AFE5803 8 通道超声模拟前端总结
该AFE5803是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5803集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径。它还使用户能够选择各种功率/噪声组合之一,以优化系统性能。因此,AFE5803是便携式系统适用的超声模拟前端解决方案。
*附件:afe5803.pdf
该AFE5803包含八通道压控放大器 (VCA)、14/12 位模数转换器 (ADC)。VCA 包括低噪声放大器 (LNA)、压控衰减器 (VCAT)、可编程增益放大器 (PGA) 和低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程以支持 250 mV聚丙烯至 1 V聚丙烯输入信号。LNA 还支持可编程有源端接。超低噪声VCAT提供40 dB的衰减控制范围,并提高了整体低增益信噪比,有利于谐波成像和近场成像。PGA 提供 24 dB 和 30 dB 的增益选项。在 ADC 之前,LPF 可以配置为 10 MHz、15 MHz、20 MHz 或 30 MHz,以支持不同频率的超声应用。AFE5803中的高性能14bit/65 MSPS ADC可实现77dBFS SNR。它确保在低链增益下实现出色的信噪比。ADC的LVDS输出可实现小型化系统所需的灵活系统集成。
该AFE5803采用 15mm × 9mm 135 引脚 BGA 封装,额定工作温度范围为 0°C 至 85°C。 它还与AFE5807、AFE5808和AFE5808A引脚兼容。
特性
  • 8通道完整模拟前端
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC
  • 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
    • 24/18/12 dB增益
    • 0.25/0.5/1 伏聚丙烯线性输入范围
    • 0.63/0.7/0.9 nV/rtHz 输入参考噪声
    • 可编程有源端接
  • 40 dB低噪声压控衰减器(VCAT)
  • 24/30 dB可编程增益放大器(PGA)
  • 3^RD^订购线性相位低通滤波器 (LPF)
    • 10、15、20、30 兆赫
  • 14位模数转换器(ADC)
    • 65 MSPS 时为 77 dBFS 信噪比
    • LVDS输出
  • 噪声/功耗优化(全链)
    • 158 mW/CH,0.75 nV/rtHz,65 MSPS
    • 1.1 nV/rtHz时为101 mW/CH,40 MSPS
  • 出色的器件间增益匹配
    • ±0.5 dB(典型值)和 ±0.9 dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速一致的过载恢复
  • 小型封装:15 mm x 9 mm,135-BGA
参数
AFE
方框图
AFE
AFE5803 是德州仪器(TI)推出的高集成度超声模拟前端(AFE),核心优势为 8 通道并行采集、低噪声、高采样率与完整信号调理链,专为医疗超声成像、无损检测设备设计,文档版本为 SLOS763A,发布于 2012 年 1 月,采用 15mm×9mm 135 引脚 BGA 封装,工作温度范围 0°C 至 85°C,与 AFE5807/5808/5808A 引脚兼容,适配便携式与高端超声系统。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 信号调理性能 :每通道集成 LNA、VCAT、PGA、3 阶 LPF 与 ADC;LNA 增益可编程(12/18/24 dB),输入参考噪声低至 0.63 nV/rtHz(24 dB 增益);VCAT 提供 40 dB 衰减调节,PGA 增益可选 24/30 dB;LPF 带宽可编程(10/15/20/30 MHz),适配不同超声频率需求。
  • ADC 性能 :14 位分辨率,采样率 10 MSPS-65 MSPS;65 MSPS 时 SNR 达 77 dBFS,THD≤-55 dBc,无丢失码;通道间增益匹配 ±0.25 dB(典型)、器件间 ±0.5 dB(典型),保证多通道一致性。
  • 接口与控制 :LVDS 差分输出(支持 12/14/16 位格式),数据速率最高 910 Mbps(14 位 65 MSPS);SPI 串行接口(SCLK 最高 20 MHz)用于配置寄存器;支持单端 / 差分时钟输入,时钟抖动 450 fs rms,保证采样精度。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :模拟电源(AVDD)3.15 V-3.6 V,5V 模拟电源(AVDD_5V)4.75 V-5.5 V;ADC 模拟电源(AVDD_ADC)1.7 V-1.9 V,数字电源(DVDD)1.7 V-1.9 V,支持多电源域独立供电。
  • 功耗表现 :低噪声模式下每通道 158 mW(65 MSPS),低功耗模式下 101.5 mW(40 MSPS);掉电模式功耗低至 0.6 mW / 通道,支持快速上电 / 掉电切换(响应时间≤2.5 ms),适配脉冲工作模式的超声系统。
3. 集成功能特性
  • 灵活输入配置 :支持可编程有源终端(50/100/200/400 Ω 预设,可自定义阻抗);输入线性范围 250 mVPP-1 VPP(随 LNA 增益变化),内置输入钳位电路,过载恢复快速稳定。
  • 信号增强功能 :内置数字高通滤波器(HPF),截止频率可调(50 kHz-200 kHz);支持通道平均、数字增益(0-6 dB,0.2 dB 步进)与偏移校正,优化信号质量;VCAT 支持模拟 / 数字双控制模式,数字模式抑制控制噪声,提升多普勒性能。
  • 辅助功能 :内置 1.5 V/0.5 V 参考源(支持外部 1.4 V 参考输入);支持单通道 / 多通道独立掉电,寄存器配置断电保持;集成测试模式(信号发生器、斜坡 / 固定码输出),便于系统调试。
4. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :135 引脚 BGA 封装(15mm×9mm),结到环境热阻 34.1 °C/W,结到板热阻 11.5 °C/W,暴露热焊盘需接地优化散热,适配高密度 PCB 布局。
  • 可靠性 :ESD 防护(HBM ±2000 V、CDM ±500 V);存储温度范围 - 55°C 至 150°C,最大结温 105°C,满足医疗设备长期稳定运行需求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “LNA→VCAT→PGA→LPF→ADC→LVDS 输出” 全链路信号调理架构,每通道独立配置;通过 SPI 接口控制寄存器(ADC 寄存器 + VCA 寄存器),实现增益、带宽、电源模式等参数调节;支持多通道同步采样,时钟树网络保证通道间采样延迟一致性。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
正常工作模式全链路使能,按需配置增益 / 带宽采样率 10-65 MSPS,低噪声 / 中 / 低功耗可选超声成像、连续数据采集
部分掉电模式PDN_VCA/PDN_ADC 置高,保留参考电路功耗 26 mW / 通道,唤醒时间≤2.5 ms脉冲重复频率(PRF)低的场景
完全掉电模式PDN_GLOBAL 置高,全电路断电功耗 0.6 mW / 通道,唤醒时间 2.5 ms长时间无采样需求场景
测试模式寄存器配置测试图案输出支持斜坡 / 全 0 / 全 1 / 自定义图案系统调试、链路验证
3. 关键功能细节
  • 时间增益控制(TGC) :通过 VCAT 的模拟控制电压(VCNTL)或数字寄存器实现 40 dB 增益动态调节,响应时间≤1.5 μs,适配超声远近场信号强度差异补偿。
  • 多功耗模式 :低噪声模式优化噪声性能(0.75 nV/rtHz),低功耗模式优先降低功耗(1.1 nV/rtHz),用户可根据系统需求权衡噪声与功耗。
  • LVDS 输出灵活配置 :支持 12 位(截尾)、14 位、16 位(补零)格式,帧时钟(1X)与位时钟(7X/6X/8X)同步输出,便于 FPGA/ASIC 数据采集。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 医疗超声成像设备(B 超、多普勒超声)、工业无损检测设备(材料缺陷检测)、高精度多通道数据采集系统。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :多电源域独立供电,每路电源就近并联 0.1 μF 陶瓷电容与 10 μF 钽电容滤波;AVSS 与 DVSS 单点接地,避免数字噪声串扰模拟电路;CM_BYP、VHIGH 引脚需≥1 μF 电容 decoupling,抑制低频噪声。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入通过 0.1 μF 电容 AC 耦合,INM 引脚并联 15 nF 电容设置 HPF 截止频率;有源终端需外接 1 μF 反馈电容;时钟采用低抖动源(如 CDCE72010),差分时钟 AC 耦合输入,单端时钟需将 CLKM 接地。
  • 布局与散热 :模拟信号路径远离数字电路,LVDS 信号线等长布线(长度差≤3.81 mm),控制阻抗匹配;热焊盘充分接地,避免高温区域靠近模拟电路;电源平面分区设计,减少模拟 / 数字电源相互干扰。
  • 掉电管理 :根据 PRF 动态切换部分掉电 / 正常模式,降低平均功耗;掉电前保存寄存器配置,唤醒后快速恢复,避免重复初始化。
