一、项目背景
在瓶盖生产过程中,垫片的正确装配直接影响瓶盖的密封性能,进而关系到产品的质量与保质期。若瓶盖内垫片出现叠料、缺失或正反装错等问题,会导致密封失效,引发液体泄漏、产品变质等风险,给企业带来经济损失和品牌声誉影响。某瓶盖生产企业为提升产品质量,降低不良品率,急需一套高效、精准的瓶盖垫片检测解决方案,以实现对产线上瓶盖垫片状态的实时检测与不良品筛选。
二、项目需求
产线工况
盖子直径:55mm
生产节拍:50个/分钟(spm)
检测需求
需在瓶盖生产线上实时检测瓶盖内垫片的以下状态,筛选出不良品:
垫片叠料(多于一张)
无垫片
垫片正反装错
三、解决方案
设备配置
设备名称 | |
双张检测器 MDSC-900E | 检测瓶盖垫片是否存在叠料(单双张识别) |
色标传感器 | 检测瓶盖内是否有垫片及垫片的正反状态 |
到位开关 | 检测瓶盖是否到达指定检测区域,为其他检测设备提供触发信号 |
安装布局
1.色标传感器和方形探头安装在流水线的上方,确保能够清晰对准瓶盖内部的垫片区域,不受流水线其他部件的遮挡干扰。
2.到位开关安装在流水线的侧方,其感应位置与检测区域精准对应,当瓶盖输送至检测区域时,到位开关能及时、准确地识别到瓶盖。
3.双张检测器MDSC-900E集成在检测系统中,与其他设备协同工作,接收到位开关的信号后启动检测。
工作流程
1.瓶盖在生产流水线上持续输送,色标传感器保持实时检测状态,当瓶盖到达色标传感器检测区域时,色标传感器立即启动垫片有无及正反检测。
2.当瓶盖继续输送至指定检测区域时,侧方的到位开关识别到瓶盖并发出触发信号,双张检测器MDSC-900E接收到信号后启动垫片叠料检测,同时该信号为后续吹气装置动作提供触发条件。
3.色标传感器优先完成检测:若未检测到垫片或垫片正反装错,直接判定为不良品并将信号反馈至系统;若检测结果合格,则等待双张检测器的检测结果。
4.双张检测器MDSC-900E接收到位开关信号后,同步完成垫片叠料检测:若检测到垫片多于一张,判定为不良品并反馈信号;若检测合格,同样反馈合格信号。
5.当色标传感器检测到无垫片或垫片正反装错,或双张检测器检测到垫片叠料时,任一不良信号都会触发气嘴装置,将不良品吹至流水线侧边的收集框内;若两者检测结果均合格(有垫片、正反正确且无叠料),则瓶盖继续沿着流水线往下流放,进入后续生产工序。
四、实施效果
该解决方案在瓶盖生产线上实施后,实现了对瓶盖垫片状态的高效、精准检测,具体效果如下:
1.检测精度高:对无垫片、垫片正反装错及垫片叠料等不良情况的精准识别,有效阻止了不良品流出。
2.适应产线节拍:完全匹配50个/分钟的生产节拍,检测过程无延迟,不会影响生产线的整体生产效率。
3.自动化程度高:整个检测和筛选过程无需人工干预,实现了自动化检测与分拣,减少了人工成本,提高了生产的智能化水平。
4.稳定性好:各设备协同工作稳定可靠,在长期运行过程中,设备故障率低,确保了生产线的连续稳定生产。
