Molex Easy-On FFC/FPC FlatLock连接器技术解析与应用指南
Molex Easy-On FFC/FPC FlatLock连接器具有双触头连接、预锁能力和高插配次数等级。该连接器包括一个双触头连接的后翻致动器和一个位于防滑侧的预锁 功能。预锁机制防止在组装过程中在致动器被锁定之前FFC/FPC电缆不会意外滑出。这避免了由于电缆连接不当而导致的组装缺陷。Easy-On FFC/FPC FlatLock连接器能够承受多达15次的拔插而可靠性不减。该连接器高度低,仅0.90mm,并采用双触头连接,让它能装进紧凑的空间里。Easy-On FFC/FPC FlatLock连接器采用常用的0.50mm间距直列焊盘,在小型设备中的连接器和电缆都必须用这种焊盘。典型应用包括:笔记本电脑、无人机、IoT设备、智能手表、冰箱、洗衣机和烤箱。
数据手册;*附件:Molex Easy-On FFC,FPC FlatLock连接器数据手册.pdf
特性
  • 包括双触头连接和预锁 功能的翻盖致动器
  • 高度低,仅0.90mm,并采用双触头连接
  • 可承受多达15次拔插而可靠性不减
  • 支持0.50mm间距配置
  • 符合RoHS指令
  • 不含PFAS
  • 低卤素
  • 触点镀金
尺寸图
连接器
引言
随着消费电子设备向轻薄化、高集成度发展,柔性电路连接技术已成为关键支撑。Molex Easy-On FFC/FPC FlatLock系列连接器凭借0.50mm间距设计和创新锁扣结构,为空间受限场景提供了可靠解决方案。本文将深入解析其技术特性与工程实践要点。
一、核心特性与技术优势
  1. 双接触点冗余设计
    • 采用背翻式执行器结构,接触片可同时连接FFC/FPC电缆的上下表面
    • 预锁功能防止组装过程中电缆意外滑脱,提升装配良率
  2. 极致紧凑的机械结构
    • 0.90mm超低剖面高度适配现代电子设备内部空间极限
    • 支持0.20±0.03mm标准电缆厚度,兼容行业通用规格
  3. 增强型耐久性能
    • 支持15次插拔循环仍保持接触可靠性
    • 宽温域工作能力(-40至+105℃)满足严苛环境需求
二、电气参数与可靠性指标
  • 额定电气性能
    • 最大电压:50V DC
    • 最大电流:0.5A
    • 接触电阻:≤100mΩ
    • 绝缘电阻:≥100MΩ
    • 耐压强度:250V AC
  • 材料与工艺
    • 外壳:液晶聚合物(LCP)
    • 触点:铜合金镀金(触点区域)/镍底层
    • 包装:凸点载带封装,符合自动化贴装需求
三、典型应用场景分析
  1. 移动计算终端
    笔记本电脑、二合一设备中用于屏幕模组连接,利用其超薄特性实现窄边框设计
  2. 智能穿戴设备
    智能手表/手环内部传感器模组互联,双接触设计应对频繁振动场景
  3. 家电控制系统
    冰箱/洗衣机控制板与显示模块连接,宽温域特性保障低温启动稳定性
  4. 新兴智能设备
  • VR/AR头显:柔性电缆连接显示驱动模块
  • 无人机:主控与云台相机间信号传输
  • 物联网终端:传感器数据采集模块互联
四、设计实践要点
  1. PCB布局建议
    • 保留0.5mm间距焊盘阵列,匹配连接器底部接触点布局
    • 建议在锁扣机构对应位置设置定位柱,提升机械稳定性
  2. 电缆选型指南
    • 优先选择厚度0.17-0.23mm范围的FFC/FPC电缆
    • 电缆插入深度应超过锁扣临界位置,确保预锁功能生效
  3. 装配工艺控制
    • 使用专用治具保证电缆平行插入,避免单边应力
    • 建议执行器锁扣力度控制在0.5-1.5N范围内
五、可靠性验证方法
  1. 接触阻抗测试
    在最大额定电流下监测接触点压降,确保持续运行阻抗≤100mΩ
  2. 机械耐久测试
    模拟实际使用场景进行插拔循环,15次循环后仍满足:
    • 执行器锁扣力衰减<20%
    • 接触阻抗变化率<15%
  3. 环境适应性验证
    进行-40℃冷启动和105℃高温持续运行测试,验证绝缘材料性能稳定性
