安科瑞ADL200W ADL400W 系列外置互感器双回路无线电能表
国家政策明确鼓励光储充一体化建设,如《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》支持多功能综合一体站发展。随着新型电力系统建设推进,EMS在交能融合、大功率充电设施等场景的需求将持续增长。19821800313
安科瑞微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、高效、经济、低碳的运行。
一、系统概览与可视化运行
首页对微电网的运行进行实时监管,包含市电、光伏、风电、储能、充电桩及用电负荷,同时也包括收益数据、天气状况、节能减排等信息。
电能表
对一次系统图重要节点进行数据采集并直观展示,实现微电网无人值守,真正实现数字化、智能化、便捷化管理,对重要负荷与设备进行不间断监控。
二、核心功能
1、综合监控
(1).光伏/风电监控
电能表
(2).储能/PCS/BMS监控
电能表
(3).柴发/充电桩监控
电能表
2、协调控制
协同光伏、风电、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等。
电能表
3、并离网切换控制
电能表
4、策略配置与电能分析
运维人员可在现场通过工控机上的SCADA系统界面,直接进行核心策略参数的配置与修改。此模式为系统提供了不依赖于外网的独立控制通道,是实现高实时性关键控制、保障系统基础稳定与自主性的核心保障。
电能表
用户可以查看光伏、储能、充电桩及系统的发用电量和收益数据,同时可以切换年报查看每个月的电量和收益。
5、电能质量与谐波监测
实现整个微电网系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
电能表
6、功率预测
电能表
7、优化调度
系统基于历史发电数据、用电负荷及天气信息,分别建立光伏与风机发电预测、楼宇及充电负荷预测模型,从而精准预估未来时段的发电与用电功率。在此基础上,结合分时电价、储能容量等关键信息,设定以最小化运行成本、降低充电成本及提升综合效益为核心的多目标优化函数。通过优化算法动态调整储能的充放电策略,系统能够有效克服传统协调策略(如仅依赖峰谷套利或新能源消纳)在经济性上的不足,最终输出经济、高效的系统协同调度计划。
电能表电能表
8、配套产品
电能表电能表
9、场景方案配置
电能表
安科瑞Acrel-2000MG系统通过智能化管理,有效解决了系统协同与经济性等核心难题,助力用户实现安全、可靠、高效、低碳的能源运营,为“光储充一体化建设”目标达成贡献专业力量。
