固液混合电解电容HVA车规品15UF100V 10*12.5 10000小时超长寿命工作时效
料号 HVA2A150M1012VG-A
产品状态 量产品
系列名 HVA
极性 有极性
工作温度范围 -55~105 ℃
额定电压 100 Vdc
静电容量 15 μF
静电容量容许差 -20~20%(M) / 20℃, 120Hz
尺寸⌀ D 10mm
尺寸L 12.5mm
额定纹波电流 1600mArms / 135℃ / 100kHz
ESR 60mΩ max / 20℃ / 300kHz
漏电流 15μA max / 20℃, 2 分値
损失角正切值 (tanδ) 0.16 max / 20℃, 120Hz
耐久性 规定温度/规定时间/负荷 105℃ / 10000hrs / DC
高温无负荷特性 规定时间/规定温度 105℃ / 10000hrs
铝电解电容铝电解电容铝电解电容铝电解电容
应用场景
车载充电系统:在车载充电机(OBC)中,用于滤波和能量存储,提高充电效率和稳定性。
电池管理系统(BMS):为BMS模块提供稳定的电源滤波,保障电池状态监测的准确性。
电机驱动系统:在电机控制器中,用于平滑电压波动,提高电机运行的平稳性。
优势分析
长寿命:相比传统液态铝电解电容,固液混合电解电容具有更长的使用寿命,特别是在高温环境下。
高可靠性:车规级品质确保产品在恶劣环境下仍能保持稳定性能,降低故障率。
高频低阻:部分固液混合电解电容具备高频低阻特性,适用于高频开关电源等应用。
注意事项
确认规格:在选购时,需确认产品规格书或产品手册中的详细参数,以确保产品满足应用需求。
供应商选择:选择有良好信誉和售后服务的供应商,以确保产品质量和供货稳定性。
应用环境:尽管固液混合电解电容具有较长的使用寿命,但在极端恶劣环境下仍需注意其性能变化,并定期进行维护和检查。
