Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋连接器技术解析与应用指南
Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋连接器设计目的是无缝集成各类电缆,提供多种电路数量,以实现应用灵活性。此系列连接器可无缝插配有耳电缆和无耳电缆,前开盖式执行器可提供牢固的电气接触和机械接触。FS19系列还可确保轻松操作,具有较大的执行器,便于用手指打开或关闭,从而减少操作员的工作量并提高工作效率。Molex Easy-On FFC/FPC FS19连接器的最大电流为1A,最大电压为125V,镀锡-铋,已通过锡晶须测试。应用包括工业自动化、机器人、电器、智能手机和游戏设备。
数据手册;*附件:Molex Easy-On FFC,FPC FS19锡-铋连接器数据手册.pdf
特性
  • 前开盖式执行器
  • 设计灵活性-可插配各种电路规模的有耳和无耳FFC/FPC电缆
  • 易于组装
  • 尺寸紧凑,可节省空间
  • 操作简便-大型执行器便于用手指打开或关闭
  • 高度低于镀锡FFC/FPC前开盖式连接器
  • 高度可靠的端子设计
电路规模
电缆
一、产品概述与技术特性
Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋系列连接器是专为现代化电子设备设计的高性能互连解决方案。该系列产品通过精心设计的机械结构和先进的电镀工艺,为各种应用场景提供了可靠的连接保障。
核心特性亮点:
  • 宽范围电路适配‌:支持4到50个电路的灵活配置,满足不同复杂度系统的需求
  • 多重间距选择‌:提供0.50mm和1.00mm两种标准间距,适应不同的布局密度
  • 全方位安装方向‌:包含垂直和直角两种安装方式,以及顶部/底部接触位置选择
二、机械结构设计优势
2.1 人性化操作设计
FS19系列最显著的特点是配置了大型执行器(Large Actuator),这一设计为手指提供了充足的操作空间,无论是打开还是关闭执行器都十分轻松。这种设计不仅提升了装配效率,更重要的是降低了操作人员的劳动强度,特别适合需要频繁维护或更换的工业场景。
2.2 兼容性设计
该连接器系列在设计时充分考虑了实际应用的多样性,能够同时兼容带耳和不带耳的电缆。这种设计思路极大地增强了产品的适用范围,为客户提供了更大的设计灵活性。
三、电气性能深度分析
3.1 额定参数对比
FS19系列包含多个型号,其中两个主要型号的电气参数对比如下:
型号505278:
  • 最大电压:50V
  • 最大电流:0.5A
  • 接触电阻:≤40毫欧
  • 介电耐受电压:125V AC
  • 绝缘电阻:≥50兆欧
型号200529:
  • 最大电压:125V
  • 最大电流:1.0A
  • 接触电阻:≤40毫欧
  • 介电耐受电压:500V AC
  • 绝缘电阻:≥50兆欧
3.2 材料与工艺特性
  • 外壳材料‌:LCP,UL 94 V-0阻燃等级,米色
  • 执行器材料‌:PA,UL 94 V-0阻燃等级,黑色
  • 电镀工艺‌:接触区域采用锡-铋合金,底层镀镍
  • 端子材料‌:磷青铜,确保优良的导电性和机械强度
四、应用场景与市场定位
4.1 工业自动化领域
  • 工业控制系统
  • 机器人技术应用
  • 自动化生产线设备
4.2 消费电子领域
  • 具备多媒体、计算和连接功能的智能手机
  • 游戏设备
  • LCD显示装置
4.3 家电应用
  • 洗衣机、烘干机
  • 洗碗机、 refrigerator
  • 微波炉、烤箱
  • 电磁炉等厨房电器
五、选型指导与订购信息
5.1 关键选型参数
在选择FS19系列连接器时,工程师需要重点考虑以下参数:
  1. 电路数量‌:根据系统需求选择4-20、21-30、30-50等不同范围
  2. 安装方向‌:垂直或直角安装,根据PCB布局空间决定
  3. 接触位置‌:顶部或底部接触,考虑电缆走线方向
  4. 电镀材料‌:金或锡-铋合金,金镀层适用于更高要求的应用
5.2 环境适应性
  • 工作温度范围‌:-40℃至+85℃,满足严苛的工业环境要求
  • 耐久性‌:最大20次插拔周期
  • 配接高度‌:1.90mm
六、设计与应用建议
6.1 PCB布局考虑
采用表面贴装技术,设计时需要确保:
  • 足够的焊盘尺寸以保证焊接可靠性
  • 适当的间距以防止短路
  • 考虑热膨胀系数匹配
5.3 质量控制要点
在实际应用中,建议重点关注:
  • FFC/FPC电缆厚度:标准0.30mm
  • 插拔力度控制,避免过度用力
  • 定期检查接触电阻,确保连接可靠性
