ADC080x 8 位微处理器兼容模数转换器技术规格与应用总结
ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804 和 ADC0805 器件均采用 CMOS 8 位逐替 使用差分电位阶梯的逼近转换器 (ADC) – 类似于 256R 产品。这些转换器设计用于允许与NSC800和INS8080A衍生产品一起运行 控制总线带有三态输出锁存器,直接驱动数据总线。这些ADC看起来像 存储器位置或微处理器的 I/O 端口,无需接口逻辑。
*附件:adc0802-n.pdf
差分模拟电压输入允许增加共模抑制和 偏移模拟零输入电压值。此外,电压基准输入可以 调整为允许将任何较小的模拟电压跨度编码到完整的 8 位分辨率。
特性
  • 与 8080-μP 导数兼容 – 无需
    接口逻辑 – 访问时间 135 ns
  • 与所有微处理器的简单接口,或
    作为独立设备运行
  • 差分模拟电压输入
  • 逻辑输入和输出符合MOS和
    TTL电压电平规范
  • 与 2.5V (LM336) 基准电压源配合使用
  • 片上时钟发生器
  • 0V 至 5V 模拟输入电压范围,
    采用 5V 单电源
  • 无需零调整
  • 0.3 英寸标准宽度 20 引脚 DIP 封装
  • 20引脚模制芯片载体或小外形
    封装
  • 按比例或 5 V 运行 直流 , 2.5 伏 直流 ,或模拟量程调整电压基准
  • 主要技术参数
    • 分辨率:8位
    • 总误差:±1/4 LSB、±1/2 LSB 和 ±1 LSB
    • 转换时间:100 μs
参数
处理器
方框图
处理器
ADC080x 系列(含 ADC0801/02/03/04/05)是德州仪器(TI)推出的通用型 8 位模数转换器(ADC),核心优势为微处理器(µP)直接兼容、单电源供电与灵活的接口设计,专为温度传感器、电压源、传感器信号转换等工业控制与数据采集场景设计。器件采用逐次逼近架构,支持差分模拟输入与多种参考电压配置,文档版本为 SNOSBI1C,发布于 2009 年 11 月,2015 年 6 月修订,提供 20 引脚 PDIP 与 SOIC 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C(部分型号 0°C 至 70°C)。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :8 位分辨率,无丢失码;总误差因型号而异,ADC0801 最小(±1/4 LSB),ADC0804/05 最大(±1 LSB);无需调零,差分模拟输入范围 0 V 至 5 V(单 5 V 供电),支持偏移与共模噪声抑制。
  • 动态与时序性能 :转换时间 100 µs(时钟 640 kHz 时),转换速率最高 9708 次 / 秒(自由运行模式);访问时间 135 ns(典型值),三态输出可直接驱动数据总线;内部集成时钟发生器,支持外部 RC 振荡或外部时钟输入(100 kHz-1.46 MHz)。
  • 接口特性 :兼容 8080、Z-80、6800 等 8 位微处理器,无需额外接口逻辑;控制引脚(CS、RD、WR)支持 TTL/MOS 电平;8 位并行数据输出(DB0-DB7),INTR 引脚提供转换完成中断指示。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源供电 4.5 V-5.5 V(标称 5 V),VCC 可兼作参考电压,也可通过 VREF/2 引脚接入 2.5 V 等外部参考。
  • 功耗表现 :典型供电电流 1.1 mA-2.5 mA(依型号与时钟频率),低功耗特性适配电池供电与嵌入式系统。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :20 引脚 PDIP(26.073mm×6.604mm)与 SOIC(12.80mm×7.50mm)封装,结到环境热阻 38.5°C/W(PDIP)、63.8°C/W(SOIC),适配传统与小型化 PCB 布局。
  • 可靠性 :ESD 防护(HBM ±800 V);存储温度范围 - 65°C 至 150°C,引脚焊接温度 220°C-300°C(依封装类型),满足工业级应用要求。
4. 关键功能特性
  • 通用适配功能 :差分输入设计提升共模抑制比,可抵消固定偏移电压(如 4-20 mA 电流环转换);支持比例缩放模式或固定参考模式,VREF/2 引脚可调整输入电压跨度,实现小信号满分辨率转换。
  • 系统集成特性 :三态输出锁存器直接驱动微处理器数据总线;内部时钟发生器简化外围电路,外部仅需 RC 元件即可振荡;支持自由运行(连续转换)与中断驱动两种工作模式,适配不同系统时序需求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “差分输入采样→逐次逼近寄存器(SAR)→256R 电阻网络→比较器→三态输出锁存器” 架构,通过 CS(片选)、WR(写 / 启动)、RD(读)引脚控制转换流程:WR 引脚低电平启动转换,转换完成后 INTR 引脚拉低,RD 引脚低电平读取数据并复位 INTR。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
单次转换模式微处理器触发 WR 信号启动,INTR 中断读取转换时间 100 µs,需手动触发下一次转换精准控制的离散采样场景
自由运行模式INTR 引脚接 WR 引脚,CS 接地自动连续转换,转换速率 9708 次 / 秒高速连续数据采集
微处理器接口模式映射为内存地址或 I/O 端口支持中断或查询方式读取数据微处理器控制系统
3. 关键功能细节
  • 参考电压配置 :支持三种参考模式,VCC 作为参考(5 V 跨度)、VREF/2 接 2.5 V(2.5 V 跨度)、外部调整 VREF/2 实现自定义跨度(如 0.5 V-3.5 V 输入)。
  • 差分输入应用 :VIN (-) 引脚可接入偏移电压,实现输入信号零点偏移(如抵消传感器基线电压),同时提升共模噪声抑制能力。
  • 时钟配置 :内部时钟通过 CLK R(电阻)与 CLK IN(电容)构成 RC 振荡,典型 640 kHz 时钟对应 100 µs 转换时间;也可通过 CLK IN 引脚接入外部时钟,灵活调整转换速率。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 工业过程控制、便携式仪器、温度 - 数字转换系统、传感器信号采集、微处理器数据采集模块。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :VCC 引脚就近并联 1 µF 钽电容与 0.1 µF 陶瓷电容滤波,减少电源噪声影响;模拟地(A GND)与数字地(D GND)单点连接,避免串扰。
  • 输入与参考设计 :模拟输入源电阻建议≤5 kΩ,高阻源需避免输入旁路电容(防止电荷泵效应);小信号转换时,通过 VREF/2 引脚接入精准参考(如 LM336 2.5 V)提升精度。
  • 微处理器接口 :直接映射为内存或 I/O 端口,无需额外缓冲;中断模式下,INTR 引脚接微处理器中断请求端,减少 CPU 占用;多器件并行时,通过 CS 引脚地址解码实现通道扩展。
  • 布线与防护 :模拟输入线远离数字信号线,建议屏蔽布线;未使用的模拟通道,交流耦合时接交流地,直流耦合时接 VCMO,避免悬空引入噪声。
