导语:高速电机是一种能够在高速运转下工作的电机,具有高转速、高功率密度和高效率等特点,广泛应用于航空航天、汽车工业、机械制造等领域。
高速电机是一种电机,其运行速度通常高于每分钟10000转,大大超过传统电机的速度,具有以下主要特点:
ü 电机功率密度高,同功率情况下,体积远小于同等功率普通电机,可有效节约原材料。
ü 可与原动机直接连接,取消传统的减速机构,传动效率高,噪音小。
ü 转动惯量小,动态响应快。目前成功实现高速化的主要有感应电机、永磁电机和开关磁阻电机。在确定高速电机结构形式时,需要对其电磁特性和机械特性综合对比研究。
ü 从功率密度和效率角度考虑,选择顺序为永磁电机、感应电机和磁阻电机;从转子机械特性方面来说,选择顺序为磁阻电机、感应电机和永磁电机。目前中小功率高速电机采用永磁电机较多,中大功率高速电机采用感应电机较多。、
ü
| 高速电机主要类型 | 感应电机 | 永磁电机 | 开关磁阻电机 |
| 优点 | 转子结构较简单,耐高温,成本低,实心转子可承受大的离心力;功率密度中等。 | 效率和功率因数高,功率密度大,定、转子结构多样,控制特性好。 | 效率中等,转子耐高温转子结构简单,绕组端部短,成本低。 |
| 缺点 | 转子损耗大,效率低,功率因数较低;叠片转子端环易损坏,实心转子涡流损耗大。 | 永磁体抗拉强度小,转子结构有保护套,加工较复杂,永磁转子在高温下易发生不可逆退磁,成本较高。 | 噪声大,转矩波动和转了机械振动大;转子风磨耗大,需要精确的转子位置信号,对转矩和电流进行控制,控制复杂。 |
三种主要类型高速电机的优缺点比较表
1.高速电机设计的重点
高速电机的结构与常规电机有所不同,设计时重点考虑电机高速运转对转子强度,轴承适应性,损耗散热等方面的特殊要求。
高速电机转子组件是这些电机的核心部件,由转子轴、磁铁、固定套和其他结构元件组成,所有这些设计都旨在承受极端转速、最大限度地减少能量损失并确保在高机械和热应力下实现最佳性能。
高速电机在空调或冰箱的离心式压缩机等多种场合得到广泛应用,随着科学技术的发展,设备特殊要求越来越多,高速电机的运用会越来越广。特别是在混合动力汽车,航空,船舶等领域,具有良好的应用前景。转子表磁及磁通测量是高速电机研发、生产的核心质控点,直接影响电机性能稳定性与可靠性,是推动技术产业化的重要支撑。
湖南永磁测控可根据实际需求,定制专属的磁通计、表磁测量方案,为高速电机的稳定运行提供专业保障,欢迎随时联系咨询!
