‌Molex Micro-Fit+ PCIe 5.0连接器技术解析:高密度供电与智能设计的融合
Molex Micro-Fit+ PCIe 5.0连接器完全符合PCIe CEM 5.0/6.0规范,支持高达675W电流中断能力(AIC)。该连接器具有12个电源和4个信号端子,采用大电流金属合金结构,可实现混合电源和信号集成。Molex Micro-Fit+ PCIe 5.0连接器具有5mΩ 低电平电源端子和20mΩ 信号端子接触电阻。该连接器通过低拇指闩锁操作在外壳上提供完全隔离的端子和正向锁定。该连接器非常适合用于各种应用,包括消费类、医疗、可持续能源、电信、网络和汽车行业。
数据手册;*附件:Molex Micro-Fit+ PCIe 5.0连接器数据手册.pdf
特性
  • 支持高达675W AIC
  • 符合PCIe CEM 5.0/6.0规范
  • 使用低拇指闩锁操作在外壳上进行正向锁定
  • 全隔离端子
  • 尼龙、UL 94V-0可燃性等级插座
  • 大电流铜合金电源端子
  • 磷青铜信号端子
一、产品概述与核心优势
Molex Micro-Fit+ 连接器系统专为空间受限的高电流应用设计,其PCIe系列产品兼容PCIe CEM 5.0/6.0规范,通过混合电源与信号集成技术,实现了紧凑结构与高性能的平衡。其核心创新包括:
  • 40%插拔力降低‌:独特设计减少操作疲劳,提升组装效率;
  • 全隔离触点‌:有效防止接口两侧潜在电弧;
  • V-0/Glow Wire复合树脂‌:满足欧洲电气标准要求。
二、电气与机械性能深度解析
1. 电气参数
  • 额定值‌:最高电压600V AC/DC,最大电流13.0A(标准型号)、9.5A(PCIe电源引脚);
  • 安全特性‌:介电耐压1500V AC,绝缘电阻≥1000MΩ,接触电阻低至5mΩ(电源引脚);
  • 温升控制‌:12个电源引脚满载时温升≤30°C。
2. 机械结构
  • 间距与力度‌:3.00mm间距,插合力≤7.0N/电路(镀锡版本);
  • 终端固定‌:增强型TPA设计确保端子稳定性,PCB插入力13.7N;
  • 防误插设计‌:全极化外壳与独特键位结构防止错误对接。
三、PCIe 12V-2x6连接器专项设计
针对高性能计算场景的PCIe 12V-2x6连接器具有以下特性:
  • 混合引脚布局‌:12个高电流引脚(9.5A/引脚)+4个信号引脚(1A/引脚);
  • 材料优化‌:电源端子采用高铜合金,信号端子使用磷青铜,外壳为UL 94V-0级液晶聚合物;
  • 锁扣机制‌:低拇指操作力锁定结构,提升连接可靠性。
四、应用场景与技术价值
1. 核心应用领域
  • 数据中心与AI计算‌:支持HPC、GPU加速卡、机器学习系统;
  • 通信设备‌:路由器、交换机、服务器电源模块;
  • 消费电子‌:3D打印机、游戏设备、智能家电;
  • 可持续能源‌:太阳能发电系统功率分配。
2. 技术竞争力
  • 空间效率‌:较传统连接器减少40%PCB占用面积;
  • 回流焊兼容‌:降低组装成本与工艺复杂度;
  • 材料环保性‌:符合RoHS与无卤素标准,Glow Wire耐火认证。
五、行业标准与可靠性验证
  • 认证支持‌:UL文件号E29179,CSA文件号LR19980;
  • 插拔寿命‌:镀金版本分离力低至0.2N/电路,适用高频插拔场景;
  • 环境适应性‌:工作温度范围-40°C至+105°C,满足严苛工况需求。
