‌EMI滤波器板技术解析与应用指南
Molex EMI滤波器板可为高性能系统提供先进的电磁干扰(EMI)防护。这些设备通过保护关键组件和优化多条线路的功能来增强可靠性和系统性能。EMI滤波器板 的频率范围为5MHz至18GHz,具有100V电压、C、Pi滤波器电路、3至50条线路以及垂直、直角引线配置。这些滤波器板符合严格的行业标准,通过多种配置提高了设计灵活性。 EMI滤波器板包括符合UNS c26000/c27000板的铜合金引线材料。典型应用包括航空航天、国防、医疗、电信、服务器和存储。
数据手册:*附件:Molex EMI滤波器板数据手册.pdf
特性
  • 5 MHz至18 GHz频率范围
  • 电压:100 V
  • C、Pi滤波器电路
  • 3至50线
  • 垂直、直角引线配置
  • 附件:
    • 5MHz至18GHz卡接
    • 5MHz至1GHz螺栓
  • 工作温度范围:-55 °C至125 °C
典型插入损耗
电磁干扰
EMI滤波器板技术解析与应用指南
一、产品概述与核心价值
EMI滤波器板专为高性能系统的电磁干扰防护设计,通过集成化滤被波结构替代分立滤波器,显著提升航空航天、国防、通信等严苛环境下的设备可靠性。其核心价值体现在:
  • 空间优化‌:最大支持50路滤波通道,较分立方案节省70%以上PCB面积
  • 环境适应性‌:-55°C至+125°C宽温域稳定运行,满足MIL-STD-810G标准
  • 集成优势‌:融合C型/π型滤波电路,支持5MHz-18GHz全频段噪声抑制
二、关键技术特性解析
1. 电气性能
参数规格
工作频率5 MHz ~ 18 GHz
额定电压100V DC
滤波拓扑C型/π型混合电路
插入损耗随频率/电容值动态优化
2. 机械结构创新
  • 引脚配置‌:垂直/直角出线可选,适配高密度布局
  • 安装方式‌:
    • 卡扣式(5MHz-18GHz):免螺栓安装,降低40%装配工时
    • 螺栓式(5MHz-1GHz):增强物理固定强度
  • 基板材料‌:
    • 螺栓式:UNS C26000/C27000黄铜基板
    • 卡扣式:铍铜合金基板,弹性接触更可靠
3. 信号完整性设计
  • 镀层方案‌:基板(锡/银镀层)+引脚(金镀层)
  • 接地技术‌:凸点指状接地触点,实现<0.1Ω接触阻抗
  • 引脚直径‌:0.100"中心距对应0.64mm,0.079"中心距对应0.51mm
三、典型应用场景实践
1. 航空航天
  • 飞行仪表‌:抑制引擎控制单元共模噪声
  • 导航设备‌:防护GPS频段(1.575GHz)电磁干扰
  • 案例‌:某机载雷达系统采用32路滤波器板,误码率降低至10⁻¹²
2. 医疗电子
  • 植入式除颤器‌:阻断高频手术设备产生的瞬态脉冲
  • 监护设备‌:在2.4GHz WiFi频段实现>30dB插入损耗
3. 通信基础设施
  • 基站射频单元‌:在3.5GHz 5G频段保持≥40dB抑制比
  • 中继设备‌:多频段滤波器并行处理,支持载波聚合
四、设计实施要点
  1. 布局规范
    • 优先布置在接口连接器1cm范围内
    • 避免90°折线走线,保持阻抗连续性
  2. 安装注意事项
    • 卡扣式安装需确保PCB板厚≥1.6mm
    • 螺栓式安装扭矩控制在0.6-0.8N·m
  3. 测试验证
    • 使用矢量网络分析仪扫描S21参数
    • 在-55°C/+125°C临界温度进行群延时测试
五、技术发展趋势
  1. 材料革新‌:低温共烧陶瓷(LTCC)基板研发,目标频率延伸至40GHz
  2. 智能滤波‌:基于MRAM的可重构滤波器,动态适配干扰频谱
  3. 集成方向‌:与光纤传输模块共封装,实现光电一体化防护
