据央视网报道,截止至2025年9月底,我国新型储能装机规模已超1亿千瓦,装机规模占全球装机比例超过40%,跃居世界第一。11月16日,据民生证券相关报告显示,动力装机持续高增,储能出海订单突破69GWh。在这储能系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着储能系统的安全高效运行,现今市面上电流传感器众多,有国外传统大牌,也有国内新晋的后起之秀可取而代之的,如何选择合适的电流传感器成为采购工程师的头疼之事。
霍尔电流传感器在储能系统中作用
工欲善其事必先利其器,储能系统要想选好电流检测器件,要知道储能系统需要哪些传感器,需要知道传感器在储能系统中做什么用的。
随着储能项目的规模化部署,霍尔电流传感器在储能系统中扮演着重要角色,其应用可贯穿于电池管理、系统保护、能源调度和功率控制等多个核心环节,其作用主要体现在电流精准测量、系统安全保障、效率优化提升、故障诊断预警、多场景适配应用五个方面,具体如下:
1、电流精准测量:支撑系统稳定运行的基础
霍尔电流传感器基于霍尔效应原理,通过测量磁场强度间接推算电流大小,可实现交流、直流、脉冲等复杂电流波形的非接触式测量。其测量高精度优,优越的线性度,以及高响应时间等特性,能实时捕捉电流动态变化。例如,在电池充放电过程中,传感器可精确监测电流值,确保电池组在安全电流范围内运行,避免因电流异常导致的性能衰减或损坏。
2、系统安全保障:构建多层级防护体系
- 过充过放保护:通过实时监测电池充放电电流,传感器可触发保护机制,防止电池因过充或过放引发热失控风险。例如,当检测到充电电流超过阈值时,传感器立即反馈信号,系统自动切断充电回路,保障电池安全。
- 短路故障隔离:在储能系统发生短路时,传感器可快速识别异常电流波形(如瞬态峰值),配合断路器实现毫秒级故障隔离,避免事故扩大。
- 绝缘性能监测:部分传感器集成绝缘电阻检测功能,可实时监测电池组对地绝缘状态,预防因绝缘老化引发的漏电风险。
3、效率优化提升:驱动能源管理精细化
- 功率控制优化:传感器为储能变流器(PCS)提供实时电流反馈,支持功率因数校正(PFC)和效率优化算法。例如,在光储充一体化系统中,传感器可协调光伏发电、储能充放电和充电桩功率分配,实现系统整体效率提升。
- 能量调度支持:通过监测电池组充放电功率,传感器为能源管理系统(EMS)提供数据支撑,助力系统根据分时电价、需求响应等策略动态调整运行模式,降低用电成本。
4、故障诊断预警:实现预测性维护
- 历史数据分析:传感器长期记录电流数据,结合人工智能算法可预判电池健康状态(SOH)和剩余寿命(RUL,不是那个网址URL哦)。例如,通过分析电流波动趋势,可提前发现电池容量衰减或内阻增大等潜在问题。
- 异常模式识别:传感器可识别接触不良、线缆老化等7类常见故障模式,并通过边缘计算技术实现本地诊断,减少停机时间。例如,某储能项目通过传感器数据定位到接触器触点氧化问题,避免了一起重大故障。
5、多场景适配应用:满足差异化需求
- 高压直流场景:针对储能系统高压化趋势,传感器采用增强型绝缘设计,耐压等级达20kV至50kV,适配800V及以上高压平台。例如,华为数字能源充电桩采用磁通门传感器,实现±0.5%精度充电控制。
- 极端环境应用:在高原、热带雨林等特殊场景中,传感器通过温度补偿、防霉处理等技术提升可靠性。例如,西藏某储能项目在3500米海拔环境下,采用增强型传感器解决绝缘性能下降问题。
- 梯次利用场景:在退役电池储能系统中,传感器通过高精度测量延长电池组使用寿命。例如,某梯次利用项目通过优化传感器布局,系统效率提升1.2%,年增收超80万元。
现代储能系统电流检测要求
随着储能技术的发展,电流检测的要求也日益严格和精细化。以下是现代储能系统对电流检测的主要要求:
1.高精度
- 误差范围:通常要求电流检测误差在±0.5%以内,以确保对电池充放电状态(SOC)、健康状态(SOH)的准确评估。
- 动态响应:在快速变化的负载条件下(如电动汽车快充、并网储能系统),传感器需要具备高动态响应能力,避免滞后或过冲。
2.宽测量范围
- 电流范围:储能系统的充放电电流可能从几安培到数千安培不等,传感器需要覆盖从微小漏电流到大电流的全范围测量。
- 双向测量:能够准确测量充电和放电两个方向的电流,以支持双向能量流动的应用场景。
3.高可靠性与稳定性
- 环境适应性:在极端温度(-40°C至85°C)、高湿度、强电磁干扰等环境下,传感器性能不能显著衰减。
- 长期稳定性:传感器在长期使用中(如10年以上)不能出现明显的漂移或老化,以确保系统的长期可靠性。
4.低功耗与高效率
- 能量损耗:传感器本身的功耗应尽可能低,避免对储能系统的能量效率产生负面影响。
- 集成化设计:支持与BMS(电池管理系统)或PCS(能量转换系统)的集成,减少额外的能量损耗和空间占用。
5.安全性与故障诊断
- 绝缘与隔离:传感器需要提供高电压隔离(如3kV以上),防止高压侧故障传导至低压控制系统。
- 故障检测:能够实时检测短路、过流、漏电等故障,并触发保护机制(如断开继电器、报警等)。
- 数据完整性:支持自检和校准功能,确保数据的准确性和可信度。
6.智能化与通信能力
- 数字化输出:支持CAN、Modbus、I2C等数字通信接口,便于与上位机或云平台实时交互。
- 边缘计算:部分高端传感器支持本地数据处理,如滤波、故障预测等,减轻主控系统负担。
7.成本与可维护性
- 经济性:在满足性能要求的前提下,传感器的成本应与储能系统的整体成本相匹配。
- 易安装与维护:支持模块化设计,便于现场安装、更换和维护。
8.符合标准与认证
- 行业标准:符合IEC 62619、UL 1973、GB/T 36276等储能系统相关标准。
- 安全认证:通过CE、UL、CSA等认证,确保产品的安全性和合规性。
技术选型建议:
- 对于高精度、高可靠性需求,霍尔效应传感器(如闭环霍尔传感器)和磁通门传感器是主流选择。
- 对于成本敏感型应用,分流器或开环霍尔传感器可作为替代方案,但需权衡精度和稳定性。
CR1A H00系列霍尔电流传感器
CR1A H00是芯森电子自主研发的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,用于测量直流、交流和脉冲电流。其有以下特性:
- 原边和副边之间绝缘
- 原材料符合UL 94-V0
- 精度高(±0.5% @ IPN),线性误差小(±0.1%),适合需要精确电流数据的储能应用。
- 低温漂:±0.2mA(典型值) 以及增益误差±0.2%
- 没有插入损耗
- 执行标准: IEC 60664-1:2020,IEC 61800-5-1:2022,IEC 62109-1:2010, 适用于高压、高安全要求的储能系统。
- 操作温度:-40~85℃
- 绝缘耐压高达3kV,冲击耐受电压5.4kV,满足储能系统对绝缘和过压保护的需求。
- 电气间隙距离10.2 mm,爬电距离15.0 mm,适用于600 V加强绝缘或1000 V基本绝缘场景,符合储能系统的电气安全要求。
- 产品系列覆盖±50 A到±300 A的额定电流,测量范围可扩展至±70 A到±500 A,能满足储能系统中电池管理、逆变器、变流器等环节的电流监测需求。
- 响应时间快(≤1 μs,典型值达到0.5μs,),频带宽度200 kHz,适用于储能系统中快速变化的电流监测,如PWM控制、故障检测等。
CR1A H00系列霍尔电流传感器在储能系统中的应用
CR1A H00系列霍尔电流传感器在电化学储能系统中,可以具体应用到以下关键部件和环节,发挥电流监测、保护和控制作用:
1. 电池管理系统(Battery Management System, BMS)
应用部件:
作用:
- 实时监测每个电池模组或电池包的充放电电流,防止过充/过放。
- 计算电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH),提高电池寿命和系统安全性。
- 检测短路或异常电流,触发保护机制(如断开继电器)。
选型建议:
- 根据电池包的最大工作电流选择对应量程的传感器(如CR1A 200 H00适用于±200 A电流)。
2. 双向变流器(Power Conversion System, PCS)
应用部件:
- 直流侧(DC Bus):连接电池和逆变器的母线。
- 交流侧(AC Side):连接电网或负载的输出端。
- IGBT桥臂:用于监测每相电流,实现PWM控制和故障检测。
作用:
- 监测直流母线电流,防止过流损坏IGBT或电容。
- 监测交流侧电流,实现并网电流控制、功率因数校正(PFC)和谐波抑制。
- 检测IGBT桥臂电流,实现过流保护和故障定位。
选型建议:
- 直流侧:选择高量程传感器(如CR1A 300 H00,适用于±300 A)。
- 交流侧:根据逆变器功率选择对应量程(如CR1A 100 H00适用于±100 A)。
3. 直流配电单元(DC Distribution Unit)
应用部件:
- 直流母线:连接多个电池簇或变流器的总线。
- 直流断路器/熔断器:用于过流保护。
作用:
- 监测母线电流,平衡各支路负载,防止母线过载。
- 为断路器提供过流触发信号,实现快速保护。
选型建议:
- 根据母线最大电流选择传感器量程(如CR1A 200 H00)。
4. 绝缘监测装置(Insulation Monitoring Device, IMD)
应用部件:
作用:
- 结合绝缘监测装置,检测储能系统对地绝缘电阻,预防漏电和绝缘故障。
- 监测直流系统的绝缘状态,符合IEC 61800-5-1和IEC 62109-1标准要求。
选型建议:
- 选择高绝缘耐压的传感器(如CR1A系列,绝缘耐压3 kV)。
5. 测试与诊断设备
应用部件:
- 系统集成测试台:用于储能系统的出厂测试。
- 故障诊断仪:用于现场维护和故障排查。
作用:
- 精确测量电流波形,验证系统性能(如效率、响应时间)。
- 诊断电池、变流器或母线的异常电流。
选型建议:
- 根据测试需求选择高精度、宽频带传感器(如CR1A 50 H00,频带宽度200 kHz)。
6. 其他辅助部件
- 预充电回路:监测预充电电流,防止冲击损坏电容。
- 风冷/液冷系统:监测冷却系统的驱动电流,确保散热正常。
选型表
| 应用部件 | 推荐型号 | 关键参数 | 备注 |
| 电池模组(≤100 A) | CR1A 100 H00 | ±100 A,高精度,绝缘3 kV | 适用于中小型电池包 |
| 直流母线(≤300 A) | CR1A 300 H00 | ±300 A,响应时间≤1 μs | 适用于大型储能系统 |
| 变流器交流侧(≤200 A) | CR1A 200 H00 | ±200 A,频带宽度200 kHz | 适用于并网逆变器 |
| 绝缘监测回路 | CR1A 50 H00 | 高绝缘耐压,低温漂 | 结合IMD使用 |
总结
CR1A H00系列可广泛应用于储能系统的电池管理、变流器、直流配电、绝缘监测、测试诊断等核心部件,通过精确的电流监测,提升系统的安全性、可靠性和效率。在选型时,需根据具体部件的电流范围、安装空间和绝缘要求匹配合适的型号。
