‌ADS1243-HT 24位模数转换器技术文档总结
该ADS1243是一款高精度、宽动态范围、δσ、模数转数字(A/D)转换器,分辨率为24位,供电范围为2.7V至5.25V。这款δσ、A/D转换器可提供最多24位无缺失代码性能和21位有效分辨率。
输入通道是多路复用的。内部缓冲可以选择,以提供非常高的输入阻抗,以便直接连接到换能器或低电平电压信号。烧坏 提供电流源,以便检测传感器开路或短路。8位数模转换器(DAC)提供偏移校正,范围为FSR(全尺度范围)的50%。
*附件:ads1243-ht.pdf
可编程增益放大器(PGA)提供1到128的可选增益,有效分辨率为19位,增益为128。A/D转换通过二阶δσ调制器和可编程FIR滤波器实现,该滤波器同时提供50Hz和60Hz的呹波。参考输入为差分输入,可用于比度转换。
串口接口兼容SPI。还提供最多8位的数据输入输出,可用于输入或输出。该ADS1243设计用于智能发射机、工业过程控制、重量秤、色谱法和便携式仪器的高分辨率测量应用。
特性
  • 24位无缺失码
  • 同时50赫兹和60赫兹抑制
    (–90 dB 最小)
  • 0.0025% INL
  • PGA从1名涨到128名
  • 单周期沉降
  • 可编程数据输出率
  • 外部差分参考
    电压为0.1伏至5伏
  • 片上校准
  • SPI™ 兼容
  • 2.7 V至5.25 V电源范围
  • 600微瓦功耗
  • 最多八个输入通道
  • 最多支持八个数据输入输出
参数
多路复用
方框图
多路复用
一、产品概述
ADS1243-HT是德州仪器(TI)推出的一款高精度24位Δ-Σ模数转换器,专为极端温度环境设计,工作温度范围-55°C至210°C。该器件采用2.7V至5.25V单电源供电,具有低功耗(600μW)和宽动态范围特性。
二、核心特性
  • 24位无失码分辨率‌,有效分辨率达21位
  • 可编程增益放大器(PGA) ‌,增益范围1-128
  • 同时抑制50Hz和60Hz干扰(-90dB最小值)
  • 0.0025%积分非线性(INL)
  • 单周期建立数字滤波器
  • SPI兼容串行接口
  • 片上校准功能
  • 最多8个输入通道和8个数据I/O
  • 外部差分参考电压范围0.1V至5V
三、应用领域
  • 井下钻井设备
  • 高温环境应用
  • 振动/模态分析
  • 多通道数据采集
  • 声学/动态应变计
  • 压力传感器
四、技术规格
电气特性:
  • 电源电压:2.7V-5.25V
  • 功耗:正常模式240-1400μA,睡眠模式60μA
  • 输入阻抗:缓冲关闭时5MΩ/PGA,缓冲开启时5GΩ
  • 参考电压输入范围:GND至VDD
  • 偏置电流:1.3μA(典型值)
性能参数:
  • 积分非线性:±0.0015%(典型值)
  • 偏移误差:7.5ppm FS(典型值)
  • 共模抑制比:120dB(典型值)
  • 电源抑制比:95dB(典型值)
五、功能模块
  1. 输入多路复用器‌:支持任意差分输入组合
  2. 烧毁电流源‌:2μA电流源用于检测传感器开路或短路
  3. 输入缓冲器‌:提供极高输入阻抗
  4. 可编程增益放大器‌:增益1-128可调
  5. 偏移DAC‌:8位数模转换器,提供偏移校正
  6. 数字滤波器‌:1279抽头线性相位FIR滤波器
  7. 校准系统‌:支持自校准和系统校准
六、封装信息
  • 提供CDIP封装(20引脚)和裸片版本
  • 支持极端温度应用(-55°C/210°C)
七、可靠性特征
  • 受控基线
  • 单一组装/测试站点
  • 单一制造站点
  • 扩展产品生命周期
  • 产品可追溯性
八、典型应用电路
  • 通用称重传感器应用
  • 高精度称重系统
  • 工业过程控制
  • 便携式仪器仪表
该器件特别适用于要求高精度、高分辨率且工作环境恶劣的测量应用场景。
