ADS1191 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
ADS1191/2 是一系列多通道、同时采样、16位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
ADS1191/2集成了便携式低功率医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。
*附件:ads1191.pdf
凭借其高度的集成度和卓越的性能,ADS1191/2系列能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统。
ADS1191/2 每个通道配备灵活输入复用器,可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引出检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS1191/2 的数据速率最高可达 8 kSPS。引线检测可以在器件内部实现,利用器件内部的激励电流汇/源。
这些设备采用5毫米、5毫米×5毫米、32针薄四边扁平包(TQFP)包装。工作温度规定为–40°C至+85°C。
特性
  • 两台低噪声PGA和
    两台高分辨率ADC(ADS1192)
  • 低功耗:335 μW/通道
  • 输入参考噪声:24 μVPP
    (150 Hz BW,G = 6)
  • 输入偏置电流:1 nA
  • 数据速率:125 SPS 至 8 kSPS
  • CMRR:–95 dB
  • 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
  • 耗材:单极或双极
    • 模拟电压:2.7 V 至 5.25 V
    • 数字:1.7 V 至 3.6 V
  • 内置右脚驱动放大器,引线检测,测试信号
  • 内置振荡器和参考
  • 灵活断电,待机模式
  • 兼容SPI™的串行接口
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS1191/ADS1192 是德州仪器推出的低功耗、多通道生物电位测量模拟前端芯片,核心用于 ECG 等医疗及运动健康设备,兼具高集成度与优异性能。
核心特性
  • 性能参数 :16 位 ADC 分辨率,125 SPS-8 kSPS 可调数据率,输入参考噪声低至 24 μVPP(G=6 时),CMRR 达 - 95 dB,支持 1、2、3、4、6、8、12 七档可编程增益。
  • 低功耗设计 :每通道功耗 335 μW,支持掉电、待机模式,模拟电源 2.7V-5.25V,数字电源 1.7V-3.6V,适配电池供电设备。
  • 集成功能 :内置右腿驱动放大器、导联脱落检测、温度传感器、振荡器和基准源,无需额外外设即可完成核心生物电位测量。
  • 接口与封装 :SPI 兼容串行接口,32 引脚 TQFP/QFN 封装,工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C,满足工业级应用需求。
关键功能模块
  • 信号链 :含 EMI 滤波器、可编程增益放大器(PGA)、ΔΣ 调制器和数字抽取滤波器,有效抑制噪声并提升信号精度。
  • 导联脱落检测 :支持直流 / 交流两种模式,可通过内部电流源 / 漏或外部电阻配置,实时监测电极连接状态。
  • 右腿驱动(RLD) :通过负反馈抑制共模干扰,可选择内部或外部参考电压,支持多设备级联配置。
  • 灵活输入 :差分输入设计,支持单端 / 差分驱动模式,内置多路选择器可切换电极信号、测试信号、温度信号等。
应用场景
  • 医疗仪器:患者监护、动态心电图(Holter)、除颤器(AED)、远程医疗等 ECG 相关设备。
  • 运动健康:心率监测、呼吸检测、健身设备中的生物电位采集。
  • 数据采集:高性能多通道数据采集系统(可关闭 ECG 专用电路)。
配置与使用
  • 寄存器配置:通过 SPI 接口写入寄存器,可设置增益、数据率、测试信号、导联脱落检测参数等。
  • 电源与 PCB 设计:需严格区分模拟 / 数字地,合理布局去耦电容和滤波元件,避免噪声干扰。
  • 多设备同步:支持多芯片级联,通过 START 引脚实现同步采样,扩展通道数量。
