‌Molex UltraWize高电流电源连接器技术解析与应用指南
Molex UltraWize线对板电源连接器专门设计用于数据中心应用,采用Coeur插座技术。该技术采用锥形插座,可确保较大的导电表面积,从而降低接触电阻和压降。这样可最大限度地减少发热并提供高载流能力。这些连接器采用电缆侧退出配置,占用的空间极小,可实现设计灵活性和效率。电缆侧出口还消除了电缆弯曲半径,从而提高了器件的功率密度。 A正向锁定功能可防止连接器意外断开。 Molex UltraWize电源连接器的功率为170A,设有SMT回流功能接头,采用拾取贴装封装。该系列具有UL 94 V-0可燃性等级,工作温度范围为-40°C至+125°C。典型应用包括服务器 (GPU) 和交换机。
数据手册:*附件:Molex UltraWize线对板电源连接器数据手册.pdf
特性
  • 电缆侧出口设计
  • 交错引脚设计
  • SMT回流功能接头
  • 正向锁定可防止意外拔出
  • 最大限度地减少PCB占位要求
  • UL 94 V-0可燃性等级
引言
随着数据中心向高密度、高性能方向发展,电源连接器的可靠性和功率密度成为关键设计挑战。Molex UltraWize线对板电源连接器系列通过创新的机械结构和材料技术,为GPU服务器、交换机等设备提供170A高电流传输能力,是当前数据中心电源分配的优选解决方案。
一、核心技术创新解析
  1. Coeur插座技术
    • 采用锥形插座设计,增大导电接触面积
    • 接触电阻低至0.4毫欧,减少电压降和热量积累
    • 支持-40°C至+125°C宽温域操作
  2. 空间优化设计
    • 电缆侧出口配置节省弯曲半径空间
    • 13.58mm间距与交错引脚布局减少PCB占用
    • 标准接头高度31mm/高型接头47mm
  3. 可靠连接机制
    • 机械键控与定位梢防误插设计
    • 正向锁定机构防止意外断开
    • 200次插拔耐久性测试验证
二、电气特性深度分析
• ‌额定参数
  • 最大电压:125V AC/DC
  • 持续电流:170A
  • 绝缘电阻:500V DC下≥1000MΩ
• ‌安全认证
  • UL 94 V-0阻燃等级
  • 符合RoHS和无卤素要求
  • 介电耐压:125V AC
三、制造工艺优势
  1. SMT回流焊兼容
    贴片封装支持自动化贴装,无需后处理工序,显著降低加工成本并加速产品上市。
  2. 材料选择策略
    • 接头外壳:LCP材料(耐高温)
    • 线缆组件外壳:PBT工程塑料
    • 触点:镀银(接头引脚)/镀金(线缆插座)
四、典型应用场景
√ GPU服务器电源分配
√数据中心交换机
√高功率计算设备
√需要紧凑布局的电源系统
五、选型与实施建议
  1. 布局考量
    • 预留电缆侧出口空间
    • 确保PCB铜厚满足电流承载要求
  2. 热管理方案
    • 利用低接触电阻特性减少发热
    • 在125°C环境温度下保持性能稳定
  3. 质量控制要点
    • 验证正向锁定机构功能
    • 检测插拔力符合规范
    • 进行绝缘电阻测试
