理解传感器零偏Sensor Bias (offset)
查看陀螺仪加速度计的惯性传感器数据时,您会发现平均信号输出通常存在小的偏移,即使没有运动也是如此。这就是所谓的传感器零偏(Sensor Bias)。在数据表中,此参数通常也表示为零重力偏移(zero-g offset对于加速度计)和零速率偏移(zero-rate offset 对于陀螺仪)。
加速度计
图 1 - MT Manager中惯性数据的屏幕截图(所有 3 个轴的角速度)
加速度计
图 2 - Z 轴角速度的传感器偏差
为什么会有传感器偏差?
MTi 中使用的陀螺仪加速度计是 MEMS(微机电系统)传感器。这些传感器的物理特性随时间而变化,从而导致随时间的不同特性。根据传感器的使用和时间,内部传感器偏差会增加。
Xsens公司执行的MTi标定怎么样?
MEMS传感器的物理特性因组件而异,为了纠正这些差异,所有 Xsens 惯性传感器都经过全面标定。如果不执行标定,则传感器零偏会高得多。尽管 MTi 已经过标定,而且 MTi 使用高级算法来校正零偏,但传感器的物理特性在产品的生命周期内会发生变化,从而导致传感器零偏。
传感器零偏如何影响我的测量?
有两个用例:
  1. 输出惯性数据
  2. 输出姿态数据
输出惯性数据
在输出惯性数据(陀螺仪加速度计数据)时,在大多数情况下,您会在输出中看到传感器零偏。您可以在 MTi 静止不动时测量零偏。请记住,零偏会发生变化,因此如果您长时间使用MTi惯性传感器,则不能简单地测量和减去固定零偏值。
输出姿态数据
如果不进行零偏校正,并且如果您只使用陀螺仪来估计姿态,那么由于传感器零偏,姿态估计会“漂移”。例如:如图 2 所示,Z 轴陀螺仪偏差为 0.1 deg/s ,这意味着航向角将漂移0.1 deg/s。请参见下面的图 3。
加速度计加速度计加速度计
 图 3 - 在 MT Manager 中显示的 60 秒内未针对0.1 deg/s的零偏修正的方向漂移
MTi 如何纠正姿态输出中的传感器零偏?
MTi 的板载滤波器使用传感器融合来修正传感器零偏,同时估计方向。 MTi 使用陀螺仪、加速度计和磁力计(对于GNSS/INS型号还有GNSS信号)。结合这些传感器使 MTi 能够检测和修正传感器零偏。修正来源可以是:如使用加速度,地球的引力,角速度和磁场等。
使用磁场估计陀螺零偏
磁场可用于传感器融合算法,以补偿陀螺仪零偏。我们需要区分两种情况:
  1. 在不稳定磁场环境中使用MTi
  2. 在稳定磁场环境中使用MTi
稳定的磁场环境
磁力计在校正传感器零偏方面起着重要作用。在引力不能用于确定方向的情况下(图 3 中航向轴的情况),磁场可用于校正传感器零偏 - 基本上,磁力计用作指南针,提供航向信息的绝对来源。需要选择使用磁力计的滤波器(Filter Profile),并且您需要执行磁场映射MFM(请参阅磁校准手册 )。
使用磁力计校正方向时重要的是磁场必须足够可靠。不均匀或受干扰的磁场是不可信的, 否则即使磁场不正确,MTi 也会根据磁场校正方向。
不稳定的磁场环境
当磁场不能用于校正方向时,可以使用其他选项来校正传感器零偏:
  1. 执行手动陀螺零偏估计
  2. 选择不使用磁力计的滤波器(Filter Profile)
  3. 启用主动航向稳定 (AHS)
