70V耐压 高电压场景 如何正确选择合适的高侧-电流检测IC FP135
前言
在电子元器件领域,低压电流检测IC存在较多的市场可选方案。相比之下,能够工作在70V乃至90V等级的高压电流检测放大器IC,其可选型号较为有限。此类高压检测IC通常被用于如:48V电动车充电器、大功率MPPT太阳能控制系统、储能电源及电机驱动等产品系统中,以完成对电流信号的采集与监控。
电流检测电流检测
高压-电流检测IC的作用:
电流检测IC在高电压应用中的核心作用在于系统保护。由于此类产品的供电电压较高,必须对电流进行实时监测与限制,以防止因短路、过载等异常情况导致设备损坏或安全事故。
从技术层面看,高压电流检测IC能够胜任该任务,主要依赖于其宽共模电压范围与高侧检测架构。这些特性使其可直接接入高压回路,安全、精确地测量充放电电流,并为系统提供过流与短路保护功能,而无需借助复杂的隔离或电平转换电路。
为何高压场景必须选择高压检测这类芯片?
高压检测的必要性
电流检测
原理图
在高压系统(如48V、60V电池组)中,低侧电流检测方案(即将检测电阻置于负载与地之间 )存在很大的弊端:
① 接地回路干扰:检测电阻引入的压降会抬升系统“地”电位,导致信号完整性差、噪声敏感;
② 无法检测负载短路:若负载对地短路,低压检测将失效,失去保护能力;
相比之下,采用高侧检测方案,将检测电阻置于电源正极与负载之间,具备显著优势:
电流检测
① 接地参考稳定:系统接地回路不受检测电阻影响,保持纯净,有利于信号处理与电路稳定。
② 全面故障监测:能够准确识别负载短路、过流等各类异常情况,确保系统具备可靠的安全保护机制。
宽共模电压范围的不可替代性
高压系统的电源电压可能高达48V、60V甚至70V。普通运放或电流检测IC的共模电压范围通常只有几伏到几十伏,无法直接承受高压。并且还需要预留高压尖峰与浪涌的电压裕量,确保在瞬态过压条件下不会损坏。
FP135的3.3V-70V共模耐压, 电源可以接在一起也可以分开,使用更加灵活。
电流检测
FP135 70V的应用场景
1. 储能电源/BMS系统(48V~60V电池组)
实时监测充放电电流及时反馈MCU/控制中心,计算SOC/SOH,实现短路保护。
电流检测
2. 逆变器系统
监测直流母线(如400V经DC-DC降压后的高压侧)输入电流。为MPPT算法和过流保护提供精准反馈。
电流检测
3. MPPT太阳能控制器
测量太阳能电池板输入/输出电流(系统电压常达60V以上)。优化MPPT效率,防止电池反接和过流。
电流检测
4.工业开关电源与电机驱动
作为电流反馈环路核心,支持48V+工业总线标准。实现精准的电流控制与过载保护。
结语
高电压场景应用FP135 70V的根本原因是其宽共模输入范围与高侧检测架构的完美匹配,解决了高压系统中电流监测的安全性、精准性和设计简洁性三大核心需求。它不仅能直接工作在70V以下的高压环境,还能有效抵御电压尖峰、避免接地干扰,是储能、太阳能、工业电源等高压应用的高效可靠解决方案。
电流检测
