在手机通讯基带IC的性能验证中,供电轨的动态负载测试、电源完整性(PI)、瞬态响应、效率与功耗分析等环节至关重要。这些测试直接关系到通讯基带在复杂工作场景下的稳定性和可靠性。KIKUSUI日本菊水的PLZ405W高性能直流电子负载,凭借其精准的动态模拟能力和多维测试支持,成为该领域的重要工具。
核心功能与测试覆盖
菊水PLZ405W专注于模拟通讯基带的“动态功耗”特性,通过高精度电流负载变化,复现真实工作场景:
● 动态负载测试:支持复杂的电流波形序列编辑(最高10000Step),步进时间最小25μs,可模拟数据传输、信号切换等瞬态过程。
● 电源完整性测试:结合CC(恒流)模式下的高分辨率(0.02mA)和低纹波(电流<8mA),准确评估供电电压的稳定性。
● 瞬态响应与效率分析:支持最快4μs的电流变化率,配合100kHz脉冲波形加载(CC/CR模式),可测试电源系统的瞬时响应能力及转换效率。
● 极限与老化测试:内置短路功能可瞬间拉载大电流,模拟故障场景;持续加载能力支持长时间老化测试,确保基带芯片的耐久性。
技术优势与测试精度
菊水PLZ405W的核心参数,直接解决通讯基带测试的痛点:
● 宽电流范围与高分辨率:覆盖最小0.02mA至最大80A的电流测试,既适用于待机功耗测量,也支持高负载场景,避免因设备量程限制导致的测试盲区。
● 动态特性与波形控制:10000Step的序列编辑能力可导入实际工作波形(如数据包传输曲线),25μs的步进精度确保测试贴近真实场景。
● 电压精度保障:Sensing(远端补偿)功能实时监测负载端电压,消除线路压降影响,确保基带芯片获得准确的供电电压,这对高频信号处理至关重要。
● 集成与自动化支持:标配LAN、USB、RS232C接口,方便接入测试系统,实现自动化序列测试,提升研发验证和产线测试效率。
应用场景与价值
菊水PLZ405W适用于手机基带研发、量产及可靠性测试全流程:
1. 研发阶段:通过动态负载和电源完整性测试,优化供电设计,解决噪声、压降等问题。
2. 量产测试:高效执行功耗分析、瞬态响应测试,确保每颗基带芯片符合规格。
3. 可靠性验证:极限条件(如短路、过流)测试和老化筛选,提升产品长期使用的稳定性。
总结
在手机通讯基带测试中,菊水PLZ405W以高精度、强动态特性和自动化能力,为供电轨性能验证提供全面支持。其技术参数(如0.02mA分辨率、80A量程、25μs步进、Sensing补偿)直接针对通讯芯片的严苛测试需求,是保障基带性能、功耗与可靠性的关键设备。结合KIKUSUI在电子负载领域的专业积累,菊水PLZ405W为手机制造商和芯片厂商提供了高效、精准的测试解决方案。
产品推荐
