北京君正T33芯片在智能视觉场景的应用优势
从电池摄像机兴起时的 Linux 快起技术,到推动双摄品类创新的 T40,再到定义行业 AOV 模式的 T41,君正始终以市场需求为锚点,在智能视觉领域稳步探索。如今,面对行业对 “创新是否持续” 的关切,君正以自主核心技术为基石,推出 AOV 技术迭代成果 —— 定位 “入门超大杯” 的 T33 芯片,从性能、画质、低功耗、兼容性四大维度构建核心优势,为入门级智能视觉场景提供高适配、强稳定的解决方案,更成为君正技术布局中衔接当下与未来的关键一环。
作为低功耗视觉市场的重要供应商,君正坚持主流产品路线,而 T33 正是这一理念的典型落地。其核心优势首先体现在精准匹配场景的性能表现上:
延续 AOV 技术的 AI 能力,继承 T32“支持智能视频、音频算法” 的特性,且兼容相关 AI 开发资源,可轻松满足人形检测、事件判断等基础智能需求;同时创新性结合 AI 侦测与 PIR 技术,将 AI-PIR 人体检测距离优化至 70 米,还强化夜视场景适配,有效减少传统低功耗设备的误报、漏报问题,让智能感知更精准、更可靠。
在智能视觉核心的画质与编码能力上,T33 进一步优化体验:主打 5M 分辨率,充分参考 T32 的 ISP 技术优势,在色彩矫正、降噪处理上迭代升级 —— 弱光环境下颜色还原更准确,地面纹理、树叶边缘等细节保留更完整,避免画面模糊或偏色;编码层面支持 H.265 格式,延续 “低码率场景画质细节提升、高动态场景 Frame size 优化” 的特点,既能保证清晰画质,又能合理控制带宽成本,适配多类传输环境。
低功耗是 T33 继承 AOV 技术核心优势的关键,也是其适配多元场景的重要支撑:依托君正多年功耗控制经验及 Atlas 低功耗方案沉淀,T33 可完美适配纯电池 IPC、太阳能户外摄像机等场景,无需频繁充电即可实现全时录像,解决传统电池设备 “续航短、需频繁维护” 的痛点;在保障画质的前提下兼顾电池类设备续航,进一步拓展监测范围,承接 T41、T32 在低功耗视觉领域的技术成果,让低功耗与高性能不再矛盾。
此外,T33 在兼容性与场景覆盖上的设计,大幅降低客户落地成本:
与 T32 形成清晰互补 ——T32 侧重 4K 全场景方案,T33 则以 5M 分辨率、更低功耗聚焦入门级需求;支持多摄拓展(可实现 3/4 摄配置),且除部分型号需兼容硬件设计外,其余均与 T32 Pin2Pin 兼容,还共享 SDK 并集成 Normal/Battery/AOV 三种模式,能快速适配现有设备生态,最大限度缩短客户产品迭代周期。同时,T33 还可覆盖智能门锁、家用安防、户外摄像等多元场景,进一步提升方案灵活性。
细节体验上,T33 同样针对性优化:采用全新封装架构,优化芯片热阻,解决行业常见的高温困扰;音频质量上,推动 AI 降噪算法成为标配,降噪性能明显提升,AEC 效果显著优化,让语音交互更清晰。这些细节升级,让 T33 在复杂环境下的稳定性与使用体验更上一层楼。
目前,T33 已全面量产,君正正联合多家伙伴推进落地—— 这一合作模式延续了 T41、T32 的生态共荣思路,也从侧面印证了市场对其技术成熟性的认可。从君正整体技术布局来看,T33 是 AOV 生态的重要环节:既承接 T3x 系列 “多摄同步与 AOV-AT 模式” 的技术方向,实现普惠 AOV 落地;又能为未来稳态影像 T42 芯片,以及 “端侧视觉智能体” 的研发积累场景数据与市场反馈,成为技术迭代的关键衔接点。
一直以来,君正都以市场需求为导向推进技术迭代,从 T41 的 AOV 突破、T32 的规模化普及,到 T33 的成熟落地,每一步都基于自研 CPU 与低功耗技术积累。T33 的推出,不仅是君正为智能视觉行业提供 “低功耗、高适配、强稳定” 入门级解决方案的实践,更以清晰的优势、灵活的适配,为行业注入新活力;后续君正也将持续完善技术与产品,为智能视觉场景的进一步拓展提供支持。
关于北京君正
北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。
君正在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。
2020年,君正完成对美国ISSI及其下属子品牌Lumissil的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品,包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2D NAND Flash和eMMC,客户遍布全球。Lumissil面向汽车、家电和消费电子等领域提供LED驱动、微处理器、电源管理和互联等芯片产品。
君正将整合其积累十几年的计算技术,及ISSI三十余年的存储、模拟和互联技术,利用公司拥有的完整车规芯片质量和服务体系,为汽车、工业、AIoT等行业的发展持续做出贡献。
