星融元Asterfusion
2025-11-17
3668
迈向800G:技术演进、核心突破与未来展望
尽管400G数据中心时代正全面展开,但技术发展的脚步并未停歇。800G的实现并非一蹴而就,而是在400G坚实技术基础上持续演进,并通过创新突破应对新挑战。本文将从技术驱动、核心突破、部署策略及未来趋势等方面,系统阐述800G的技术发展路径。
从400G到800G:技术演进的坚实基础
- PAM4编码的深化应用:在400G中广泛使用的PAM4技术,通过每个符号承载2比特信息,实现了信号传输效率的倍增。800G进一步沿用并强化PAM4调制,将单通道速率提升至100G,从而实现8通道×100G=800G的总速率。更高效的调制与更精准的信号完整性管理成为关键。
- 可插拔光模块架构的延续:400G时代成熟的QSFP-DD与OSFP等封装形式,为800G光模块提供了物理与电气基础。这些高密度、可插拔的接口通过增加通道数或提升单通道速率,平滑支持800G设计,有效保护了用户既有投资。
- 光纤基础设施的前瞻布局:为支持800G及未来1.6T应用,布线系统需向Base-16 MTP连接升级。当前部署的Base-8或Base-12系统需提前规划,采用高性能OM4/OM5多模或OS2单模光纤,为800G部署铺平道路。
800G核心技术解析与关键突破
在400G基础上实现800G,需突破多项关键技术。下表汇总了主流800G光模块的核心规格:
| 收发器 | 标准 | 接口/封装 | 扇出 | 光纤类型 | 传输距离 | 光纤芯数 | 连接器类型 |
| 800G-SR8 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | OM3/OM4/OM5(多模) | ≤ 100m (OM4/OM5) | 16 (8Tx + 8Rx) | 16F/24F MTP |
| 800G-DR8 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | 单模 | 500m | 8(4Tx + 4Rx) | 12F/16F MTP |
| 800G-2FR4/FR4 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | 单模 | 2km | 2(1Tx + 1Rx) | 双工 LC / 双 CS |
| 800G-LR4 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | 单模 | 10km | 2(1Tx + 1Rx) | 双工 LC |
| 800G ZR/ZR+ | OIF Implementation Agreements | QSFP-DD | 支持 | 单模 | 80km-120km以上(ZR+Pro) | 2(1Tx + 1Rx) | 双工 LC |
- IEEE 802.3ck:定义了800G以太网的物理层标准,以PAM4调制为核心,实现单通道100Gbps。
- MSA多源协议:确保光模块的机械兼容与互联互通,主流封装包括QSFP-DD800与OSFP。
- OIF 800G ZR:针对超长距传输,采用相干光学技术,支持80公里以上传输。
接口类型与扇出功能
- 并行光学接口:如SR8与DR8,采用多纤并行传输,分别适用于百米级多模与500米单模场景,使用MTP连接器。
- 波分复用接口:如FR4与LR4,通过复用波长在一对光纤中传输,节省纤芯资源,常用双工LC接口。
- 扇出能力:支持将800G端口拆分为2×400G或4×200G,提升网络灵活性,支持平滑升级。
800G部署场景与选型指南
数据中心内部(短距)
- 机柜内/相邻机柜(≤100米):推荐800G SR8(多模)或低功耗LPO AOC。
- 机房内跨模块(≤500米):优选800G DR8/DR4,兼顾性能与成本。
数据中心园区互联(中长距)
- 2公里范围:800G FR4或增强型DR8+可满足需求。
- 10公里范围:可选800G LR4或DR8++模块。
数据中心互联/DCI(长距)
- 40–120公里超长距离:需采用800G ZR/ZR+相干光模块。
在当前800G数据中心建设中,我们推出的RoCE交换机基于QSFP112-DD可插拔架构,支持从400G平滑升级。通过强化PAM4信号完整性,确保100G/lane稳定运行,并全面兼容SR8/DR8/FR4/LR4等全系列800G光模块,配合灵活扇出功能,满足从机柜内到DCI的全场景互联需求。
