石油化工厂人车定位系统哪种好?
在石油化工厂的日常运营中,复杂的环境始终是一大挑战——厂区内遍布金属设备与管道,极易对信号造成干扰,再加上室内外场景交错、人员与车辆频繁流动,这对人车定位系统的精度、稳定性和可靠性提出了极高标准。在众多定位方案中,新锐科创推出的RTK+蓝牙+UWB融合定位系统,凭借多技术协同的独特优势,成功脱颖而出,成为石油化工厂人车定位的优质解决方案。
一、石油化工厂定位面临的困境
对于石油化工厂而言,传统定位技术往往难以应对复杂的厂区环境,面临诸多棘手问题。像GPS这类卫星定位技术,一旦进入室内或信号被遮挡的区域,就很容易失去作用。厂区内密集的金属建筑与设备,就像一道道信号屏障,让卫星信号难以稳定穿透,不仅会导致定位中断,还会大幅降低定位精度。而常见的蓝牙定位技术,尽管在室内场景有一定应用,但定位精度有限,在面积广阔的石油化工厂区内,很难满足对人员和车辆精准定位的需求,无法为关键作业环节和安全管理工作提供可靠的位置支持。
二、深度解析新锐科创融合定位系统
1、多技术融合,实现优势互补
RTK技术
在石油化工厂的室外开阔区域,比如大型储罐区、货物装卸区以及厂区内的道路等地方,RTK 技术发挥着至关重要的作用。它通过接收卫星信号,再结合地面基准站提供的差分数据,能够实时消除卫星信号在传输过程中产生的误差,从而实现高精度定位,为室外区域的人员和车辆定位提供稳定可靠的保障。
定位
蓝牙技术
当场景切换到室内,如生产车间、办公楼、仓库等区域时,蓝牙技术便接过定位接力棒,继续完成定位工作。其低功耗、部署便捷的特点,在此类场景中展现得淋漓尽致。工作人员只需在这些区域合理布置蓝牙信标,人员和车辆携带的定位终端就能接收到蓝牙信标的信号。定位终端会根据信号强度计算出与信标的距离,再借助三角定位算法,精准确定自身所在位置。虽然蓝牙定位精度无法与其他高精度技术媲美,但足以满足室内人员活动区域监控、物资大致定位等常规需求,为室内作业管理提供基础的位置信息支持。
定位
UWB技术
在石油化工厂内,部分关键区域对定位精度要求极高,例如危险化学品储存仓库、高精度设备维修间等,而UWB技术恰好能满足这类场景的定位需求,成为这些区域定位的核心技术。它通过发射纳秒级的非正弦波窄脉冲信号,与定位终端进行双向测距,从而实现高精度定位。在危化品仓库中,无论是工作人员搬运货物,还是对库存物资进行精准盘点,UWB技术都能提供精准的位置信息,有效确保操作安全,避免因定位偏差引发潜在风险。
定位
2、系统组成合理,协同高效运作
多样化定位标签
为了满足石油化工厂内不同人员和车辆的定位需求,新锐科创精心设计了多种类型的定位标签。针对人员定位,标签可集成在安全帽、身份卡片上,方便工作人员佩戴,且不易遗漏。这些人员定位标签不仅具备RTK、蓝牙、UWB三种定位功能,还搭载了4G通信模块,能够实时将人员的位置信息上传至服务器。更重要的是,标签上设置了一键求救按钮,当工作人员遭遇危险时,只需按下按钮,就能立即向管理平台发送求救信号以及自身的精确位置,为救援工作争取宝贵时间。
定位
灵活部署基站
在基站部署方面,新锐科创充分考虑到不同场景的需求,采取了灵活多样的部署方式。对于蓝牙信标,工作人员会在室内区域按照一定间隔密集布置,确保信号能够全面覆盖,不存在死角。蓝牙信标采用电池供电,功耗低,使用寿命长,无需频繁更换电池,而且安装方式十分简便,可通过多种方式快速固定在指定位置。在对定位精度要求较高的区域,如危化品仓库,UWB基站通常采用壁挂式或吸顶式安装,通过科学合理的布局,实现与定位终端的稳定通信,保障高精度定位效果。而RTK差分基站则会选择安装在厂区内的制高点或空旷地带,这样能更好地接收卫星信号,再通过4G网络将差分数据上传至服务器,为室外区域的RTK定位提供必要的数据支持。
定位
智能高效的服务器与管理平台
定位服务器就像是整个融合定位系统的大脑,肩负着数据接收、存储和处理的重要职责。它运行着先进的定位解算算法,结合石油化工厂的电子地图信息,能够快速、准确地计算出人员和车辆的精确位置坐标,并将这些位置信息实时推送至管理平台。管理平台为管理人员提供了直观的可视化操作界面,以二维或三维电子地图为基础,实时展示厂区内人员和车辆的位置分布情况以及运动轨迹。管理人员能随时随地访问管理平台,实现对厂区内人员和车辆的全方位监控与管理。
3、丰富系统功能,全面助力生产安全
实时精准定位,动态尽在掌握
借助管理平台,石油化工厂的管理人员能够实时、清晰地查看厂区内所有人员和车辆的位置。人员和车辆的分布情况一目了然,只需点击相应图标,就能获取详细信息,包括人员的姓名、工号、所属部门等。此外,还能对特定人员或车辆进行持续跟踪,无论其在室内穿梭还是在室外移动,行动轨迹都能实时呈现在平台上,方便管理人员及时进行调度和管理。
定位
电子围栏预警,有效防范风险
结合石油化工厂实际的生产区域划分,管理人员可在管理平台上自定义设置各类电子围栏。一旦有人员或车辆靠近甚至闯入危险区域,系统会立即触发警报,并向管理人员发送告警信息,详细告知违规人员或车辆的身份信息、进入时间以及违规区域,以便管理人员及时采取措施制止,防止事故发生。对于核心技术区、设备维修区等非授权人员禁止进入的区域,可设置限制区域围栏,实现严格管控。
轨迹回放复盘,优化管理流程
该系统可与厂区的考勤系统联动,自动存储人员和车辆的历史轨迹数据。管理人员可根据时间、人员、车辆、区域等不同条件,对历史轨迹进行精准回放。通过轨迹回放,能够对生产作业过程进行复盘,分析人员的工作习惯、车辆的行驶路线是否合理。在发生事故后,轨迹回放更是还原事故现场情况的重要依据,有助于工作人员查明事故原因,总结经验教训,进一步优化管理流程。
定位
辅助应急救援,争取宝贵时间
石油化工厂一旦发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏等紧急事件,救援人员可在管理平台上,根据人员和车辆的实时位置信息,结合电子地图,规划出最佳救援路线,快速抵达被困人员或事故车辆所在位置。与此同时,该系统还能与厂区内的应急指挥系统、视频监控系统深度联动,将人员和车辆的位置信息与现场视频画面相结合,为应急救援决策提供全面、准确的信息支持,大幅提高救援成功率,降低事故造成的损失。
石油化工厂的安全生产与高效运营,离不开精准的人车定位管理。新锐科创RTK+蓝牙+UWB融合定位系统,凭借卓越的技术性能和完善的系统功能,成功攻克了石油化工厂复杂环境下的定位难题,为厂区的安全生产、人员调度、应急救援等工作提供了有力支撑,无疑是石油化工厂构建智能化管理体系的理想选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 定位
