针对高压电缆中的接地环流监测有着重要的意义,因为其不仅关乎电力系统的安全稳定运行,同时也是直接影响设备寿命、运维效率及能源利用效率的要素。主要通过预防接地故障、抑制电磁干扰来保障电力系统安全稳定运行,延长电缆使用寿命的同时降低设备损耗,为用户提高运维效率、降低维护成本提供有效辅助。
在目前电力系统运维的实际应用中,环流监测已成为电缆运维的“必需品”,为电力系统的高质量发展提供关键支撑,实现从“被动防御”向“主动优化”运维管理模式的升级。其应用的核心监测技术方法在于环流监测装置,通过电流互感器实时采集电缆金属护层电流,经信号处理单元分析后上传至监控中心。这种方法的特点在于直接测量环流值,同时支持阈值报警,当电流超限即触发警报,是一种实时故障预警的有效监测方法。
高压电缆接地环流在线监测装置这款产品,通过在线监测系统集成数据采集单元、传输单元和监控中心,实时采集电流、电压、温度等参数,通过算法分析环流状态。可支持远程数据访问、智能预警和故障诊断,此外还具备自我诊断功能,能够有效减少现场维护需求。通过实时监测环流值,运维人员可提前发现接地故障隐患,通过及时采取措施,能避免故障升级为区域性停电事故,保障电力系统的安全稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
