‌ADS7955-Q1 10位模数转换器技术文档总结
ADS7955-Q1 是一款10位多通道模拟转数字转换器。
该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。
*附件:ads7955-q1.pdf
该设备支持从2.7V到5.25V的宽广模拟电源范围。该器件极低功耗使该器件适合电池供电和隔离电源应用。
宽广的1.7V至5.25V输入输出供电范围,使得与最常用的CMOS数字主机实现无粘接口。
串行接口由CS和SCLK控制,便于与微处理器和数字信号处理器(DSP)连接。
输入信号通过CS的下降沿采样。它使用 SCLK 进行转换、串行数据输出和串行数据读取。该设备支持自动排序预选频道,或手动选择下一转换周期的频道。
有两个软件可选输入范围(0V - 2.5V 和 0V - 5V),四个可单独配置的 GPIO,以及每个通道两个可编程的报警阈值。这些特性使该设备适用于大多数数据采集应用。
该设备提供了吸引人的关机功能。当设备在较低转换速度下工作时,这对节能非常有效。
特性
  • 符合汽车应用资格
  • 1 MHz采样率串行器件
  • 10位分辨率
  • 零延迟
  • 20 MHz 串行接口
  • 模拟电源范围:2.7至5.25V
  • 输入输出电压范围:1.7至5.25 V
  • 两个单波可选单极输入范围:0至2.5V和0至5V
  • 频道选择的自动和手动模式
  • 8通道设备可共享16通道设备覆盖
  • 每个通道有两个可编程报警级别
  • 四个可单独配置的 TSSOP 包设备 GPIO
  • 典型功率耗散:14.5毫瓦(+VA = 5 V,+VBD = 3 V),1 MSPS
  • 断电电流(1 μA)
  • 输入带宽(47 MHz,3 dB)
  • 30针TSSOP封装
参数
电容
方框图
电容
一、产品概述
ADS7955-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级10位模数转换器,具有1 MSPS采样率、8个单端输入通道和微功耗特性。该器件采用2.7V至5.25V单电源供电,支持20MHz串行接口。
二、核心特性
  • 10位分辨率‌,无失码
  • 1 MSPS采样率‌,零延迟
  • 8通道单端输入,可共享16通道器件封装
  • 两个软件可选单极性输入范围:0-2.5V和0-5V
  • 每个通道两个可编程报警电平
  • 四个独立可配置GPIO(TSSOP封装)
  • 典型功耗:14.5 mW(+VA=5V,+VBD=3V,1 MSPS时)
  • 功耗电流:1 μA(关断模式)
  • 输入带宽:47 MHz(-3dB)
三、应用领域
  • PLC/工业PC
  • 电池供电系统
  • 医疗仪器
  • 数字电源
  • 触摸屏控制器
  • 高速数据采集系统
  • 高速闭环系统
四、技术规格
电气特性:
  • 模拟电源范围:2.7V至5.25V
  • I/O电源范围:1.7V至5.25V
  • 功耗:正常模式1.8-3mA,关断模式1μA
  • 输入电容:15 pF
  • 输入漏电流:61 nA(125°C时)
性能参数:
  • 积分非线性:±0.2 LSB(典型值)
  • 微分非线性:±0.2 LSB(典型值)
  • 偏移误差:±0.5 LSB(典型值)
  • 增益误差:±0.1 LSB(典型值)
  • 总谐波失真:-80 dB(100kHz时)
  • 信噪比:60 dB(100kHz时)
五、工作模式
  1. 手动模式‌:每帧手动选择下一个通道
  2. 自动-1模式‌:按预设通道序列扫描
  3. 自动-2模式‌:从通道0扫描至预设最后通道
六、功能模块
  • 多路复用器‌:8个单端输入通道
  • SAR ADC‌:电容式逐次逼近寄存器ADC
  • 可编程报警系统‌:每个通道两个阈值
  • GPIO系统‌:4个可独立配置的通用输入输出引脚
  • 电源管理‌:支持关断模式
七、封装信息
  • 30引脚TSSOP封装(DBT)
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 符合汽车应用认证
八、典型应用电路
  • 支持MXO直接连接AINP的简化配置
  • 支持通过缓冲器/PGA连接MXO和AINP的高性能配置
  • 外部参考电压:2.5V±10mV
九、串行接口
  • SPI兼容接口(CS、SCLK、SDI、SDO)
  • 16位数据字格式(4位通道地址+12位转换结果)
  • 支持MSB优先数据传输
十、可靠性特征
  • 符合汽车电子标准
  • ESD保护:HBM 2kV,MM 200V,CDM 500-750V
  • 闩锁测试通过JESD78标准
该器件特别适用于需要高速度、低功耗且工作环境要求严格的汽车电子和工业控制应用场景。
