参数
- 工作电压:标准版500V DC,中压版60V DC
- 额定电流:最高22A(MX150端子)
- 接触电阻:≤10mΩ(密封连接器)/≤8mΩ(中压版)
- 绝缘电阻:≥20MΩ@500V DC
- 机械结构
- 端子锁定:预组装端子固定装置(TPA)确保端子牢固锁止
- 连接器保持力:255N平均值,超越USCAR 110N最低要求
- 极化设计:A/B/C/D四种键位选项,防误插力≥220N
二、产品系列详解
- 密封连接器与插座
- 支持2-20路电路配置
- 可选CPA(连接器位置保证)防意外断开
- 单排/双排V0版本可选,满足严格安全要求
- 中压连接器
- 专为48V轻量化线束升级设计
- 保持MX150标准外形尺寸,简化系统升级
- 直通式连接器
- 双环密封+端子灌封设计
- 适用于油冷电机内部连接
- 外部USCAR 2x6 1.5mm接口,内部MX150 2x3+2x3布局
- 面板安装连接器
- 提供2x3、2x6、2x10电路尺寸
- 符合GMW3191密封等级2标准
三、应用场景分析
- 汽车电子
- 内燃机与电动汽车:照明系统、制动组件、电机发电机
- 电池控制器、电源分配盒
- 工作温度范围:-40至+150℃(银镀层)
- 工业自动化
- 机器人关节连接
- 工业电机控制
- 耐振动性能:随机振动118.7mps² RMS(60-1200Hz)
- 能源系统
四、选型指导原则
- 端子配套
- 插座端子:系列33001、33012
- 片式端子:系列33000、33011
- 线规支持:ISO 0.35-1.50mm² / SAE 22-14 AWG
- 材料特性
- 外壳:SPS/尼龙混合20%玻纤(UL 94-HB)
- 接触件:铜合金,镀层可选锡/银/金
- 环境适应性
- 热冲击测试:100次循环后接触电阻≤10mΩ
- 振动测试:满足USCAR-2 Rev 4和GMW3191标准
五、设计注意事项
- 安装工艺
- 端子插入力:≤30N
- 配合力:≤75N
- 操作寿命:锡镀层25次,金银镀层100次
- 密封保护
- 使用防护帽保护密封垫
- 确保端子正确对齐
- 压力/真空浸泡测试:48kPa(7psi)
