ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
ADS1291、ADS1292和ADS1292R包含了便携式低功耗医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。
*附件:ads1291.pdf
凭借高度集成和卓越的性能,ADS1291、ADS1292和ADS1292R使得以显著降低体积、功耗和整体成本,创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1291、ADS1292和ADS1292R每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引出检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS1291、ADS1292和ADS1292R的数据速率最高可达8千每秒。引线检测可以在器件内部实现,使用器件内部的激励电流汇或电源。ADS1292R版本包含完全集成的呼吸阻抗测量功能。
这些设备分别包装为5毫米×5毫米、32针薄四边扁平封装(TQFP)和4毫米×4毫米、32针无引脚的四边扁平封装(VQFN)。工作温度规定为–40°C至+85°C。
特性
  • 两台低噪声PGA和两台高分辨率ADC
    (ADS1292和ADS1292R)
  • 低功率:335 μW/通道
  • 输入参考噪声:8 μVPP
    (150 Hz BW,G = 6)
  • 输入偏置电流:200 pA
  • 数据速率:125 SPS 至 8 kSPS
  • CMRR:120分贝
  • 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
  • 电源:单极或双极
    • 模拟电压:2.7 V 至 5.25 V
    • 数字:1.7 V 至 3.6 V
  • 内置右脚驱动放大器,引线检测,测试信号
  • 集成呼吸阻抗测量(ADS1292R)
  • 内置振荡器和参考
  • 灵活关机、待机模式
  • 兼容 SPI™ 的串行接口
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
参数
pga
方框图
pga
ADS1291/ADS1292/ADS1292R 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高分辨率多通道模拟前端芯片,专为生物电位测量设计,核心适配高精度心电图(ECG)、呼吸监测等医疗及运动健康设备,凭借 24 位高分辨率、低噪声及丰富集成功能,可满足高精准度生物信号采集需求。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与定位 :ADS1291(1 通道)、ADS1292(2 通道)、ADS1292R(2 通道,含呼吸阻抗测量功能),同属 24 位 ΔΣ ADC 家族,文档编号 SBAS502C,初始发布于 2011 年 12 月,2020 年 4 月修订。
  • 供电与温度 :模拟电源 2.7V-5.25V,数字电源 1.7V-3.6V;工作温度 - 40°C 至 + 85°C(工业级),存储温度 - 60°C 至 + 150°C。
  • 封装形式 :32 引脚 TQFP 封装(5mm×5mm)和 VQFN 封装(4mm×4mm),VQFN 封装热阻更低,适配不同 PCB 布局需求。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与数据率 :24 位 ADC 分辨率,数据率可在 125 SPS(低功耗)至 8 kSPS(高速采样)间调节,兼顾精度与实时性。
  • 噪声与增益 :输入参考噪声低至 8 μVPP(150Hz 带宽、增益 G=6 时),支持 1、2、3、4、6、8、12 七档可编程增益,适配微弱生物电位信号采集。
  • 功耗与抗干扰 :每通道功耗 335 μW,共模抑制比(CMRR)最高 120 dB,电源抑制比(PSRR)优异,有效抵抗电源噪声与共模干扰。
  • 集成功能 :内置右腿驱动(RLD)放大器、导联脱落检测、温度传感器、振荡器及基准源(2.42V/4.033V 可选),ADS1292R 额外集成呼吸阻抗测量电路,减少外部元器件数量。
二、关键功能模块与工作原理
1. 信号采集与处理链
  • EMI 滤波 :输入端集成 RC 滤波器,-3dB 带宽约 3MHz,有效抑制电磁干扰(EMI)对信号的影响。
  • 可编程增益放大器(PGA) :差分输入 / 输出结构,内部电阻网络实现多档增益,输出端需外接 4.7nF 滤波电容(ADS1292R 呼吸功能启用时为 47nF),形成抗混叠滤波器,-3dB 带宽约 8.4kHz。
  • ΔΣ 调制器与数字滤波 :每通道配备二阶 ΔΣ 调制器,固定采样率 f_MOD=128kHz;数字抽取滤波器为三阶 sinc 滤波器,通过调节抽取比控制数据率,同时提供抗混叠功能,滤波器需 3 个数据周期(t_DR)完成稳定。
2. 生物电位测量专用功能
  • 导联脱落检测 :支持直流(DC)和交流(AC)两种模式:
    • DC 模式:通过内部电流源 / 漏(6nA、22nA、6μA、22μA 可选)或外部拉电阻监测电极连接,比较器阈值可通过寄存器配置(70%-95% 参考电压范围)。
    • AC 模式:注入 f_DR/4 频率的带外信号,通过测量输出信号幅度判断电极状态,可与 ECG 信号采集同步进行,不影响主信号测量。
  • 右腿驱动(RLD) :通过负反馈抑制共模干扰,可选择内部((AVDD+AVSS)/2)或外部参考电压,支持多通道信号参与 RLD 信号生成,放大器可通过寄存器开启 / 关闭,适配多设备级联场景。
  • 呼吸监测(ADS1292R 专属) :支持内部 / 外部时钟驱动的呼吸阻抗测量,调制频率 32kHz/64kHz 可选,阻抗测量范围 2kΩ-10kΩ,噪声低至 40mΩPP,可同步采集 ECG 与呼吸信号。
  • 测试与校准 :内置测试信号(直流或 1Hz 方波,幅度 ±1mV),支持通道偏移校准,可验证信号链完整性。
3. 输入与参考配置
  • 输入模式 :支持差分和单端驱动,差分输入范围 ±V_REF/Gain,推荐差分模式以提升抗干扰能力;输入多路选择器(MUX)可切换电极信号、测试信号、温度传感器信号、电源电压等,灵活实现诊断与校准。
  • 基准源 :内置 2.42V(3V 供电)或 4.033V(5V 供电)基准源,输出电流 100μA,也可外接低噪声基准(如 REF5025);基准源启动时间 100ms(带 10μF 电容时),需合理配置以保证稳定性。
三、接口与控制方式
1. SPI 串行接口
  • 通信信号 :包含 CS(片选)、SCLK(时钟)、DIN(数据输入)、DOUT(数据输出),支持 CPOL=0、CPHA=1 模式,数据以 24 位二进制补码格式输出(MSB 优先)。
  • 命令与寄存器 :支持唤醒、待机、复位、启动 / 停止转换等系统命令,以及寄存器读写(RREG/WREG)、连续读数据(RDATAC)等操作;寄存器共 12 个(地址 00h-0Bh),涵盖全局配置、通道配置、导联脱落检测、呼吸功能配置等。
  • 数据读取 :DRDY 引脚低电平表示数据就绪,可通过 RDATAC(连续读)或 RDATA(单次读)命令获取数据,多通道数据含 24 位状态位,支持多设备级联扩展。
2. 多设备配置
  • 级联与同步 :多芯片可共享 DIN、DOUT、SCLK,通过独立 CS 引脚选择设备,通道数量可扩展;通过 START 引脚实现多设备同步采样,时钟可选择内部(512kHz,精度 ±1.5% 温度范围)或外部(512kHz/2.048MHz),主设备可输出时钟供从设备使用。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 医疗仪器 :患者监护仪、动态心电图(Holter)、除颤器(AED)、远程医疗终端等 ECG 相关设备。
  • 运动健康 :心率监测手环、胸带、健身设备中的呼吸与 ECG 采集模块,ADS1292R 适配需同步监测呼吸的场景。
  • 高精准数据采集 :高精度多通道生物电位数据采集系统、科研级生物信号监测设备。
2. 设计注意事项
  • 电源与接地 :严格区分模拟地(AVSS)和数字地(DGND),避免数字噪声串扰;每个电源引脚需并接 10μF 和 0.1μF 去耦电容,且靠近芯片放置。
  • PCB 布局 :模拟输入引脚(IN1P/IN1N 等)为高阻抗节点,需缩短走线、减少寄生电容,避免与数字信号平行布线;VQFN 封装的热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,提升散热性能。
  • ESD 防护 :芯片 ESD 额定值为人体放电模型(HBM)±1000V、带电器件模型(CDM)±500V,需在 PCB 设计中加入 ESD 防护元件,避免操作损坏。
