Molex Nano-Fit BMI连接器尺寸紧凑,提供具有全面保护的接头端子,有线对板和线对线配置可供选择。盲插接口 (BMI) 连接器设计可防止因避免错位而损坏连接器或端子。这些连接器采用小型封装,可减轻空间限制,与其他连接器相比,X轴空间最多可增加69%。其他特性包括正向锁定外壳,采用防钩设计,可确保已插接的连接器组件不会意外脱落。Molex Nano-Fit BMI连接器适合用于小家电、3D打印机和非关键汽车应用。
数据手册:*附件:Molex Nano-Fit BMI连接器数据手册.pdf
特性
- BMI设计
- 小型封装设计
- 超低插接力的端子
- 端子位置保证 (TPA) 定位器选项
- 多种机械极性键和颜色编码选择
- 端子接口上的4点触点多层电路板
- 正向锁定外壳,采用防钩设计
Molex Nano-Fit BMI连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
Molex Nano-Fit BMI连接器是一款创新型电源连接解决方案,采用紧凑型设计,在严苛空间环境中展现出卓越性能。作为市场上最小的完全隔离式接头,其X轴方向比同类竞争产品节省高达69%的空间,为高密度电子设备设计提供了革命性的解决方案。
核心技术特性包括:
- 盲插接口设计:有效防止连接器或端子错位损坏,显著减少装配时间和对接错误
- 超低插接力端子:大幅降低操作人员疲劳度
- TPA固定器选项:确保端子完全就位在壳体内,有效防止退出
- 四点接触多层板设计:在端子接口处提供冗余的二次电流路径,确保长期性能和可靠性
二、电气与机械参数详解
电气规格
- 最大电压:250V
- 最大电流:8.0A
- 接触电阻:10毫欧(寿命期内变化)
- 介电耐受电压:1500V
- 绝缘电阻:1000兆欧
机械性能
- 接触插入力:2.5N
- 接触保持力:27N
- PCB插入力:5N
- 对接力:3N
- 分离力:3N
- 耐久性:锡 plating 20次循环,金 plating 50次循环
物理特性
- 壳体材料:插座 - 尼龙UL 94V-0,接头 - LCP UL 94V-0
- 接触件:高导电率铜材
- 电镀处理:接触区域 - 锡或金(可选38μm、76μm或25μm)
- PCB厚度兼容:1.60mm和2.40mm
- 工作温度范围:锡 plating -40至+105°C,金 plating -40至+115°C
三、应用场景与市场定位
主要目标市场
消费电子领域:复印机、小型家电、3D打印机、家用电器、真空吸尘器
汽车电子领域:非关键应用、远程信息处理、信息娱乐系统、控制台
符合USCAR-2额定设计的设备
行业优势
- 家用电器:紧凑设计适应现代家电小型化趋势
- 信息娱乐系统:可靠的电气连接确保车载电子系统稳定运行
四、设计与选型指南
接头选型矩阵
产品系列提供多样化配置选择:
双排垂直接头(105429系列):4-16电路,SMT端子
单排垂直接头(105431系列):2-8电路,SMT端子
直角接头选项:多种角度和电路数量配置
** solder clip功能**:提供带焊料夹和不带焊料夹版本
插座壳体配置
- 双排列(105307系列):2-8电路
- 单排列(105308系列):4-16电路
- 面板安装型:黑色和自然色可选
端子技术规格
- 母端子(105300系列):支持20-22 AWG、24-26 AWG线规
- 公端子(201447系列):同等线规支持
五、安装与可靠性设计
防误设计特性
- 机械键控选项:通过可视化对接指示确保正确连接
- 防交叉对接保护:消除误配风险,加快装配速度
- 正向锁定壳体:采用防钩挂设计,确保对接连接器组件不会意外脱离
质量认证与环保标准
- UL文件号:E29179
- CSA文件号:LR19980
- RoHS合规:是
- 无卤素:是
- 灼热丝能力:具备
六、实践应用建议
电路板布局考量
在设计阶段需充分考虑连接器的物理尺寸和安装要求,确保足够的间隙空间。建议在PCB layout时预留适当的应力消除区域,以优化连接可靠性。
维护与更换策略
建议在系统设计中建立定期的连接器检查机制,特别是在振动环境中使用的应用场景。利用TPA固定器可有效监控端子状态,预防潜在故障。
