“看得见”的工厂—MES数据采集技术全景图
MES系统通过多种数据采集和对接方式,实现对设备数据的全面采集和管理,为企业的生产管理和决策提供有力支持。
AI智能化MES、免费MES、AI Agent、智能化MES、装配行业MES、组装行业MES、万界星空科技MES系统中的设备管理功能涵盖了设备信息管理、状态监控、维护管理、绩效管理和工装资源管理等多个方面,确保了设备的良好运行和高效利用。
MES
一、 MES数据采集的重要性:
1、数据采集的核心目标:
实时化: 获取产线、设备、人员、物料的最新状态,实现透明化生产。
自动化: 替代传统人工录入,避免延迟、错误,提高效率。
精细化: 收集粒度的数据(如秒级设备状态、单个工件加工参数),为深度分析提供基础。
二、 MES数据采集的主要技术分类与详解
1. 基于设备与自动化的数据采集
(1)PLC采集
原理: 通过工业通信协议(如OPC UA、Modbus TCP/IP、Profinet、EtherNet/IP等)直接与设备控制器(PLC)进行通信,读取其内存寄存器中的数据。
数据内容: 设备启停状态、报警信息、产量计数、工艺参数(如温度、压力、速度)。
优点: 数据实时性高、精度高、无需人工干预。
挑战: 需要设备开放通信接口,协议不统一可能导致集成复杂度高。
(2)CNC/DNC系统集成
原理: 通过DNC(分布式数控)网络或直接接口(如以太网)与数控机床通信。
数据内容: 程序号、加工状态(运行、暂停、报警)、坐标信息、主轴转速、进给率、报警代码等。
优点: 能获取到最核心的加工过程数据。
(3)传感器与IO模块
原理: 对于非智能的“哑设备”,通过加装传感器(如光电传感器、接近开关、电流传感器、振动传感器)和IO采集模块,将物理信号(通断、电流、振动)转换为数字信号。
数据内容: 设备运行/空闲状态(通过检测振动或电流)、产量计数(通过光电传感器)、门开关状态等。
优点: 实现对老旧设备的智能化改造,成本相对较低。
挑战: 需要硬件改造和安装,部署工作量较大。
2. 基于标识与识别的数据采集
(1)条码技术
原理: 使用一维码或二维码标识对象,通过手持式或固定式条码扫描器进行识别。
应用场景: 工单开工/完工汇报、物料收发、仓库管理、质量检验。
优点: 技术成熟、成本低廉、部署简单。
挑战: 需要视线范围内扫描,易受油污损坏,信息容量有限。
(2)RFID技术
原理: 通过射频信号自动识别附着在物体上的电子标签,无需光学视线。
优点: 非接触、可读写、多标签批量读取、抗污染能力强。
挑战: 成本高于条码,金属和液体环境对信号有干扰。
(3)其他识别技术
DPM(直接部件标示): 将二维码或Data Matrix码直接雕刻或激光打标在零件表面,耐高温、耐腐蚀,适用于全生命周期追溯。
OCR(光学字符识别): 通过工业相机识别零件本身的字符编号,适用于特定行业(如半导体)。
3. 基于人机交互的数据采集
(1)工位终端/触摸屏
原理: 在产线关键工位部署计算机或工业触摸屏,工人通过MES客户端界面进行操作和汇报。
数据内容: 开工/完工确认、质量检验结果(良品/不良品数量及缺陷代码)、物料消耗、设备点检、异常情况上报。
优点: 交互友好,可采集结构化、标准化的数据。
挑战: 增加操作员负担,依赖人员的及时性和准确性。
(2)移动终端(PDA/手机/平板)
原理: 操作员手持移动设备,通过扫描或手动输入进行数据采集。特别适用于仓库管理、现场巡检、设备维护等移动场景。
优点: 灵活性高,覆盖范围广。
挑战: 设备管理、电池续航、网络覆盖问题。
MES
三、 数据采集的技术架构与关键组件
1.  设备层: 各类生产设备、传感器、识别装置。
2.  采集层:
协议网关: 负责协议转换,将不同设备的不同协议统一转换为标准协议(如OPC UA, MQTT)。
SCADA系统: 在部分场景下,SCADA作为车间级数据监控系统,可以成为MES的数据提供者。
边缘网关: 具备边缘计算能力,可在数据源头进行初步过滤、清洗、计算,再上传至MES,减轻服务器压力。
3.  传输层: 工业以太网、Wi-Fi、5G等网络,负责数据的可靠传输。
4.  平台层: MES系统数据库,接收、存储和处理所有采集到的数据。
关键通信技术:
OPC UA: 已成为工业互联的事实标准,提供统一的信息模型和安全通信机制,尤其适用于从PLC/CNC采集数据。
MQTT: 一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,非常适合在带宽不稳定或资源受限的物联网(IoT)环境中使用,是未来工业物联网数据采集的重要方向。
MES数据采集技术是数字化工厂的基石。成功的实施并非简单地堆砌技术,而是需要根据具体的业务需求、设备现状和投资预算,进行科学的规划,选择最适合的方案。一个优秀的数据采集系统,应该像人体的神经系统一样,既灵敏又可靠,为MES大脑和上层决策提供源源不断的高质量“养分”,最终驱动制造过程持续优化和智能化升级。
